Jooo super. Bis zum Schluss sehr stabil in der Steuerung. Man vergisst dann sogar zu landenZitat von fftunes Beitrag anzeigen
Kostet alles nur Leistung .Zitat von sixchannel Beitrag anzeigenWenn du wüsstest
Hm ich hab mir sowas selbst gemacht mit 1mm Alublech und 2 kleinen Kugellagern mit Kragen. 1mm ist etwas schwach, 1.5mm schon ziemlich massiv.Zitat von scheich Beitrag anzeigenHat jemand eine brauchbare Tilt Kamera Halterung,die ich schnell in den Drucker schmeiße?
Für eine QAV 260 Mechanik....
Danke!
Aber da du 'nen Drucker hast wär's blöd den nicht zu benutzen ne
Nippi
brauche mal wieder Hilfe, habe in meinem Copter ein Matekboard, KISS 24A, XNova 2204/2300KV und GR18 verbaut.
Hat auch eine ganze Weile gut funktioniert, aber seit 2 Tagen ist er nicht mehr flugtauglich.
Ich habe mir einen Motorausschalter programiert damit die Motoren immer laufen bei Motor-AN, hat immer super funktioniert,
doch aufeinmal habe ich das Problem das die Motoren immer weiter hochlaufen sobald ich den betätige.
Wenn ich jetzt die Regler neu einlerne, ist das Phänomen weg. Mache ich alles aus und wieder an, ist das Phänomen wieder da,
GR18 schließe ich aus, da ich es schon gewechselt habe. Kann auch nicht abheben, da er mir immer zu einer Seite abhaut, bzw wegkippt.
Bei neu eingelernten Reglern kippt er nach hinten und nicht eingelernt nach vorne. Bei beiden GR18, habe ich das gleiche Problem.
Bin wirklich ratlos was das sein kann, habe ihn schon komplett zerlegt und durchgemessen, kann aber keinen Fehler finden.
Hat jemand von euch noch eine Idee wo ich ansetzen kann?
Gruß Christian
Hi Christian,
hast du in BLHeli DampedLight aktiviert? Wenn ja versuch mal ohne.
Du kannst auch mal feste Mini und Maxi Gas-Wert in BLHeli versuchen 1112 und 1888, ohne anlernen der Regler.
Ich habe auch die Xnova 2204 2300KV aber an DYS20A und ähnliche Probleme.
Ohne DampedLight und mit den festen Gas-Werten geht es bei mir.
Grüße MirkoZuletzt geändert von Frolic-man; 21.03.2016, 22:42.
Nippi
Ich kann leider bei den KISS24A kein DampedLight ausschalten. Laufen nicht mit BLHeli.
Moin
Das die Esc irgendwie Hochören, bedeutet die bekommen ein Signal wenn du motor aus schaltest. Man könnte mal mit nem oszi an dem Motor port des gr18 gucken was da so alles rauskommt.
Wenn du dir schon d Guten kiss24 besorgst dann hol dir dazu auch d kiss fc. Es gibt ne fw dafür da kriegst du auch auf den graupner sender volle Telemetrie und kannst dir zb verbrauchte mah sagen lassen.2xTBSsource1DJI/GEPRC-P16DJI/Explorer4"LR-DJI/TBS5"UlDJI/DQUADobsessionDJI/ZohdFlotteDJI
chrisbry -
Nippi
nein, habe alle regler einzeln getestet immer das gleich Problem. Habe auch schon direkt an Flyduino geschrieben, aber bis jetzt noch keine Antwort bekommen. Jetzt habe ich die Vermutung das es am Matekboard liegt, habe aber kein Ersatz da (Komplett durchgemessen auch alles i.o., ist aber irgendwie am logischsten, dass das ein weg hat). Irgendwie ist das Phänomen komisch und ich kann es einfach nicht lokalisieren.
chrisbry -
Nippi
Nippi
So das PDB ist es auch nicht, habe jetzt auch mal eine CC3D rangehangen und Problem bleibt bestehen. Können also nur noch die Regler sein. Somit sind alle 4 Regler hin
Von heute auf morgen ohne Vorwarnung, wie kann sowas passieren?
