die 3mm-hauptrotorwelle is schon sehr empfindlich... aber wenn die servowege so angepasst sind, dass die taumelscheibe nicht an die welle drückt, is das kein problem mehr... aber es schadet trotzdem nicht, n päckchen wellen (und vielleicht gleich noch die rotorkopf-kleinteile) auf lager zu haben... ;-)
Gaui X2 Erfahrungsthread
AW: Gaui X2 Erfahrungsthread
die 3mm-hauptrotorwelle is schon sehr empfindlich... aber wenn die servowege so angepasst sind, dass die taumelscheibe nicht an die welle drückt, is das kein problem mehr... aber es schadet trotzdem nicht, n päckchen wellen (und vielleicht gleich noch die rotorkopf-kleinteile) auf lager zu haben... ;-)Chase 360 // Goblin 500 // T-Rex 700L // brain // dx8
Ja, das kann ich bestätigen: die neuen HRW in den Gaui-Bausätzen haben teilweise einen Schlag. War bei mir und einem Bekannten ebenfalls so. Die Ersatzwellen waren i.O. - teilweise ist es nur minimal und kaum sichtbar, aber führt trotzdem zu Vibs.
Ich habe mal ein Video angehangen. Dort war der ßbeltäter nicht die HRW. Die neue TS war fehlerhaft (wurde aber von Gaui umgetauscht).
Gaui X2 - YouTube
Gruß Mischa(ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
Ja, da muß leider der Rotorkopf runter und die TS mit einem Drähtchen (wie auf dem Video zu sehen) fixiert werden. Hatte schon alles Mögliche probiert, bis ich darauf gekommen bin. Oftmals sieht man es nicht auf Anhieb.
Falls Du die TS bei Gaui tauschen kannst, mach Dich auf Wartezeit gefaßt. Ich mußte die TS erst zum Händler schicken, der zu Gaui. Die haben diese geprüft (ob die Reklamation berechtigt ist) und dann ging die Tippeltappel-Tour zurück. Zwischenzeitlich kaufte ich mir aber noch selbst ne neue TS - so lange kann kein Helifizierter warten...
Hab grad die HRW getauscht, die hatte was, TS zum Glück ok.
Leichte Vibrationen sind trotzdem zu spüren am Chassis, wie sieht das bei euch aus?
Könnt mir vorstellen das es normal ist, CFK Chassis dämpft ja nichts.Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
ich hab die beiden lager am heck jeweils im heckgehäuse und auf der heckwelle mit grünem loctite verklebt, weil da immer ganz minimal spiel war, was leichte bis mittelschwere vibs erzeugt hat... seitdem is alles super laufruhig... nachteil ist halt, dass man nach nem crash bzw schaden an der heckwelle wahrscheinlich auch die lager mit wechseln muss, das grüne zeug hält nämlich gut ;-) ich finde aber, es hat echt viel gebracht... n stück weiter vorne im thread gings auch schonmal um das thema... lgChase 360 // Goblin 500 // T-Rex 700L // brain // dx8
Könnt ich mal versuchen ob es noch was bringt! Man könnt es vielleicht wieder lösen wenn man es mit dem Heißluftföhn erwärmt.
Werd heute noch so fliegen und danach die Lager einkleben.
Danke!
Gesendet von meinem LG-D802 mit TapatalkCompass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
Bin gestern 5 Akkus geflogen, bis auf ein paar Kleinigkeiten sehr genial!
Das Log vom Vstabi zeigte das die Vibrationen völlig im Rahmen sind, teilweise gar keine und sonst nur erhöhte.
Das einzige was mich stört ist, Ich bekomm das leichte Heckzucken beim pitchen nicht weg. Ebenso wobbelt er leicht über die TS nach einem Flip.Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
Es gibt von SAB 280mm-Blätter in schwarz-weiß, aber mit 4,5mm Blattwurzel (Also passend für den X2)
Weiß jemand ob man die noch drauf kriegt oder sind die schon zu lang?
Sonst hol ich mir die Edge 253
Sepp"Glaube nicht alles was im Internet steht" - Albert Einstein
ArguZ
Die sind anscheinend auch nicht gerade perfekt...
ich mach da keine Experimente mehr...Edge
Hallo Jungs
Mein X2 fliegt eigentlich schon sehr ordentlich, bis auf....
Wenn ich kurz Pitch gebe zuckt das Heck leicht nach rechts. Ich hab jetzt galub ich schon alles durch aber ich bekomm es einfach nicht weg.
Anstellwinkel der Blätter passt, verschiedene Grade versucht, Heck gain, dma, Empfindlichkeit des Regler usw usw alles versucht.
Habt ihr das auch? So im flug merkt man es fast nicht.
Flieg mit Vstabi, Vgov und MKS95i am Heck.Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
ArguZ
DMA auf 4 hat bei mir alles auf Linie gebracht.
Alternativ weniger Pitch, oder S kurve.
ich glaube ja kaum dass Du Dir deswegen ein Bavarian Demon holen willst.
Hat das V-Stabi keine Korrektur in der Art ?
Auf 4 runter? Weniger als 12 kann ich nicht machen, will ned Scale fliegen :-)
Nein ich bleib sicher beim Vstabi!
Welche Korrektur soll es haben?Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
