Gaui X2 Erfahrungsthread
  • Stallman
    • 30.12.2012
    • 31
    • Julien
    #121
    AW: Gaui X2 Erfahrungsthread
    Guten Abend,
    hab meinem kleinen zwei weitere Lager spendiert. Man muss den Riemen immer noch ziemlich stark spannen aber dann wird die Heckleistung hoffentlich ausreichen Jetzt warte ich noch auf neue Hauptblätter und besseres Wetter dann wird getestet.
    GruÃ? Stallman
    130X, Piccolo V2, Gaui X2, 300X, Gaui X5, Logo 500, T-Rex 700E
    • kaosor
      • 15.07.2013
      • 320
      • Sandro
      • Nürnberg
      #122
      hier kommen die hinteren halter hin:
      heute war erstflug... fazit: ich bin absolut begeistert!!! fluegt sehr sauber, agil und mit ordentlich power... nur leider is der gaui-regler echt schrott... trotz gut belüfteter position wurde er so heiss, dass er sogar mal runtergeregelt hat... also für rundflug etc ok, aber mit 3d bringt man den wirklich sehr schnell zum kochen... hab mir dann direkt nen roxxy 930 geholt und verbaut, damit gehts (hoffentlich) morgen nochmal raus... :-))
      Chase 360 // Goblin 500 // T-Rex 700L // brain // dx8
      • Sepp
        • 14.09.2011
        • 2294
        • Severin
        • Dahoam/ MCM München
        #123
        Weiß jemand ob bei der Ersatz-Blattlagerwelle Dämpfungsgummis für den Kopf dabei sind?
        Ich kann die einzeln nicht finden, auf dem Bild der BLW sieht man sie halt auch nicht
        Mann ich will doch nur entspannt 250er fliegen...
        • Sascha83
          Sascha83
          #124
          Also bei der BLW sind sie definitiv nicht dabei, auch bei keinem anderen Teil. Allerdings sind sie bei den Ersatzteilen des X2 auch nicht einzeln aufgeführt. Nach etwas Recherche findet man beim alten EP255 O-Ringe mit der Teile-Nr 207512. Evtl könnten es die sein, frag mal bei den Jungs von RC-City nach, die sollten Dir da helfen können..
          MfG,
          Sascha
          • Sepp
            • 14.09.2011
            • 2294
            • Severin
            #125
            Danke dir, beim Conrad gibts die zum Glück noch.
            Sonst eigentlich bei keinem Anbieter, naja was solls.
            Die sollten denk ich passen, sind ja ziemlich viele Teile vom Hurricane auch im X2
            Sepp
            • kaosor
              • 15.07.2013
              • 320
              • Sandro
              • Nürnberg
              #126
              noch kurz ein kleiner aber effektiver tipp für x2ler, die minimal größere ts-servos fliegen (zb ds92a+) und dadurch das problem haben, dass die haube hinten auf der servoseite nicht auf dem haubenhalter bleiben will:
              einfach n kurzes stück klettband rechts und links mit sekundenkleber in die haube kleben, und schon sitzt alles schön tight ohne dass sich im flug was lösen kann...
              • YunjitzuRC
                • 14.02.2012
                • 1108
                • Mathias
                • Bad Salzuflen NRW
                #127
                sagtmal, wie schaut es aus mit der Crashempflndlichkeit über hohem Grass
                kann man ihn mit dem T-Rex 250 vergleichen, oder ist der Gaui bei Crashen empfindlicher ?
                eventuel weil er filigraner ist ? (sieht auf den bildern immer so aus)
                intressiere mich halt sehr für das Model, habe halt nur Angst vor einem Groschengrab xD
                MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
                • kaosor
                  • 15.07.2013
                  • 320
                  • Sandro
                  • Nürnberg
                  #128
                  da kann ich aufgrund mangelnder erfahrung leider (oder besser: zum glück ;-)) nichts zu sagen...
                  • Sepp
                    • 14.09.2011
                    • 2294
                    • Severin
                    #129
                    Wie kontrolliert ihr dass der Riemen im Heckrohr nicht um 360° gedreht ist?
                    Von hinten ins Rohr schauen wie bei den großen Helis geht ja leider nicht...
                    Sepp
                    • kaosor
                      • 15.07.2013
                      • 320
                      • Sandro
                      • Nürnberg
                      #130
                      ich hab unter ner schreibtischleuchte genau das gemacht... wenn man von hinten ins heckrohr reinleuchtet und mit einem auge reinschaut, erkennt man einigermaßen, ob der riemen parallel verläuft oder nicht...
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        #131
                        Dann war das Heck aber noch nicht am Chassis angebracht oder?
                        • kaosor
                          • 15.07.2013
                          • 320
                          • Sandro
                          • Nürnberg
                          #132
                          doch, am chassis war das heck schon angebracht, aber das heckgehäuse war natürlich noch nicht montiert... das is ne blöde angelegenheit, weil das rohr von innen auch noch spiegelt wenn licht reinfällt... man erkennt den "riemenlauf" zwar nicht perfekt, aber wenn er ohne verdrehung im rohr liegt sieht man das schon... dann den riemen einfach um 90 grad drehen und direkt das gehäuse mit welle drauf. so hats bei mir zuminest geklappt... viel erfolg bei dem gefrickel...
                          grüße
                          • kaosor
                            • 15.07.2013
                            • 320
                            • Sandro
                            • Nürnberg
                            #133
                            so, hier ist mal n kurzes video von einem der ersten testflüge... das heck hält perfekt, aber 12,5 grad kollektiv machen ihn dann doch n bissl arg empfindlich auf pitch ;-) der kleine hat auf jedenfall potenzial ordentlich spazz zu machen... hoffentlich spielen wetter und terminkalender die tage nochmal mit, um ihn endgültig einstellen und einfliegen zu können...
                            gaui x2 second testflight - YouTube
                            • Sepp
                              • 14.09.2011
                              • 2294
                              • Severin
                              #134
                              Er fliegt
                              Eine Frage:
                              Dreht das Heck bei euch bei Pitch auch sehr stark weg ohne DMA?
                              Extrem giftig auf Pitch isser, der Kleine
                              Sepp
                              • kaosor
                                • 15.07.2013
                                • 320
                                • Sandro
                                • Nürnberg
                                #135
                                Yeah, Glückwunsch!!!
                                Bei mir hat das Heck nur im gov-mode (roxxy930) weggedreht... im steller-modus steht das wie angenagelt, egal was man mit dem heli anstellt...
                                grüße
