Ich fliege 12 Grad kollektiv und 6 Grad zyklisch. Die Blätter sind so fest, dass sie sich gerade noch ausrichten können bei Rotation. Als es passiert ist bin ich nicht im Flip gewesen, habe auch keine Pitchpumps gemacht sondern war einfach nur im Schwebeflug.
Gaui X2 Erfahrungsthread
AW: Gaui X2 Erfahrungsthread
12° kollektiv ist ziemlich wild, das zieht der Motor doch niemals durchZitat von Spleenovic Beitrag anzeigenIch fliege 12 Grad kollektiv und 6 Grad zyklisch. Die Blätter sind so fest, dass sie sich gerade noch ausrichten können bei Rotation. Als es passiert ist bin ich nicht im Flip gewesen, habe auch keine Pitchpumps gemacht sondern war einfach nur im Schwebeflug.
Liebe Grü�e Stefan :)
2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
Bei meinem x2 sind die Blätter grottig gewuchtet. Habt ihr die gleichen Erfahrungen gemacht ?
Gesendet von meinem HTC One X mit TapatalkJR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
Ja leider!Zitat von capribarsaeufer Beitrag anzeigenBei meinem x2 sind die Blätter grottig gewuchtet. Habt ihr die gleichen Erfahrungen gemacht ?
Gesendet von meinem HTC One X mit TapatalkLiebe Grü�e Stefan :)
Dann brauch ich ja keine neuen kaufen. Evtl irgendwelche alternativen Blätter. Leider ist die Größe selten.
Hatte mal mit den SAB Blättern geliebäugelt, waren mir dann aber doch zu teuer.Zitat von capribarsaeufer Beitrag anzeigenDann brauch ich ja keine neuen kaufen. Evtl irgendwelche alternativen Blätter. Leider ist die Größe selten.
Passen die SAB denn ohne Modifikation (Bohrung, Blattwurzel) ?
Ich habe die EDGE drauf. Sind zwar kein Schnäppchen, aber die original Gaui sind auch nicht billiger. Dafür ist die Qualität Top - EDGE eben...
Gruß Mischa
HTC via Tapatalk(ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
Hab auch Grad EDGE bestellt.
Das Einzige bei den EDGE-Blättern: die haben schon ohne Schraube in den Blatthaltern den straffen Sitz. Die Blatthalterschraube sollte daher gerade soweit angezogen werden, daß sie spielfrei sitzt - sonst sind die Blätter zu fest.
Gruß Mischa
Naja 39 zu 27,5^^Zitat von Maxner Beitrag anzeigenPassen die SAB denn ohne Modifikation (Bohrung, Blattwurzel) ?
Gruß Mischa
HTC via Tapatalk
Wie fliegen sich die Edge im Vergleich zu den normalen?Liebe Grü�e Stefan :)
Okay, ich bin nicht gerade DER Helipilot. Die EDGE fliegen sich ordentlich, würde auch meinen besser als die Gaui - könnte aber auch ein subjektiver Eindruck sein
Preislich lagen die mit den Gaui gleich, da ich vor einiger Zeit aus Amiland bestellen musste und incl. Versand... naja. In D gab's die nirgends.
Gruß Mischa
danke für die infos!! habe das heck heute nochmal gecheckt und wirklich ordentliches spiel an dem besagten lager entdeckt --> direkt nochmal sauber verklebt, ich hoffe das wars dann... bisher schauts ganz gut aus, das spiel ist jetzt weg, aber bevor ich ihn wieder anschmeisse will ich sicher sein dass das grüne loctite diesmal ausgehärtet ist...
ich bin mir sicher dass dis vibs vom heck kommen, weil ohne heckblätter alles butterweich und vib-frei läuft... und das beast reagiert anscheinend recht anfällig auf bestimmte frequenzen und fängt dann an zu spinnen ... werd da aber mal n anderes klebepad testen, zur zeit ist das originale (weisse/weiche/mit ausschnitt) verbaut, das soll aber eher suboptimal sein wie ich an anderer stelle gelesen habe... ich hab noch ein stück 3m-tape da, wäre auch ne option...
und die nummer mit den "startschwierigkeiten" hing wohl mit der riemenspannung zusammen. das ganze system ging relativ stramm, weil ich zunächst davon ausgegangen bin dass die vibs mit nem zu lockeren riemen zusammenhängen könnte. hab auch mal gehört dass der beim x2 "like a guitarstring" gespannt werden sollte... war wohl nicht ganz so der masterplan ;-)
ich bin hart gespannt auf den kleinen!! das soll auf jedenfall mein hallen-und-immer-dabei-heli werden... hoffentlich auch zuverlässig ;-)
danke nochmal für die hilfe!!Chase 360 // Goblin 500 // T-Rex 700L // brain // dx8
ArguZ
Nabend...ich kämpfe hier gerade mit dem Kopf und obwohl ich denke alle Teile zu haben hat der Kopf ewig viel Spiel .
Ist der bei Euch auch so locker oder hab ich was falsch sortiert ?
Die Lager hab ich gemessen, das kann es irgendwie auch nicht sein.Angehängte Dateien
