OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    #976
    AW: OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
    Du kannst alle DSMX Sat s verwenden.
    Die musst du allerdings vorher an deinen Modellspeicher binden.
    Entweder mit einem Empfänger oder mit einem Bindemodul.
    Ich habe das Tiny Binde Modul für solche Zwecke + ein noname DSMX Sat.
    Hatte noch nie Probleme.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • Nelson
      • 20.06.2011
      • 561
      • Enrico
      • MFC Hochstadt
      #977
      Danke, hab mir mal das Bind Module und nen billigen Sat (sogar mit bind button) bei BG bestellt. Mal sehen wann es ankommt und ob ichs hinbekomme
      VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #978
        Das ist nix schweres. Ansonsten meld dich.
        • Spider Mike
          • 04.09.2008
          • 242
          • Horst
          • Petershagen / NRW
          #979
          Habe es auch so wie Joh gemacht , ist kein Hexenwerk, funzt prima .
          GruÃ? Horst
          • Heli2021
            • 11.03.2021
            • 18
            Hallo liebe Modellbauer,
            ich hatte schon ein paar Helikopter (auch mit kollektiv pitch), aber nie einen, den ich mir selbst einrichten musste.
            Jetzt interessiert mich der M1 von OMPHOBBY und ich verstehe nicht ganz, wie ich den an meine Spektrum Fernbedienung gebunden bekommen soll.
            1. Gibt es wirklich keinen Spektrum Satelliten mit Bindeknopf? Ich finde nur die Satelliten, welche ich an einen extra Empfänger koppeln muss.
            2. Wenn ich neben dem Spektrum Satelliten auch noch einen vollwertigen Spektrum Empfänger brauche, wie kann ich diesen dann an den Akku anschließen? Und welchen nehme ich denn dann am besten? Der Akku des M1 hat nur einen Balance Stecker und ich will mir ungern auch noch einen extra Akku kaufen müssen.
            3. Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Stabilisierungsmodus des M1? Ist der Anfängergeeignet? Ich fliege schon eine Weile mit Flugsimulator und auch mit dem ein oder anderen kleinen Heli, aber ganz rund läuft es nicht immer ð???
            Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. Ich hab das Internet lang durchforstet und irgendwie bin ich nirgendwo so richtig fündig geworden.
            Danke.
            Christian
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2775
              • Vogelsbergkreis
              #981
              Hi Christian.
              Guck dir Mal meinen Beitrag 976 an.
              Da steht was du brauchst.
              Einfach nur einen Sat und das Binde Modul und fertig.
              Du brauchst keinen extra Empfänger.
              Wo sollte der auch noch Platz finden.
              Ist nicht nötig.
              Es gibt zum M1 einen extra Thread.
              Gruss Johannes
              • Spider Mike
                • 04.09.2008
                • 242
                • Horst
                • Petershagen / NRW
                #982
                Danke.
                Christian
                Hallo Christian,
                Der Stabimodus beim M1 ist Super , der Heli fliegt sich damit so in etwa wie ein Koaxialheli oder ein Kopter . Der M1 ist durch das geringe Gewicht aber etwas - unruhiger - Der M2 liegt da satter in der Luft.
                Aber mit dem M1 machst Du nichts verkehrt .
                GruÃ? Horst
                • Heli2021
                  • 11.03.2021
                  • 18
                  Hallo Johannes, hallo Horst, danke für eure Tipps. Mir gefallen der M1 und der M2 richtig gut, wollte nur vielleicht mit dem kleineren anfangen.
                  Christian
                  • Spider Mike
                    • 04.09.2008
                    • 242
                    • Horst
                    • Petershagen / NRW
                    #984
                    Der M1 ist eine gute Wahl und auch das Einrichten ist nicht schwer . Es gibt genug Videos für den Betrieb mit einer Spektrum Anlage . Wenn Du es danach machst und vorerst nicht an den Parametern vom M1 schraubst fliegt er eigentlich recht Gutmütig. Ich musste für meine Belange schon ganz schön an den Einstellungen im Sender und auch am M1 /M2 drehen damit er agiler wird . Aber das kommt später , flieg ihn erstmal .
                    GruÃ? Horst
                    • Nelson
                      • 20.06.2011
                      • 561
                      • Enrico
                      • MFC Hochstadt
                      #985
                      Bin ich bei Verwendung eines DSMX Sat an die im FBL vorgegebenen Gasgeraden gebunden, oder kann ich die über meine Funke ändern? 75% Regleröffnung Bank 1 ist mir evtl. zu viel. Habe gelesen geht wohl nur bei Verwendung eines ext. Empfängers.
                      Und kann man die tiefgezogene Landegestell-Halterung fertig kaufen oder gibts das nur per eigenen 3D-Druck? würde gerne 800er Akkus nutzen.
                      • Spider Mike
                        • 04.09.2008
                        • 242
                        • Horst
                        • Petershagen / NRW
                        #986
                        Hallo nelsonprinz ,nein bist Du nicht , kannst die Gaskurve einstellen wie Du es willst . Ich habe mir zum Beispiel 3 Gasgeraden angelgt , da ich kein 3D fliege eher zahm . 55%, 65% und 72%. Mit der 55% ist es ein entspanntes fliegen (:
                        Ich benutze auch die SLS Xtron 800 mit Akkuhalter von Thingiverse (OMPHobby M2 Explore - Akkuholder for myLipos by Mr_Ombre - Thingiverse )aus dem 3D Drucker , da braucht man am Landegestell nichts machen , eventuell das Gummi dort raus nehmen .
                        Wenn Du Interesse an so einer Akkuhalterung hast , schick mir ne PN.
                        Zuletzt geändert von Spider Mike; 22.03.2021, 11:18.
                        GruÃ? Horst
                        • Spider Mike
                          • 04.09.2008
                          • 242
                          • Horst
                          • Petershagen / NRW
                          #987
                          Es passen sogar auch die SLS 850mAh rein ohne am Landegestell was zu ändern , nur der Ausschnitt an der Haube muss etwas angepasst werden . Mit den 850er komme ich locker auf 10min. Flugzeit .
                          GruÃ? Horst
                          • maniac
                            • 09.01.2021
                            • 31
                            • Marcus
                            #988
                            Flieg schon lang mit den sls 850ern (haben über 900ma) - hab aber einfach die Reglerhalteplatte etwas ausgeschliffen dann passts auch gut unter die Haube.
                            Bin leider zu dumm Bilder vom Handy reinzubekommen :-(
                            • Spider Mike
                              • 04.09.2008
                              • 242
                              • Horst
                              • Petershagen / NRW
                              #989
                              Bilder wären nicht schlecht .
                              GruÃ? Horst
                              • Nelson
                                • 20.06.2011
                                • 561
                                • Enrico
                                • MFC Hochstadt
                                #990
                                wie hinterlegt man mit einer Spektrum DX6 denn den stability mode (möchte ich als Rettung nutzen falls ich inverted mal mist baue)?
                                Habe die Einstellungen nach der rcgroups Spektrum AirWare TX Anleitung übernommen, aber ist der Heli dadurch jetzt automatisch im self leveling Modus wenn ich auf Flugzustand -normal- schalte?
                                Danke und Gruß
                                Enrico
