Gaui X2 Erfahrungsthread
  • ArguZ
    ArguZ
    #151
    AW: Gaui X2 Erfahrungsthread
    Yo, jetzt war ich grad draussen und hab sechs Akkus durchgezogen
    Also die 4 Minuten sind das Limit wenn man nicht nur rumschwebt.
    Vor lauter Begeisterung hab ich natuerlich den Sensor vergessen...
    Aber was hat euch eigentlich bewogen den Regler zu tauschen ?
    Ich bin heute eine 90-75-90 Kurve geflogen und er geht sauber durch Rueckwaertsloopings und alles was ich so fliegen kann.
    Eine 100-85-100 hab ich auch versucht und da wird er aber so richtig gemein...
    Die 75-50-75 benutz ich zum starten und landen..
    Also hat Sepp wohl recht, der 18er YGE tuts sicher auch.
    • aurian
      • 22.05.2012
      • 231
      • Marcel
      #152
      Der Regler ist an sich i.O. Bei hohen Aussentemperaturen wird er aber sehr warm. 60°+. Das bedeutet es sind gewisse Pausen zwischen den Flügen notwendig.
      Meiner hat jetzt ca. 80 - 90 Flüge drauf, alles fehlerfrei.
      Das BEC in meinem Exemplar arbeitet perfekt. Hab ein paar Flüge lang per Spektrum Telemetrie Logs erstellt, keinerlei Einbrüche. Grund dafür war ein Crash dessen Ursache mir (bis heute) nicht klar war. Hat sich angefühlt als wären alle Servos plötzlich stromlos. Ist aber sehr schnell gegangen, von daher muss ich mich getäuscht haben.
      Beim Bergen des Wracks haben alle Servos einwandfrei funktioniert. Danach eben dann die Telemetrieüberwachung auf der Werkbank und in der Luft und seid da viele Flüge. Das Problem ist nie mehr aufgetreten.
      Hatte mal Kontronik angeschrieben was ihre Empfehlung für den X2 mit Stock Komponenten wäre. Die Antwort war ein Minijazz 15A wäre absolut ausreichend.
      Gov hab ich am X2 Regler nie getestet. Steller Mode funzt sehr gut. Habe schon lange alles für den Brain Gov eingerichtet (Phasensensor), komme wegen anderer Projekte aber nicht ans Umstellen.
      Und ja, zum Proggen ist der Regler kein Hit. Ist machbar, aber etwas mühsam. Ist ja aber auch nicht alle Wochen zu erledigen.
      Gruess
      mäsä
      • kaosor
        • 15.07.2013
        • 320
        • Sandro
        • Nürnberg
        #153
        bei mir wurde der stock-regler richtig heftig heiß, obwohl er an der chassisseite außerhalb der haube montiert war... er hat bei einem flug sogar mal hitzebedingt runtergeregelt und mir dadurch nen ordentlichen schrecken eingejagt... als dann bei einigen anschließenden "trockentests" auch noch das bec kurzzeitige aussetzer hatte (mit 3x ds92a+ / 1x ds95i / 1000mAh-35C -lipos), war mir das letztendlich alles viel zu scary... darum der roxxy930, seitdem is alles gut
        Chase 360 // Goblin 500 // T-Rex 700L // brain // dx8
        • Sepp
          • 14.09.2011
          • 2294
          • Severin
          • Dahoam/ MCM München
          #154
          Ich habe noch das Problem z.B. bei Flips mit viel zyklischem Pitch dass er mir recht stark einbricht.
          Werde mal noch zusätzlich zur V-Gaskurve Gas bei zyklischen Eingaben beimischen.
          Das machen viele auch bei den ganz kleinen wie 130X usw. somit sollte das auch beim X2 gut funktionieren
          • ArguZ
            ArguZ
            #155
            Ahja....also schafft das BEC die guten Servos nicht...verstehe.
            Ich hab heute ohne Ende Flips probiert, zieht der alles durch..
            Einzig das Heck ging mir ein bis zweimal aus...
            Das kann aber am DMA liegen, da bin ich nur auf 2.
            • kaosor
              • 15.07.2013
              • 320
              • Sandro
              • Nürnberg
              #156
              hat von euch zufälligerweise jemand einen tip für nen halbwegs praktischen transportkoffer für den kleinen? irgendwas das ihn zwar schützt, aber ihn trotzdem noch in den rucksack passen lässt wäre perfekt... ganz "nackt" im rucksack is nicht so der bringer, fühl mich da immer gezwungen ihn wie ein rohes ei zu behandeln, was vor allem in öffentlichen verkehrsmitteln manchmal echt nervt...
              • Steinberg
                • 30.01.2011
                • 1156
                • Hans
                #157
                'ne Rucksacklösung hab ich nicht, aber bei mir hat der 0-8-15 Alukoffer aus dem Baumarkt plus Schaumstoffeinsätze vom großen C ein zufriedenstellendes Ergebnis gebracht. Es passt meine DX7s sowie der X2 und Lipos prima rein.
                Gruß Mischa
                HTC via Tapatalk
                • kaosor
                  • 15.07.2013
                  • 320
                  • Sandro
                  • Nürnberg
                  #158
                  stimmt, is auch ne gute idee... :-)
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #159
                    Also die Gute Nachricht ist, ich habe Daten.
                    Der Motor zieht so 7A im Schweben und maximal 25A spitze.
                    Die Servos ziehen 0,5A im Schweben und maximal 1.5A laut SM Unisens-E log .
                    Sollte also reichen , der Regler.
                    Die schlechte Nachricht ist das ich einen Absteller hatte und er runter kam.
                    Allerdings ins hohe Gras und nur die Rotorwelle ist krumm.
                    Dachte ich...und dann kam mir das Aurolager entgegen..völlig zerbröselt .ImageUploadedByTapatalk1384007243.190571.jpg
                    • Stefan16
                      • 02.07.2012
                      • 1079
                      • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                      #160
                      Also kein Absteller? Mir ist der Freilauf auch mal bei einem Crash eingegangen...
                      Liebe Grü�e Stefan :)
                      2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        #161
                        Mein Freilauf war auch kaputt nachdem er beim Hochlaufen umgekippt war.
                        Wahrscheinlich war dein Freilauf noch kaputt vom Crash...
                        Sepp
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #162
                          Ahh, Du meinst der hat blockiert ?
                          Stimmt, genau so sah das aus, plötzlich war der Schub weg und der Rotor wurde fast schlagartig auf Null gebremst .
                          Der läuft sonst ja schön aus.
                          Kann gut sein dass das noch vom Erstcrash war, den hatte ich nicht getauscht.
                          • Sepp
                            • 14.09.2011
                            • 2294
                            • Severin
                            #163
                            Was hat denn dein Logger zum Absturz gesagt?
                            Wenn der Freilauf blockiert hat, müsste ja kurz vor dem Absteller ein extrem hoher Peak gewesen sein wenn der Motor blockiert wurde...
                            Dann hat der Regler wahrscheinlich abgeschaltet weil der Motor so abgewürgt wurde
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #164
                              Och, geht so...ich glaub ich hatte vorher schon einen hoeheren Peak (24A)
                              Die Spannung geht auf 3.4V pro Zelle runter...das geht grad noch so.
                              Fallhoehe 20m ...dafuer sieht er aber super aus
                              • Sepp
                                • 14.09.2011
                                • 2294
                                • Severin
                                #165
                                Dann bleibt die Frage was könnte sonst den Peak von 17,5A ausgelöst haben, was bist du denn gerade geflogen als er abgeregelt hat?
                                Wenn es nichts anspruchsvolles war, ist denke ich der Freilauf als Ursache erkannt.
                                Ausschlussprinzip
                                Sepp
