    ...danke für die Infos
    Ist schon fast ein bisschen nervig immer am Ball zu bleiben was sich da alles tut...
    Aber das Ganze ist halt sehr dynamisch im Moment
    Hab hier auch grade noch was Interessantes zu den FC CPU's gefunden: http://blog.seidel-philipp.de/stm32-...flugsteuerung/
    • Blade22
      • 30.06.2008
      • 711
      Also die Verbindungen sind alle fest von den Antennen bis hin zur Kamera.
      also würdest du jetzt alles von den FPV Komponenten mal tauschen und Probieren ?
      Habe vor dem Sender auch noch einen LC Filter also denke ich mal das es an den FPV Komponenten liegt.
      Aber eines ist mir auch aufgefallen an den Aomway Antennen. Wie sieht man den da was TX und was RX ist ? Das ich den Fehler schonmal beheben kann.
      Viele Grü�e Martin
      T - Rex 500X Dominator
      • catdog79
        • 28.07.2008
        • 772
        • Tobias
        #7743
        Hast überall den richtigen Verbindungstyp der Antennenstecker passend zu deinem V-RX und V-TX.
        RP-SMA oder eben SMA.
        Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
          #7744
          War der Sender mal ohne Antenne dran eingeschaltet? Das grillt nämlich (meistens) die Endstufe
          • Blade22
            • 30.06.2008
            • 711
            Ja habe ich. Alles Korrekt.
            Das weiß ich eben nicht habe es von jemanden aus dem Forum gekauft.
            Viele Grü�e Martin
            • Blade22
              • 30.06.2008
              • 711
              werde mal die Komponenten wechseln mal sehen ob sich was tut
              Viele Grü�e Martin
              • Blade22
                • 30.06.2008
                • 711
                noch zum schluss
                weiß jemand von euch wie ich herausfinde welche von den Aomway Antenne nun TX und welche RX ist ?
                Viele Grü�e Martin
                  Sender ist eigentlich 3blatt und empfänger vierbaltt. ist jedoch nich so entscheiden. auf beiden Seiten vierblatt geht auch. hauptsache gleiche richtung !
                  Dei immersions Rc antennen sina cuh alles vierblatt zb ( ok die neunen triumph nich mehr. hab jetzt alle kopter und brille auf triumph umgerüstet. )
                  • johnthekeymonkey
                    • 25.09.2011
                    • 1353
                    • Kreuzau
                    #7749
                    Da beide Antennen gleich sind, ist das jetzt egal.
                    • Blade22
                      • 30.06.2008
                      • 711
                      Alles klar
                      Viele Grü�e Martin
                        PS: Was noch etwas Leistung spart in betaflight, wenn man die Anzahl aux-channels auf^s nötigste reduziert.
                        set max_aux_channels = 1 z.B.
                          ...na vielleicht probiere ich doch mal die KISS FC...hab hier noch eine und nen Satz 24A KISS rumliegen...
                          Aber mit der Naze kenn ich mich halt schon aus (dachte ich zumindest...)
                            Bin den rush180 eben mal testgeschwebt mit betaflight 2.5.2 ...
                            Naze32 rev.5, mit absoluter Minimalkonfiguration (pwm, 1 aux, keine blackbox/led etc) läuft luxfloat mit airmode auf looptime 375.
                            Im Detail heisst das:
                            - Gyro wird ausgelesen mit 375 looptime (2.6kHz)
                            - PIDs werden berechnet mit 750 looptime (1.3kHz)
                            - Motoren (wie PID) angesteuert mit 1.3kHz
                              Korrektur: ich hab 2.5.1 drauf.
                              in 2.5.2 ist was neues mit mw23 yaw, was wohl noch nicht so recht funzt. Lux & mwrewrite sollten aber ok sein.
                                Sag mal bitte etwas zum Setup Elektronik? Bzw set befehle
                                Klingt jedenfalls mal richtig gut
