Gaui X2 Erfahrungsthread
  • ArguZ
    ArguZ
    #196
    AW: Gaui X2 Erfahrungsthread
    Frau Stabi lügt nicht .
    6 Flüge heute und alles war Smooth.
    Fühlt sich wie ein großer an..
    Im Rückwärtslooping dreht es ihn leicht weg.
    Vergessen oder ?
    • kaosor
      • 15.07.2013
      • 320
      • Sandro
      • Nürnberg
      #197
      nachdem es meinen kleinen ja offensichtlich durch nen boomstrike in nem relativ harten maneuver zerlegt hat, hab ich mal n bissl an der kopfdämpfung gespielt... hab jetzt t-rex 250se dämpfer, die grünen rex 250 trueblood-dämpfer und die microheli-dämpfer für den x2 da... fazit: die von microheli sind genauso weich wie die standartdämpfer und die trueblood sind extrem hart und passen nur schwer (einer is mir sogar beim montieren aufgeplatz). die rex250-dämpfer passen gut, wenn man nur einen spacer pro seite nutzt (obwohl die eigentlich für ne 2,5mm blw sind). der kopf is damit zwar noch gut gedämpft, aber ne ganze ecke steifer als mit den standartdämpfern... schaut eigentlich verdammt gut aus und soll laut amiforum auch super funzen... das einzige was mich dabei n bissl zwickt ist, dass die blatthalter jetzt gaaaaaanz leicht spiel auf der blw haben... is echt minimal, aber wenn man die blatthalter feste auseinander zieht oder zusammendrückt merkt man es n bissl... was meint ihr? unbedenklich oder no-go? ein erster testflug is leider frühestens donnerstag morgen drin, aber ich werde berichten...
      viele grüße
      Chase 360 // Goblin 500 // T-Rex 700L // brain // dx8
      • kaosor
        • 15.07.2013
        • 320
        • Sandro
        • Nürnberg
        #198
        aaarrrggghhhh.... mit den rexdämpfern schüttelt sich der kleine bei niedrigeren drehzahlen... die sind also wohl zu hart... heut abend bau ich dann mal die microhelidämpfer ein....
        • ArguZ
          ArguZ
          #199
          Also ich kann mich erinnern dass man die Daempfer passend zur Drehzahl einbaut.
          Das Rexe eigentlich gerne hoch drehen ist das wohl ein Feature, kein Bug.
          Aber berichte nur weiter, mir sind meine auch zu weich...
          • kaosor
            • 15.07.2013
            • 320
            • Sandro
            • Nürnberg
            #200
            ja schon, aber wenn er nur bei 100% Regleröffnung einigermaßen ruhig läuft is das auch nicht sinn und zweck der übung... so n zwischending zwischen originaldämpfer und rexdämpfer wäre top... ich hab jetzt mal silikonschlauch (3x5mm) bestellt und werd mir da draus mal n paar dämpfer "bauen" denk ich... bin gespannt und werde wieder berichte...
            • kaosor
              • 15.07.2013
              • 320
              • Sandro
              • Nürnberg
              #201
              soo, hab mir von dem silikonschlauch 2mm breite ringe abgeschnitten und als kopfdämpfer verbaut.... die ersten testflüge sind sehr vielversprechend, die dämpfung ist n ganzes stück härter als mit den originalgummis, und trotzdem läuft der kleine zwischen 60 und 100% regleröffnung super ruhig... konnte aber bisher nur n bissl rumcruisen, mal schauen wie er sich beim bolzen verhält... bisheriges fazit: positiv!!!
              • kaosor
                • 15.07.2013
                • 320
                • Sandro
                • Nürnberg
                #202
                so, heute war die erste hallensession mit dem kleinen... das mit dem silikonschlauchdämpfern ist auf jedenfall echt empfehlenswert, alles schön präzise und knackig... daumen hoch!!!
                • Sepp
                  • 14.09.2011
                  • 2294
                  • Severin
                  • Dahoam/ MCM München
                  #203
                  Was für ein Silikonschlauch ist das?
                  Gesendet von unterwegs
                  • kaosor
                    • 15.07.2013
                    • 320
                    • Sandro
                    • Nürnberg
                    #204
                    den schlauch hab ich bei ebay gekauft... is meterware und gibts in verschiedenen durchmessern, 3x5mm passt perfekt... darf ich hier links reinstellen? dann such ich den händler mal raus von dem ich ihn hab...
                    edit: http://bit.ly/1f9KzfF
                    Zuletzt geändert von kaosor; 08.12.2013, 17:27.
                    • Sepp
                      • 14.09.2011
                      • 2294
                      • Severin
                      #205
                      Theoretisch müsste man die Härte ja mit verschiedenen Innendurchmessern steuern können, oder?
                      Also mal davon abgesehen dass die 5x3 super passen, könnte man das doch mal testen.
                      Also z.B. 5x4 oder 5x2
                      • kaosor
                        • 15.07.2013
                        • 320
                        • Sandro
                        • Nürnberg
                        #206
                        stimmt, das müsste eigentlich gehen... die trex 250 - dämpfer hatten 2,5x5, und die waren zu hart...
                        • kaosor
                          • 15.07.2013
                          • 320
                          • Sandro
                          • Nürnberg
                          #207
                          kaum ist ein problem behoben, kommt direkt das nächste.... vielleicht hat von euch jemand nen tipp? bin für alles dankbar...*?
                          ar7200bx-problem: einseitig roll-expo?! - RC-Heli Community
                          • kaosor
                            • 15.07.2013
                            • 320
                            • Sandro
                            • Nürnberg
                            #208
                            so, noch ein kurzes update, dann halte ich hier erstmal die füße still ;-)
                            die sache mit dem silikonschlauch als dämpfer war ne super sache.... für die ersten 15 "härteren" flüge... danach waren sie fast genauso weich wie die originaldämpfer.... dann hab ich mich gestern abend nochmal über die t-rex 250 dämpfer gemacht... hab die blattlagerwelle und die gummis ordentlich geschmiert und dann beim beim einbau die breiten distanzringe zwischen blatthalter und zentralstück weggelassen und NUR die dünnen verbaut... es machte erst den anschein, dass der kopf dadurch n bissl spiel hat, aber nach dem ersten hochlaufen war das verschwunden (hat wohl mit der lagerpressung zu tun). hab jetzt heute morgen die ersten 3 flüge gemacht, bisher schauts verdammt gut aus... der kopf ist schön steif, aber trotzdem tritt kein wackeln, wobbeln oder schütteln oder so auf... bisher einfach gut und schön direkt... aber für ein entgültiges (langzeit-)fazit lass ich mir diesmal mehr zeit ;-)
                            viele grüße und einen entspannten tag...
                            • Mcrae
                              • 29.12.2012
                              • 883
                              • Gerhard
                              • Mödling/Felder
                              #209
                              Hallo!
                              Ich habe mir den x2 Formula bestellt, jetzt bin ich am überlegen welchen Regler ich nehmen soll!
                              Schwanke zwischen YGE 18 und 30, reicht der 18er jetzt wirklich? Würde noch einen Phasensensor einbauen und mit Vstabi Gov fliegen.
                              Danke euch schon mal!
                              Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
                              • Sepp
                                • 14.09.2011
                                • 2294
                                • Severin
                                #210
                                Ja, reicht zu 1000%
