  • Rui
    Rui
    • 26.03.2012
    • 427
    • Rui
    • Frankfurt am Main
    #4696
    Danke das ist es wohl, ich habe nur den Buzzer angeschlossen, rechts daneben ist ja das Batterie + - kann ich also den 3S direkt anschliessen
      Zitat von masterste2000 Beitrag anzeigen
      Klar!
      Anbei ein Bild vom Frame.
      Gibt aber inzwischen eine V2.
      Die V1 hat nicht lange überlebt.
      sieht witzig aus. leider gross ohne fpv möglichkeiten und bitte niemals crashen , dann is wohl alles hin. (bei 6s)
      warte auch auf die 6s kiss...... bei mir werden es die mn2206 2000kv und 5 oder 6 zoll. mal gucken wie lang die mots halten. gibts so gut wie keine für 6s . ausser einen Typ von KDE
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        #4698
        So, jetzt hab ich ne Lösung für meine Schwindeligkeit beim FPV mit Brille.
        Die FPV Runcam ist eigentlich auch als Rückfahrkameras für Autos vorgesehen. Deshalb kann man sich IN der Cam Parking lines einblenden lassen, die sich auch noch prima anpassen lassen.
        Das hilf ungemein!
        Ich würde ja gerne hier ein Foto einstellen, krieg aber das Bild noch nicht auf den Monitor...
        • Rui
          Rui
          • 26.03.2012
          • 427
          • Rui
          • Frankfurt am Main
          #4699
          Wie schließt ihr den Strom in die Baterrie +- in der Naze32 an?
          Von der Verteilerplatine oder direkt vom Lipo in die Naze?
          LG Rui
            Hi rui
            das doch egal ob lipo oder Verteiler! is doch das gleiche :-)
            • Rui
              Rui
              • 26.03.2012
              • 427
              • Rui
              • Frankfurt am Main
              #4701
              Hi rui
              Danke, wollte mir nur sicher sein
              • Sepp
                • 14.09.2011
                • 2294
                • Severin
                • Dahoam/ MCM München
                #4702
                Vergiss aber nicht dass du den LiPo nicht zur Stromversorgung an der Naze anschließen kannst.
                Das ist rein für die LiPo-ßberwachung.
                Strom muss über BEC eingespeist werden.
                • FrankR
                  • 25.04.2003
                  • 991
                  • Geeste/mfc-nordhorn.de
                  #4703
                  Fliegt hier jemand zufällig die Hacker Eco-X 1300?
                  Reichen die leistungsmäßig?
                  • Rui
                    Rui
                    • 26.03.2012
                    • 427
                    • Rui
                    • Frankfurt am Main
                    #4704
                    Vielen Dank an @ll, es lag daran.
                    Funktioniert tadellos
                      danke noch für den Zusatz !!!!
                      • Sigsag
                        Sigsag
                        #4706
                        Bin heute das erste Mal abgestürzt, scharfe Linkskurve und weg war er. Nach nem 15 minütigen Spaziergang durch nasse Gras fand ich ihn, dachte erst der beiliegende 6x3 Carbon Prop hat nachgegeben, hinten links stand ein Flügel nach oben.
                        Aber beim nachmessen des Akkus stellte ich fest dass der total leer war (9,7V).
                        Fällt das Teil einfach vom Himmel bei leeren Akku? Konnte in den letzten Sekunden keinen Leistungseinbruch feststellen, nur halt das mein Timer in der Funke 5 Sekunden nach Impact gepiept hat.
                        • Reiner Fuchs
                          Mitarbeiter Hempel KG
                          • 26.09.2008
                          • 2373
                          • Tayfun
                          • 52.042275,10.468926
                          #4707
                          Lipo s haben die Eigenschaft bis zum Schluß keinen Leistungseinbruch zu haben. Das heißt, ja der flieger fällt dann einfach mal vom Himmel.
                            Sie haben ununterbrochen Leistungseinbrüche, immer bei harten Manövern oder eben Vollgas. Drum is ja auch ein beeper so sinnvoll oder Telemetrie. Zellenspannung bricht ja immer ein je nach Belastung.
                            • Reiner Fuchs
                              • 26.09.2008
                              • 2373
                              • Tayfun
                              #4709
                              Dann kauf dir mal vernünftige lipo s den hier geht es um Quadrokopter die nicht mehr als 20A ziehen, da sollte nichts einbrechen.
                              Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 08.05.2015, 07:03.
                              • Holger Port
                                • 01.06.2001
                                • 3541
                                • Holger
                                #4710
                                Ja, ich. Die Hacker sind TOP (auch im Heli)
                                Gruß Holger
