Gaui X2 Erfahrungsthread
  • juniorfuzzi
    • 15.12.2011
    • 1203
    • Timm
    Fliegt ihn jemand? Erfahrungen?
    Hab ein 250er Rex, naja, kommt weg, und dann entweder der 250 DFC oder eben der Gaui X2.
    Zuletzt geändert von Babbsack; 11.11.2012, 21:34.
  • Frank77
    • 28.02.2008
    • 169
    • rund um Ditzingen
    AW: Gaui X2
    Ich baue meinen X2 gerade auf. Ich bin von der Qalität absolut begeistert. Ist ein sehr edler kleiner Heli. Top Passgenauigkeit. Das Heck ist absolut spielfrei. Die Alu- und Carbonteile sind absolut Top verarbeitet. Macht richtig Spaß den kleinen aufzubauen. Ich habe auch einen Trex 250. Den kannst du absolut nicht mit dem X2 vergleichen.
    Fazit: der Trex 250 kommt weg. Hoffe ich konnte helfen.
    Gruß Frank
    GruÃ? Frank
    • Tommi007
      • 13.11.2007
      • 322
      AW: Gaui X2
      Klingt vielversprechend. Mich würde interessieren wie sich der Gaui, insbesondere im Vergleich zum Rex fliegt. Qualitativ besser verarbeitet zu sein als ein TRex ist ja noch kein allzu großes Kunststück.
      TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        AW: Gaui X2
        Kann das mal einer in GROSS denjenigen an die Stirn tackern die hier im Forum die Rex-Fahne höher halten als sie fliegen können
        • juniorfuzzi
          • 15.12.2011
          • 1203
          • Timm
          AW: Gaui X2
          Mein X2 sollte morgen kommen, der 250er REX ist weg. Mein 550er rex kommt auch weg - der X5 ist im Aufbau...
          • juniorfuzzi
            • 15.12.2011
            • 1203
            • Timm
            AW: Gaui X2
            so... hübsch isser :-)
            Ich frage mich jetzt ob ich wieder 800er Akkus nehme wie im 250er Rex oder ob ich mal 1000mah 30C teste.. die wiegen 93g. Die 40C 800mah wiegen 90g..
            Jemand Erfahrung mit den Akkus?
            • juniorfuzzi
              • 15.12.2011
              • 1203
              • Timm
              AW: Gaui X2
              Läuft. Bisher nur ein paar Kreise geflogen, bin heute die ersten 2 akkus geflogen, jetzt gehts bald ans verfeinern :-)
              Regler wird an der Position etwa 40° warm. Mal gucken wie es aussieht wenn ich ihn mal etwas mehr Prügel. Auf dauer kommt denke ich noch ein Roxxy rein..
              • Frank77
                • 28.02.2008
                • 169
                • rund um Ditzingen
                AW: Gaui X2
                kannst Du mal ein paar Bilder machen, wie Du den Regler genau verbaut hast? Bin da noch am grübeln. Hoffe, dass ich diese Woche noch den Erstflug machen kann. Möchte mal schauen wie der Original Regler läuft. Später kommt der MiniJazz vom Trex 250 rein.
                Bin aber bis jetzt total begeistert.
                Ich sehe Du hast auch das MB drin. Wie sind denn deine Servohebellängen?
                Gruß Frank
                GruÃ? Frank
                • SoloPro
                  • 09.01.2011
                  • 2209
                  • Norbert
                  AW: Gaui X2
                  wenn ich mit die Fotos von juniorfuzzi anschaue, dann ist die Akkubefestigung immer noch nicht besser als beim Hurricane 200 gelöst. Ist es vielleicht sinvoller, den Akku auf dem Chassisboden zu befestigen und den Empfänger auf oder unter der Akkurutsche zu plazieren? Will das bei meinem 200er auch noch mal probieren.
                  Gruß Norbert
                  Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                  • juniorfuzzi
                    • 15.12.2011
                    • 1203
                    • Timm
                    AW: Gaui X2
                    Finde die Akkurutsche völlig iO. Wird mit Klett befestigt, zur Sicherheit ein Klettband rum und ruhe ist.
                    Ich hätte Regler/Akku tauschen können, Zuleitungen vom Motor sind allerdings knapp. mit gedrehten Motor könnte es funktionieren. Bin so allerdings voll zufrieden.
                    Servohebellänge ist Original äusseres Loch.
                    • Frank77
                      • 28.02.2008
                      • 169
                      • rund um Ditzingen
                      AW: Gaui X2
                      cool, danke für die Bilder. Ging ja richtig schnell.
                      Gruß Frank
                      GruÃ? Frank
                      • coerni
                        • 21.04.2010
                        • 1385
                        • Karsten
                        • Vallstedt
                        AW: Gaui X2
                        die Akkubefestigung finde ich weder beim 200er noch beim 255er (X2) problematisch... .
                        Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                        • hallaballa
                          Junior Member
                          • 19.03.2007
                          • 12
                          • Günter
                          AW: Gaui X2
                          Habe den Gaui X2 mit HC3X base ausgestattet und dem Heckservo GS-095 von Gaui.
                          Kann am HC3X base fürs Heck einstellen was ich will habe immer ein leichtes Heckpendeln.
                          Ansonsten fliegr der Heli wunderbar. Hat vieleicht einer einen Tip für mich.
                          Im voraus vielen Dank
                          Güni
                          • juniorfuzzi
                            • 15.12.2011
                            • 1203
                            • Timm
                            AW: Gaui X2
                            Starkes Pendeln, also schnell und kurz oder eher langsam?
                            Ich habe mit dem Microbeast keine Probleme, kenne mich mit dem HC3X leider nicht aus.
                            • Flip
                              • 19.11.2011
                              • 1292
                              • Arne
                              • bei Kassel
                              AW: Gaui X2
                              Güni
                              Ist das Heck komplett leichtgängig?
                              Oder sind evtl. die Kugelpfannen noch "stramm"?
                              Dann leicht aufreiben, bis Alles spielfrei und leichtgängig läuft.
                              Arne
                              Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
