Umbau 1450W IBM Netzteil
  • johannes0309
    • 20.01.2009
    • 1819
    • Schwerin / Rostock
    #106
    AW: Passendes Netzteil für Ultramat 18
    Und is auch ned sooo wichtig wenn´s umbauen ßBERLEBT wurde langt man dat ja selten wieder an
    Helis
    IG MeckPom
    • rikki007
      • 02.10.2007
      • 2219
      • Henrik
      #107
      Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigen
      So meins ist jetzt auch Umgebaut
      Hab natürlich Fotos für euch !
      Der Lüfter sieht aber auch geil aus ;-) was hast du genommen um in das gehäuse den passenden ausschnitt zu schneiden ?? nen Dremel ?? hab leider grad keine passende trennscheibe da . . .
      viele grüsse
      Zuletzt geändert von rikki007; 08.12.2010, 19:52.
      • kask
        kask
        #108
        hat schonmal einer versucht den original lüfter mit 9,5v zu betreiben vlt isser da nicht ganz so brachial. also zwischen den 2,5 und 12v des nt's. ist sicher schöner wie die aufgepappten aufs gehäuse.
        • andy_f
          andy_f
          #109
          Ihr verrückten Bastler habt mir keine Ruhe gelassen, hab mir jetzt auch eines dieser NTs für 1€ geschossen und werd die kalten Tage im Winter dazu nutzen, mir nen Powernetzteil zu bauen.
          Werd das Teil wahrscheinlich in nen deutlich schöneres Metallgehäuse verfrachten, damits auch optisch was her macht.
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            #110
            viele grüsse
            Ja hab ich mit dem Dremel gemacht
            Hab den Lüfter , Schalter und Anschluss aus nem alten Pc NT übernommen .
            Aussehen tuts natürlich nicht bestens aber es ist flüsterleise
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              #111
              Meins kommt e auch noch in ein schöneres Gehäuse aber vorübergehend erfüllt es so seinen Zweck
              • rikki007
                • 02.10.2007
                • 2219
                • Henrik
                #112
                hi,
                doch doch - ich find es sieht gar nicht schlecht aus - vor allem läuft der grosse lüfter schön leise ;-) bist du direkt hinten an die ports gegangen mit dem lüfter ??
                viele grüsse
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  #113
                  So Tests sind jetzt auch zu ende
                  Belastung getestet !
                  2 Duo Lader und pro Ausgang 10A in Summe 40 Ampere + Verluste ....
                  Spannung ohne Belastung : 12,18 V
                  Vollbelastung : 12,10
                  Das Netzteil ist einfach nur GEIL
                  • crazy25814
                    • 01.07.2010
                    • 676
                    • Marko
                    • Mühlenbeck
                    #114
                    na das klingt doch sehr super
                    hast du noch Fotos von der Rückansicht von deinem NT?
                    GruÃ? Marko
                    Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      #115
                      Meinst du von den Anschlüssen für das Ladegerät *
                      • crazy25814
                        • 01.07.2010
                        • 676
                        • Marko
                        • Mühlenbeck
                        #116
                        Ja genau
                        schade das ein 120er PC Lüfter nicht richtig raufpaßt, der wäre sicher am leisesten, da der bei 12V am wenigsten RPM hat!
                        ein 80er kann da auch schon ganzschön krach machen!
                        GruÃ? Marko
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          #117
                          Fotos stelle ich am abend noch ein muss gerade noch für nen Arbeitskollegen seine 1s akkus testen .
                          Der hat es geschaft da 4,49 V reinzubringen wie das geht keine ahnung
                          Hab am Originalen Lüfter des NTs den Stecker abgemacht und mit dem 80iger verlötet und dann wieder dort angeschlossen wo der Originale des Nts auch wahr .
                          Man könnte theoretisch nen Wiederstand auch Einlöten und den somit runterregeln
                          Aber ich werd mir da dann einfach mal nen anderen Lüfter besorgen
                          Wenns noch fragen gibt nur her damit !
                          • Schimanski
                            Schimanski
                            #118
                            Ich hab den internen Lüfter mal (probeweise!) ausgebaut und das Netzteil wird bei mir trotzdem gerade mal handwarm. Obwohl schon einige Ampere geflossen sind.
                            • fireball
                              • 07.04.2009
                              • 2554
                              • Marcus
                              • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                              #119
                              Definiere "einige" - und gib Messwerte.
                              Greets,
                              Marcus
                              • extreme011
                                helishop-nrw.de
                                Flugschule / Onlineshop
                                • 17.08.2009
                                • 5791
                                • Bochum
                                #120
                                Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Wenn da soviel Reserve ist, braucht es dann überhaupt den Lüfter? Kann ich den nicht einfach hinten an den 5V Anschluß anschließen?
                                Torsten
                                Vollkasko für Flugmodelle
                                http://Helishop-nrw.de
