Mini Protos - Fragen & Baubericht
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    #46
    AW: Mini Protos - Fragen & Baubericht
    Protos oder Mini Protos?
    Bei mir ist es ein Mini...
    • Spider
      Spider
      #47
      bei mir auch ....der hier
      • Sepp
        • 14.09.2011
        • 2294
        • Severin
        #48
        Sehr schönes Gerät
        Gefällt mir sehr... ich hoffe auf jeden Fall dass alles passt... vielleicht wird mein Gebet ja erhöht
        Auf jeden Fall freu ich mich schon wie ein Schnitzel... Und Weihnachten steht vor der Tür
        • Radu
          • 20.01.2010
          • 325
          • Radu
          • München West / FFB
          #49
          2. Loctite ist doch eigentlich für die Verschraubungen gedacht, wo Metall in Metall geschraubt wird, sehe ich das richtig? Jetzt, da ich den MiniProtos aber in real mal gesehen habe, habe ich gesehen, dass die Verschraubungen fast alle in Kunststoff gehen. Trotzdem Loctite oder kann man sich da sicher sein dass die Verschraubungen halten? Wieso wird eigentlich nur bei Metall-Metall-Verschraubungen Loctite benutzt?
          Weil Loctite den Kuststoff zum Schmelzen bringt, dann hält gar nix mehr... Falls du auch dort eine Nummer sicherer gehen willst, kannst Sekundenkleber verwenden (CA). Aber erstmal an einer Stelle ausprobieren, wo es nicht schlimm ist, falls der Sekundenkleber den Kunststoff doch angreift.
          Grü�e,
          Radu
          Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
          • Alex2707
            • 24.07.2011
            • 749
            • Alexander
            • Landkreis Bad Tölz
            #50
            Was ist das denn für ein Landegestell?
            Bin auf der Suche nach einem gelben...
            Sorry für das OT...
            • Spider
              Spider
              #51
              Sorry für das OT...
              Das ist das Gorilla von MSH,ist passend
              Für den Align Rex 450 Pro ein Loch 3,5mm
              In die Mitte gebohrt und passt
              @ Sepp. Wird schon hin hauen und sollte doch was
              Schief gehen,bist Du hier ja genau richtig.
              • Sepp
                • 14.09.2011
                • 2294
                • Severin
                #52
                Wie genau macht ihr das mit den Bildern, dass man da direkt hier im Forum so schön draufklicken kann und sie sich direkt hier öffnen? Welchen Uploader nutzt man da am besten?
                • ueber30
                  Mr. Protos
                  • 22.09.2006
                  • 2690
                  • uwe
                  • 37247 GroÃ?almerode
                  #53
                  Wenn Du ein Bild dazu machen willst gehst Du einfach im Antwortfenster auf die kleine Büroklammer ( Anhänge) suchst Dir was auf deinem Rechner raus und fertig...
                  Gruß,Uwe
                  Protos 500
                  Protos 700...noch V1
                  DX9
                  • Sepp
                    • 14.09.2011
                    • 2294
                    • Severin
                    #54
                    Hier sind mal meine Akkus, mehr oder weniger zum Testen wie ich die hochladen kann. Es sind jetzt 5 Stück geworden, 2650 mAh 3s 30C
                    Morgen gehts los mit dem Baubericht, ich freu mich schon rieeeesig
                    Ich wünsch euch noch einen schönen Tag und eine schöne Bescherung morgen
                    Sepp
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      #55
                      Na siehste...geht doch.
                      Willste die Stecker an den Akkus nutzen * Bei mir waren die durch die Bank weg schlecht gelötet... hab dann das Gehäuse weggeschnitzt und nachgelötet,Stecker dann einzeln eingeschrumpft und fertig.
                      Gruß,Uwe
                      Protos 500
                      DX9
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        #56
                        Nein, ich werde die in der Mitte auseinanderknipsen, dann einen ablöten, meine eigenen 4mm Stecker anlöten, einschrumpfen und dann das gleiche mit der anderen Seite. Ich werde deswegen erst den einen und dann den anderen machen, weil ich mir fast sicher bin dass ich den Akku sonst kurzschließe
                        Balancer-Stecker denke ich lasse ich wie sie sind, oder was würdest du mir da empfehlen?
                        • grinsekater
                          • 07.07.2010
                          • 1917
                          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                          #57
                          Balancer-Stecker kannst du so lassen.
                          Als Löthilfe kannst du dir ein stück Holz nehmen und ein passendes Loch reinbohren. Goldi rein und dann Löten.
                          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                          • Spider
                            Spider
                            #58
                            Der Peter klasse Idee....Ich hab die immer umständlich in eine Spitzzange
                            geklemmt.
                            • THM
                              THM
                              • 24.01.2011
                              • 2709
                              • MFG Niederdorfelden
                              #59
                              Also ich mach das immer im Schraubstock.....ganz leicht zumachen, so dass der stecker gerade so nicht wackelt, und dann löten. Die Variante mit dem Holz finde ich aber auch interessant, mal sehen
                              Gruß Thomas
                              Gaui X5 Lite FES
                              • Pietbaer
                                • 25.05.2010
                                • 2935
                                • Eppstein ( Bremthal )
                                #60
                                Sieht ungefähr so aus.
                                DS4 ( CT-4 ) Montagehilfe - eReveal online Shop
                                Hab mir den Klotz aber auch selber gemacht.
                                Gruß Peter
                                Compass Atom 500
