Gaui X2 Erfahrungsthread
  • ArguZ
    ArguZ
    #181
    AW: Gaui X2 Erfahrungsthread
    Der Tailboomsupport hat vermutlich ueberlebt
    Ist also ne echte Option, oder ?
    • kaosor
      • 15.07.2013
      • 320
      • Sandro
      • Nürnberg
      #182
      danke für die info! jup, die boomsupports sind zu glück heil geblieben ;-)
      Chase 360 // Goblin 500 // T-Rex 700L // brain // dx8
      • ArguZ
        ArguZ
        #183
        Meiner darf heute nach der Arbeit auch wieder raus...
        Freu mich schon
        Hoffentlich bleibts trocken...
        Und hoffentlich passt der DMA Wert jetzt besser...
        Vielleicht nehm ich doch besser den Lappi mit.
        • kaosor
          • 15.07.2013
          • 320
          • Sandro
          • Nürnberg
          #184
          sooo, das neue kit ist bestellt bald kann der kleine wieder durch die gegend gescheucht werden den regler der dabei ist werd ich direkt verkaufen, also falls hier jemand bedarf hat, einfach bescheid sagen ;-)
          • ArguZ
            ArguZ
            #185
            Ich hab aus versehen 2 so YEP 45A Regler bestellt...
            Ob der wohl passt ?
            • Sepp
              • 14.09.2011
              • 2294
              • Severin
              • Dahoam/ MCM München
              #186
              Ich hab auch grade 2 YEP 45 für zwei Pylonflieger daheim, kannst knicken ist vieeel zu groß
              Gesendet von unterwegs
              • Steinberg
                • 30.01.2011
                • 1156
                • Hans
                #187
                ich kenn den YEP 45 zwar nicht, aber ich hab den 40er Jazz unter die Bodenplatte gepflanzt. Top.
                Gruß Mischa
                HTC via Tapatalk
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #188
                  Pylon...da sagst Du was...
                  Ich hab noch nen YGE30 in der Voodoo...der wird immer schoen warm wenn ich mit den 30A Deuerstrom rumkachel.
                  Vielleicht ginge der im X2 und die Voodoo bekommt den uebrigen 45er.
                  Ich war heute 6 mal fliegen...
                  Soweit alles gut, das BD3X geht einwandfrei, ich habe nur ein leichtes Heckpendeln.
                  Heck und Kopf Gains habe ich alles zwischen 20 und 70 ausprobiert, es wird zwar staerker mit mehr Gyro, bleibt aber auch mit 20 da.
                  Die Frequenz aendert sich nicht, nur die Amplitude.
                  ALso mit mehr Gyro, staerkere Ausschlaege...weiter.
                  nicht wirklich schnell...100 bpm oder so.
                  Vor allem im Schwebeflug, in schnellen Flug ist es fast weg.
                  Kann es sein dass mein letzten minicrash etwas das Heck klemmen macht ?
                  Oder ist das GS-095 Servo nicht das tollste ?
                  • Sepp
                    • 14.09.2011
                    • 2294
                    • Severin
                    #189
                    Genau dasselbe hatte ich auch... Liegt meiner Meinung nach an Vibrationen vom Heck
                    • Sepp
                      • 14.09.2011
                      • 2294
                      • Severin
                      #190
                      Sorry für Doppelpost kann am Handy nicht editieren.
                      Lass ihn doch mal ohne Haupt und Hecklatten laufen, und fühl dann mal am Heck. Bei mir hat das Heck starke Vibrationen erzeugt, ich vermute dass sich dann irgendwas aufgeschwungen hat. Frequenz sehr änhlich wie bei dir, je nach Drehzahl kleine ßnderungen. Schwanken eben wie du sagst auf der TS.
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #191
                        Na gut, wenn die neue VStabi da ist mach ich einen Test.
                        Ich hatte das Hecklager eingeklebt, kann gut sein das es wieder schwimmt
                        Um erhlich zu sein, er hoert sich auch so an....
                        er wimmert ein Bischen
                        • kaosor
                          • 15.07.2013
                          • 320
                          • Sandro
                          • Nürnberg
                          #192
                          soooo, mein neuer x2 ist da und bereits fertig aufgebaut... diesmal "nur" die ältere FES-version, aber viel unterschied ist ja nicht zum formula... hoffentlich lebt der diesmal länger....
                          die kaputten teile von meinem früheren x2 hab ich mir nochmal angeschaut, und demnach wäre es sogar denkbar (bzw. ziemlich wahrscheinlich), dass es den kleinen durch nen boomstrike zerrissen hat... da is nämlich ne ordentliche macke im heckrohr, und unter extremer belastung könnte es echt sein, dass die blätter gerade so an diese stelle hinreichen würden... hat jemand da draußen schonmal sowas beim x2 gehabt? und kann man dem entgegenwirken indem man z.B. härtere kopfdämpfungsgummis verbaut? mit der standardausstattung verbiegt sie die rotorebene ja schon echt heftig unter belastung....
                          außerdem würde ich gern andere blätter als die gaui fliegen, weil das neue paar echt extrem unwuchtig ist und mir die blätter ein bisschen zu weich für hartes 3D vorkommen (-->boomstrike?). die edge 253 sind ja überall ausverkauft, und die sab 255 an der blattwurzel zu dick... gibts sonst noch gute alternativen? evtl. die 300x carbon-blätter? die sind halt nur 245mm.... hat jemand erfahrungen?
                          viele grüße
                          Zuletzt geändert von kaosor; 21.11.2013, 13:18. Grund: ergänzung...
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #193
                            Wow....stunden spaeter...voller Erkenntnisse und immer noch keine Ahnung
                            Also ich hab mir heute die Zeit genommen den kleinen von Grund auf zu vermessen.
                            Vibrationsanalyse mit dem Stabi.
                            Nur Motor -125
                            Motor und HZR -168
                            Motor , HZR, Kopf ohne - 183
                            Motor, HZR, Kopf komplett - 197
                            Wie oben plus Heck ohne - 270
                            Wie oben plus Heck mit - 324
                            Find ich ja mal super...
                            Unterwegs habe ich festgestellt dass sich mehr als eine Haldvoll Schrauben geloest haben.
                            Die muss man anscheinend in Loctite baden.
                            So...und dann hab ich die BLaetter versucht auszuwuchten.
                            Der Schwerpunkt liegt 3mm ausseinenander, das Gewicht ist 14,10 und 14,25 Gramm.
                            Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende..
                            Schaut Euch das mal an :
                            Das sind die 10fachen Vibrationen...Kein Wunder dass da die Schrauben rausfallen.
                            Liegt das an den BLaettern ? Was kann man da tun ?
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #194
                              Tesa , Tesa , und nicht verzagen...
                              Ich hab glaub ich viel zu Grosse Stuecke verwendet vorher.
                              Jetzt bin ich ganz zufrieden...
                              Kann ein V-Stabi Erfahrener etwas zu dem Wert sagen ?
                              Mal sehen wie er sich am WE schlaegt, wenn das Pendeln immer noch da ist tausch ich das Gaui GS-095 gegen ein MKS DS92A+, das ist drei mal so stark bei gleicher Groesse.
                              Zuletzt geändert von Gast; 21.11.2013, 18:45.
                              • Stefan16
                                • 02.07.2012
                                • 1079
                                • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                                #195
                                Fürs fliegen oke, wenn der Heli nur läuft und schwebt oder ähnliches wäre mir der Wert zu hoch. Komme zB bei meinem Goblin über 2000 bei 3D geprügel...
                                Liebe Grü�e Stefan :)
                                2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
