OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    #826
    AW: OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
    Zitat von MrMaJo Beitrag anzeigen
    OMP scheint da mit der Erhöhung der Hauptrotordrehzahl das Drehmoment zu erhöhen, um ein stärkeres Heck in diese Richtung zu bekommen.
    Das Thema wurde nicht nur von mir schon mehrmals im Forum angesprochen. Jemand hatte - möglichweise sogar hier im OMP-Thema - erläutert, dass besser als eine Umkehr der Heckrichtung ein Pulsieren des Hauptrotors sei, um mehr Drehmoment zu erzeugen. Ein Dauerhaftes Erhöhen der Drehzahl kann es jedenfalls nicht sein, würde das doch zum Wegsteigen des Helis führen.
    Grüße von Andreas
    • Adriaan
      • 06.06.2012
      • 967
      • Adriaan
      #827
      Nicht wenn das FBL hier parallel Pitch rausnimmt, aber keine Ahnung ob der OMP das macht
      Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        #828
        Wenn gleichzeitig das Kollektiv gesenkt wird, sinkt aber auch wieder das nötige Drehmoment für den Hauptrotor, damit auch das Gegenmoment und am Ende dreht der Heli doch nicht schneller. :dknow:
        Grüße von Andreas
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #829
          Bei meinem OMP M1 Umbauprojekt auf Vbar Neo habe ich beim Auslesen der Steuersignale gesehen, dass das OMP Board (zumindest das vom M1; den M2 werde ich mir bei Gelegenheit auch mal anschauen) ebenfalls die Hauptmotordrehzahl zu erhöhen scheint, wenn man das Heck in die Richtung bewegt in der der Heckmotor langsam läuft. OMP scheint da mit der Erhöhung der Hauptrotordrehzahl das Drehmoment zu erhöhen, um ein stärkeres Heck in diese Richtung zu bekommen. Interessanter Ansatz finde ich.
          Ja, hier wurde ja(weiter oben) beobachtet, wenn die Hauptrotorblätter entfernt sind und man bei laufenden Motor das Heck steuert, wird die Drehzahl vom Hauptmotor davon beeinflusst.
          GruÃ? Alex
          • Spider Mike
            • 04.09.2008
            • 242
            • Horst
            • Petershagen / NRW
            #830
            Moin Alex , dann lagst Du ja richtig mit deiner Vermutung.(:
            GruÃ? Horst
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3736
              Besteht eigentlich eine allgemeine Unzufriedenheit mit der Heckperformance oder warum kommt regelmäßig der Ruf nach einem bidirektional arbeitenden Heckmotor auf? Ein solcher wird die Heckperformance verschlechtern. Warum und weshalb wurde hier schon diskutiert.
              • Adriaan
                • 06.06.2012
                • 967
                • Adriaan
                #832
                Die Heckperformance ist absolut ok für ein Motorheck, es gab wohl bei einer Charge ESCs welche auffällig waren.
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #833
                  Ja, dein Versuch ohne Hauptrotorblätter war der Beweis. Heckmotorsteuerung greift aktiv in die Hauptmotorsteuerung mit ein. ð???
                  Habe bei meinem Agilität auf 7 gestellt und konnte absolut keinen Unterschied im Normalmode feststellen, immer noch irgendwie weich.
                  Habe mal Speed überall auf 6 gestellt, muss damit aber nochmal testen gehen.
                  GruÃ? Alex
                  • Butchi
                    • 16.03.2012
                    • 79
                    • Rainer
                    • Goldboden
                    #834
                    Guten Abend,
                    habe heute meinen M2 aus Tschechien nach nur
                    3 Tagen bekommen.
                    Das war die gute Nachricht.
                    Die Schlechte ist, das ein Taumelscheiben Servo
                    ruckelt.
                    Hat jemand auch das Problem?
                    Gibt es eine Möglichkeit es zu reparieren?
                    Fliegen tut das Ganze unauffällig�.
                    VG
                    Grü�?le Butch
                    TDR 1 , Logo 500 SE , OMP M1/M2 , Radikal G20, Goblin 630.
                    • HeliCP74
                      • 13.03.2012
                      • 574
                      Schau mal, ob er nicht beim Pitch geben, in den Stabimodus wechselt.
                      Welche Funke benutzt du?
                      Gruß Christian
                      • Spider Mike
                        • 04.09.2008
                        • 242
                        • Horst
                        • Petershagen / NRW
                        #836
                        HalloButch ,
                        bei meinen Blades bewegen sich alle Servos auch minimal , oder machen zumindest Geräusche .Das wirkt sich aber nicht negativ auf das fiegen aus .
                        Bei meinem M2 konnte ich bisher sowas nicht feststellen , alles ruhig .Wie stark ist das Zucken denn ?
                        Ist das auch wenn Du weiter weg mit dem Sender bist ?
                        Aus meiner Erfahrung ruckeln die Digiservos öfter als die Normalen .
                        Wenn aber das Servo bei Dir richtig hin und her läuft dann stimmt was nicht . Ruckelt es auch wenn Du es ansteuerst ?
                        Wenn nicht uns alles rund läuft sehe ich da kein Problem .
                        Stell doch ein Video hier rein , dann kann man das besser beuhrteilen .
                        GruÃ? Horst
                        • Butchi
                          • 16.03.2012
                          • 79
                          • Rainer
                          • Goldboden
                          #837
                          Danke für eure schnellen Antworten,
                          also es liegt nicht an der Funke oder
                          dem Stabimodus.
                          Dieses eine Servo bewegt sich nicht sauber in
                          einem Zug wie die Anderen 2.
                          Hatte das schon mal bei so billigen HK-Servos.
                          Es ist eher ein Poti Problem ,
                          es hört sich auch etwas rauer an�.
                          Grü�?le Butch
                          • Spider Mike
                            • 04.09.2008
                            • 242
                            • Horst
                            • Petershagen / NRW
                            #838
                            Dann scheint was nicht ok zu sein . Habe gerade nochmal bei meinem M2 geschaut , wenn man genau hinhört , dann ist da auch minimal was zu hören , eigentlich kaum wahrnehmbar.
                            Ich kenne mich zwar nicht so mit der Elektonik aus , aber ist bei den Digiservos überhaupt noch ein Poti drin ?
                            Zuletzt geändert von Spider Mike; 14.01.2021, 20:13.
                            GruÃ? Horst
                            • Butchi
                              • 16.03.2012
                              • 79
                              • Rainer
                              • Goldboden
                              #839
                              Hier mal ein Video dazu...
                              OMP M2 Servoruckeln - YouTube
                              Grü�?le Butch
                              • Adriaan
                                • 06.06.2012
                                • 967
                                • Adriaan
                                #840
                                DU hast im Emdeffekt 3 Möglichkeiten:
                                1: Händler kontaktieren
                                2: Ignorieren solang es im Flug nicht stört
                                3: Servo versuchen zu reparieren oder zu tauschen
