Chronos 700 Erfahrungsthread
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    AW: Chronos 700 Erfahrungsthread
    Kraftmässig nicht, von der Performance gefällt mir das Hitec besser, ist sehr reaktionsfähig und ansprechbar. Es ist nicht immer alles nur das beste was Mainstream ist.
    Zuletzt geändert von danuzzi; 30.07.2018, 18:10.
    • Bettmen
      • 01.03.2009
      • 362
      • Kh
      • Wien
      #902
      Ein 200 EUR Servo MKS 880 mit diesen super Werten -> Mainstream...
      Es muss für das Heck schnell und kräftig sein, da gibt es nicht viele.
      Helicopter Assembly
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        #903
        ...ich nehme an, er hat sich verschrieben.
        "Hi End" oder "Referenz" wäre hier wohl die richtige Wortwahl.
        • Bettmen
          • 01.03.2009
          • 362
          • Kh
          • Wien
          #904
          I wuit net so gschwollen schreiben, die Leit sulln des jo verstehen...
          P.s: ßbersetzer für österr. Mundart gibts eher nicht
          Ok, war wohl OT
          Helicopter Assembly
          • danuzzi
            • 17.10.2011
            • 874
            Ich meine mit Mainstream MKS. Die Elektronik des X8 ist sicher top, man zahlt jedoch für das schön angefertigte Alugenäuse auch oben drauf.
            Hitec Servo ist nicht Mainstream, da man im Helibereich fast nichts hört von diesen Servos. Qualitativ gehören sie zu den guten Servos. Habe auch welche an der TS beim Nitro Heli. Haben zero Spiel,steuern präzise, sind schnell und kräftig.
            • TomF
              • 23.07.2012
              • 2444
              • Tom
              #906
              Zitat von Homer Beitrag anzeigen
              Glaub kaum, dass irgend ein Heckservo an das MKS 880 herankommt
              und ich glaube, dass es kaum jemand auffallen würde, wenn man ihm über Nacht heimlich ein anderes Servo in den Heli einbauen würde.
              • Homer
                • 04.10.2012
                • 5030
                • Rico
                • Kreis Karlsruhe
                #907
                Es kommt drauf an, gegenn welches Servo es ausgetauscht wird.
                Und dann merkt man sicher einen Unterschied.
                Das 880 ist einfach die Referenz
                zu viele Helis...
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  #908
                  Hallo Rico,
                  das ist ja das Problem...er klemmt gerade in der Grammatik fest !
                  • Homer
                    • 04.10.2012
                    • 5030
                    • Rico
                    • Kreis Karlsruhe
                    #909
                    Da war jetzt eher auf die Aussage von Tom bezogen.
                    zu viele Helis...
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      #910
                      Dein Beitrag war Richtig...das 880 ist Referenz !
                      Für danuzzi ist es nur "Mainstream" !
                      ...musst ein paar Beiträge vorher noch lesen.
                      EDIT: Das meine ich : Es ist nicht immer alles nur das beste was Mainstream ist.
                      Zuletzt geändert von Ello Propello; 30.07.2018, 20:44.
                      • TomF
                        • 23.07.2012
                        • 2444
                        • Tom
                        #911
                        Mir könnte man ohne Probleme mein DS 760 rausschrauben.
                        Ich würde es nicht merken.
                        Glaube, da muss man schon echt brachial ran, damit sich die Steilkraft bemerkbar macht
                        bei Vollpitch und gegen das Drehmoment.
                        Das 760er ist schneller aber schwächer, was ich wohl nicht merken würde
                        Zuletzt geändert von TomF; 30.07.2018, 20:47.
                        • danuzzi
                          • 17.10.2011
                          • 874
                          Hier ein Vid mit dem Hitec HSG 8315BH, man merkt im Video schon wenn man drauf achtet wie "sharp" das Servo arbeitet.
                          • Homer
                            • 04.10.2012
                            • 5030
                            • Rico
                            • Kreis Karlsruhe
                            #913
                            @TomF
                            Da ist was dran. Ich habe zwei DS760 laufen und es gehört auf jeden Fall auch zu den Besten. Deshalb sagte ich ja, es kommt drauf an, welches Servo statt dem 880 verbaut wird.
                            @danuzzi
                            Ich sehe nicht viel und jetzt ist auch gut. Hier geht es um den Chronos. Halte dich an den Post von Uli4G3 und bearbeite das Heck. Es muss nicht flutschend leicht gehen (ist es bei mir auch nicht) aber zumindest ohne grossen Widerstand.
                            zu viele Helis...
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              Flugschule / Onlineshop
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              #914
                              Bleibt aber trotzdem die Frage ob es Sinn macht eine nicht sauber eingestellte Mechanik mit einem besseren Heckservo zu kompensieren.
                              Torsten
                              Vollkasko für Flugmodelle
                              http://Helishop-nrw.de
                              • b-bird
                                • 26.01.2016
                                • 607
                                • Andi
                                • FFB
                                #915
                                Seh ich wie Homer - ich habe meine Kugelkopfpfannen auch nicht soweit bearbeitet bis es "flutschend leicht" geht aber zumindest sollte es ohne großen Widerstand und vor allem ohne irgendwo zu "haken" laufen.
