OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
  • Ingo K.
    • 22.09.2006
    • 247
    • Ingo
    • 16548 Glienicke
    #841
    AW: OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
    Gibt es eigentlich irgendwo ein Video oder ein Anleitung möglichst in Deutsch um den kleinen auf Spektrum einzustellen ?
    So wie ich das gelesen haben hat der eine Gaskurve , also im Prinzip im Steller Modus ?
    Gruss Ingo
    • Butchi
      • 16.03.2012
      • 79
      • Rainer
      • Goldboden
      #842
      Zitat von Adriaan Beitrag anzeigen
      DU hast im Emdeffekt 3 Möglichkeiten:
      1: Händler kontaktieren
      2: Ignorieren solang es im Flug nicht stört
      3: Servo versuchen zu reparieren oder zu tauschen
      Da hast du Wohl Recht....
      Grü�?le Butch
      TDR 1 , Logo 500 SE , OMP M1/M2 , Radikal G20, Goblin 630.
      • Butchi
        • 16.03.2012
        • 79
        • Rainer
        • Goldboden
        #843
        Stimmt nur bei der alten Version.
        Die V2 haben Governor.
        Bei Spektrum Satellit ran hängen und programmieren wie immer.
        Rettung/ Stabimode auf Schalter legen , fertig
        Grü�?le Butch
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2775
          • Vogelsbergkreis
          #844
          Gruss Ingo
          Etwas mehr Eigeninitiative bitte
          Zuletzt geändert von Joh; 14.01.2021, 21:26.
          Logo 550 SE || Gobin RAW 420
          • Ingo K.
            • 22.09.2006
            • 247
            • Ingo
            • 16548 Glienicke
            #845
            Zitat von Joh Beitrag anzeigen
            Vielen lieben Dank JOH .
            Vielleicht hat ja wer eine Standart .spm für die dx9 oder besser IX 12
            Ich habe erst ab Seite 35 angefangen zu lesen weil ich irgendwie nach eine Suche da hingekommen bin . Ich hatte bei Ebay einige V1 gesehen doch eigentlich ist es wahrscheinlich besser die Version V2 zu kaufen wegen der Einstellmöglichkeiten direkt am Modul .Kenn das eigentlich vom Mini Vstabi das mal solche Sachen wie Expo und Dualrate nie am Sender machen sollte sondern direkt in der Software, sollte doch hier nicht anders sein oder ?
            lg Ingo
            • Spider Mike
              • 04.09.2008
              • 242
              • Horst
              • Petershagen / NRW
              #846
              Ingo, ich fliege den M2 mit ner DX 8 G2 , aber kein 3D . Die Datei kannste haben n aber nach dem Link von Joh geht es besser , da Du dann nicht meine Schalterbelegung hast .
              GruÃ? Horst
              • Ingo K.
                • 22.09.2006
                • 247
                • Ingo
                • 16548 Glienicke
                #847
                Na noch habe ich den Heli nicht , aber schon im Fieber ... ich lese ganz fleissig mit
                • D.M.
                  • 18.07.2019
                  • 150
                  • Dietmar
                  • St. Margarethen a.d. Sierning
                  #848
                  Nach langen überlegen habe ich mir auch einen M2 V2 bestellt.
                  Mit welche Sender fliege ich ihn jetzt am besten?
                  Futaba T14 und Spektrum Dx9 sind beide vorhanden.
                  Wo geht es einfacher gibt es unterschiede?
                  Mir wäre die Spektrum lieber denn die kann reden.
                  Danke für die Hilfe.
                  LG Dietmar
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    #849
                    LG Dietmar
                    Hi Dietmar,
                    Futaba kann ich nix zu sagen.
                    Ich fliege ihn mit einer DX8 und bin absolut zufrieden.
                    Habe ihm noch ein TM1100 spendiert und somit eine ßberwachung der Akkuspannung. Als Spielerei und Interesse der Drehzahl hab ich ebenfalls ein Drehzahlsensor drangehängt.
                    Programmierung funktioniert nach oben geposteter Anleitung perfekt.
                    Brauchst halt ein Sat. Wichtig ist das der vorher gebunden sein muss. Direkt am Model binden hat mit meinen Exemplaren nicht geklappt.
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      #850
                      lg Ingo
                      Das halte ich für Quatsch.
                      Ich stelle Expo und DR immer am Sender ein. Ich will doch nicht jedes Mal über die Software an den Helis einstellen.
                      Ich vermute du verwechselst da was mit Trimmung bzw. Subtrim ?
                      • Ingo K.
                        • 22.09.2006
                        • 247
                        • Ingo
                        • 16548 Glienicke
                        #851
                        ja Trimmung sowie so nicht da hast du recht , mir war so as wenn du die Empfindlichkeit und und Expo immer an dem jeweiligen Stabi machen musst .
                        • Adriaan
                          • 06.06.2012
                          • 967
                          • Adriaan
                          #852
                          Wenn im Stabi DR/Expo voreinstellbar ist (Microbeast BX7200 z.B.), dann würde zusätzlich Expo im Sender das Steuerverhalten schon negativ beeinflussen.
                          Beim OMP kannst Du im Stabi Direktanteil und Drehrate verändern soweit ich weiß, aber kein Expo.
                          Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                          • maniac
                            • 09.01.2021
                            • 31
                            • Marcus
                            #853
                            Hallo ,ich verfolge die Diskussion schon länger und hab einen M2 Explore sowie einen M1
                            - beide an eine Futaba F10 c mit multimode Wechselmodul und musste alle Wege auf 75% reduzieren , Pitch dann am board auf 12 % +- eingestellt .
                            Hab jetzt einen Radiomaster Sender mit Open TX programmiert bzw da war beim neuesten Firmware update schon ein M2 drauf und ich musste ihn nur die Schalter für mich anpassen.
                            Bei der Kontrolle der dual-rates fiel mir auf daß mit 80% gar keine Reduzierung erfolgte - folglich musste ich auch bei diesem Sender die Wege auf 75 % reduzieren um nicht schon bei 80% rate am Anschlag zu sein.... Das Gas braucht aber gut 85 % um abschalten zu können !!!!
                            Hat jemand Erfahrungen dazu ? Ist es so wie bei den ersten heading-lock Kreiseln daß einfach viel zu viel Weg eingestellt wurde weil es der Kreisel eh wegdämpft ?
                            Fand den M2 in der default Einstellung auch viel zu lahm und musste speed auf 8 und agility auf 7 stellen ... Kann mir jemand einfach erklären was :
                            speed - ich nehme an Drehgeschwindigkeit nicht Servogeschwindigkeit
                            agility - klingt ja fast gleich
                            gain - Stabilisierung ? Arbeitet wohl gegen die beiden vorgenannten Einstllungen
                            bedeutet.
                            • Ingo K.
                              • 22.09.2006
                              • 247
                              • Ingo
                              • 16548 Glienicke
                              #854
                              Guten Abend
                              Benutzt ihr SpektrumFlieger eigentlich orginale Sateliten oder irgendwelche Nachbauten . Man fliegt ja nicht so sehr weit weg mit dem kleinen .
                              lg Ingo
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2775
                                • Vogelsbergkreis
                                #855
                                Ich benutze keine originalen.
