    Aber yaw is nicht mehr stationär. Da nimmt er Fahrt auf, ist das normal?
    Hmmm, interessant... vorwärts, oder seitlich?
    DENN:
    Ich find, die Motoren nur anzuwinkeln ist nicht so eine gute Idee... mal extrem gedacht, bei 90° Anstellung hätten die hinteren Props praktisch Null Wirkung, Roll wird zu Yaw, und Yaw zu Roll. Falls deiner jetzt seitlich Fahrt aufnimmt...
    Habe bei meinem die Motoren 0°, dafür die hinteren Arme höhergelegt. Theoretisch ergibt das eine bessere Anströmung beim Vorwärtsflug
    Zuletzt geändert von fftunes; 09.05.2015, 00:29.
    • Schraubcopterflieger
      • 15.01.2013
      • 2953
      • Dominique
      #4742
      Das kann so auch nicht funktionieren. Die Rotoren sind nicht mehr auf einer Ebene. Durch das kippen liegen die vorderen viel höher als die hinteren.
      Da ist die Lösung mit den schwenkbaren Armen der richtige Weg. Denn mit Schwenkarmen ist das ganze nur schräg wenn es ohnehin vorwärts gehen soll.
      Müsste mal wer fix ausrechnen ob es reicht die vorderen Motoren unten an die Arme zu setzen damit die Rotoren wieder auf einer ebene liegen mit den Winkeln. Aber ich fürchte bei unseren kleinen Kisten ist das zu viel.
        DENN:
        Im schweben dreht er nicht stationär. Wenn es sein muss entferne ich es wieder.
          So, hab a nettes Fazit zum Motor neigen: das ist ja der größte sch....ever was i je geflogen bin, des muss wieder weg! Rollen usw rasten unschön ein. Yaw ist massiv verschlechtert. Und die Neigungen nehmen speed weg, totaler Höhenverlust.
          vlt haben einige bessere Erfahrungen. Ich jedenfalls kann so nicht fliegen. Ist wie a Ente unter Drogen.
            lol
            Ja dann spürst du wahrsch. bereits die Effekte die ich oben erwähnt hab... dass yaw dann auch roll beeinflusst, zB.
            Zuletzt geändert von fftunes; 09.05.2015, 08:41.
              lol
              Genau das trifft das yaw Problem. Genauso
                sind die Motoren jetzt nur in Fahrtrichtung geneigt? hast das Problem lösen können?
                  Ja so ziemlich, habe unzählige Videos angesehen wo sie a nach innen standen usw. Aber man spürt direkt. Der vordere prop übernimmt Anschub. Der hintere zieht nur mit.
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    #4749
                    Ich hab heut mal etwas gebastelt tests stehen aber noch aus. Aber so gefällt mir das schon besser mit der Gopro da vorne drinn.
                    Wo packst du die FPV Cam hin? oder fliegst du per Live Out?
                    Wurde das schon beantwortet oder hab ichs nur überlesen?
                    Ich frage weil ich auch mit GoPro LiveOut fliege und da ein paar komische Effekte habe, je nach dem, ob ich über USB oder den iPhone-Stecker hinten gehe ...
                    Fliegt zufällig noch wer GoPro mir LiveOut?
                    StabiDB - Projekt: Euro1
                      Nee ich flieg mit FPVcam.
                      Ich hab die Motoren seit x Akkus geneigt keine Probleme damit.
                        wenn die Motoren nur in Fahrtrichtung geneigt sind.. kann es auch keine Probleme geben.. ist im Endeffekt das gleiche wie ein normales quad was nach vorn fliegt..
                        • ColaFreak
                          ColaFreak
                          #4752
                          Ich habe aufm Hammer 10 Grad geneigte Winkel drauf die einfach stur nach vorne gehen (hierzu muss aber der Halter leicht verdreht sein, da sie sonst nach innen kippen). Und das funktioniert super. Genauso wie bei der Gemini.
                            Vlt kann man die Datei der mounts etwas verändern. Die Bohrungen drehen. Muss mal mein Freund Fragen ob es geht. Selbst habe i kein Drucker. Optik ist ja wirklich cool aber der heutige test war leider voll daneben.
                            eine Frage dennoch, was gefällt euch so an den Neigungen?
                            • ColaFreak
                              ColaFreak
                              #4754
                              Dass ich beim Speed nicht in den Boden schaue und der Grundspeed etwas höher wird dadurch.
                                Hab da bei Rotorgeeks ein ganz interessantes Video gefunden. Könnte für mein 2. Quad dann etwas sein.
                                Er testet da nen Cobra 2208 2000KV an 4s mit nem 12A Regler.
                                Das 2. Video zeigt, wie das Teil mit 4s 2200 maH abgeht - abartig!!! (auf 5.45 min vorspringen)
