ich glaube da verdaddelst du das FBL System . Wenn du die Kabel am Potys tauscht also umlötest ist es umgekehrt
OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
AW: OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
müßte man ausprobieren, beide Roll Servos umzzustecken. Aber dann dürfte sich auch die Wirkrichtung auf Roll umdrehen, und die wiederum kann man ja auch nicht im FLB per Software umpolen.
Und wenn du das Knüppelaggregat im Sender um 180° gedreht umbaust, dann ist wieder die Nick Achse spiegelverkehrt.
Gibt es zu dem Sender nicht eine Anleitung wie man zwischen den Modes 1 und 2 umbauen kann?
Vielleicht gibt es es im Sender, auf der Platine noch einen versteckten kleinen Dip-Umpol - Kippschalter, ähnlich wie die ganz einfachen Spektrum Sender ohne Monitor haben .
GruÃ? Alex
Habe gerade mit einem Freund telefoniert der sich mit Elektronik auskennt , so wein Poty hat 3 Anschlüsse , wenn du die äusseren tauscht dann ist die Wirkrichtung umgekehrt .
Welche müsste ich denn tauschen , die beiden äußeren ?Zitat von Ingo K. Beitrag anzeigenich glaube da verdaddelst du das FBL System . Wenn du die Kabel am Potys tauscht also umlötest ist es umgekehrt
@ Techmaster , nee n eine richtige Anleitung gibt es nicht . Ich weiß nur das es eine Mode1 und Mode2 Ausführung gibt .------------------------------------------------------------------
GruÃ? Horst
ja an dem Poty wo du die Wirkrichtung ändern willst die beiden äusseren umlötenZitat von Spider Mike Beitrag anzeigenWelche müsste ich denn tauschen , die beiden äußeren ?
Ja, wird mir dem Umlöten des Potis am Knüppelaggregat, wahrscheinlich ungefähr so funktionieren, wie wenn man ein Servo von normal auf reverse am Poti umpolen möchte.
Dort darf man auch nur die Poti Kabel Umlöten, aber nicht plus und Minus am Motor des Servos umlöten.Gru� Alex
Danke Euch , habe eben die beiden äußern Adern vom Rollpoti am Stecker getauscht , weil am Poti die Adern zur Sicherung mit Gummikleber verklebt sind . Hat sich aber leider nichts geändert , die Servos kaufen immer noch in die falsche Richtung .í ½í¸?------------------------------------------------------------------
GruÃ? Horst
Ich gehe die Sache morgen noch mal in Ruhe an .------------------------------------------------------------------
GruÃ? Horst
Fix Oscillations on your Logo 200 in 10 seconds! - YouTubeSelber denken schadet nicht ! YouTube
Interessent , besonders der SchlussZitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
bin den M2 eben geflogen und hatte in meiner 2. Drehzahlgeraden:
0-75%-75%-75% ein seltsames Verhalten.
Nach 1 Minute Flug tourte der Motor auf fast maximal Drehzahl hoch, als ob im Sender 0%-75%-95% eingetragen wäre, ist es aber nicht!
Was kann das denn jetzt sein, beim Futaba T14SG Sender und dem Govenor im Regler.
Ich habe den Regler damals nicht eingelernt.
Kann man diesen Regelr so wie alle anderen 0-100% Gas irgendwie einlernen.
Oder hat der Govenor eventuell schon einen weg, bzw die ganze Flybarless - Regler Einheit?
GruÃ? Alex
Hat schon mal wer erfolgreich probiert den Gasweg einzulernen?
Würde der bei Vollgas eventuell dann auch zweimal piepen, bevor man auf 0% Gas stellt, und dann vielleicht was abgespeichert wird ?
Habe sonst nur Castle und Hobbywing Regler eingelernt, und von Omphobby gibt es ja zu nichts, nicht mal ne englische Anleitung.GruÃ? Alex
Zitat von erti74 Beitrag anzeigenHallo Leute ,
ich wollte euch meinen M2 Explorer zeigen mit bessere Akkuschiene und Landegestell.
Besonderer Dank an Joel A. der mir dann die Winkelakkuschienen und Landegestell und Landekufen in Asa gedruck hat.
Die Akkus passen Perfekt ob Tatu 650mah oder FancyWhoop 650 mAh.
Die Haube geht schön Leicht rein..
Er sieht jetzt fast wie ein LOGO 200 aus !!!!
https://ibb.co/q77phNyEs gibt Gens die auf die Original Akku-Platte passen:Zitat von erti74 Beitrag anzeigenDie Akkus passen Perfekt ob Tatu 650mah oder FancyWhoop 650 mAh.
GENS ACE 700MAH 11.1V 60C 3S[FONT="Arial Black"][CENTER] R C [/CENTER][/FONT]
Absolut. Danke!Zitat von Ingo K. Beitrag anzeigenInteressent , besonders der Schluss[FONT="Arial Black"][CENTER] R C [/CENTER][/FONT]
