Chronos 700 Erfahrungsthread
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    AW: Chronos 700 Erfahrungsthread
    Zitat von Sidewinder Beitrag anzeigen
    Hab bei mir aufm Chronos je Blatthalter 2x 2mm Kunststoffscheiben (je die bi den MS Rapid Blätter beiliegen) verbaut. Rastet auf den Punkt.
    Hast ein Video von deinem Flug ? Würde es gerne sehen was du damit meinst "rastet auf den Punkt". Ist ja relative Ansichtsache.
    Ich fliege bodennah, da brauche ich ein ansprechenden Heli. Beim Chronos ist das Ansprechen nicht satt genug so wie ich mir das vorstelle, für Big Airs und sportlich fliegen würde es reichen.
    Ich hab das Gefühl dass die 2mm Aluscheiben etwas bringen werden.
    • Homer
      • 04.10.2012
      • 5030
      • Rico
      • Kreis Karlsruhe
      #977
      Und ich fühle, dass du damit total auf dem Holzweg bist
      zu viele Helis...
      • Amplifier
        • 12.05.2016
        • 115
        • Spalt
        #978
        Sehe ich auch so, was soll das bringen ?
        Die Blätter sind auch mit den Kunstoffscheiben fest im Blatthalter, und lassen auch da kein verwinden im Blatthalter zu.
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3296
          • Trier/ Saarland
          #979
          Hier eins von meinen Anfängen mit dem Chronos...war glaube ich Flug 20 und noch mitten in der Setupfindung...nix besonderes aber er rastet ;-)
          Chronos V2 NEO Setupflug - YouTube
          Gruß Andi
          • danuzzi
            • 17.10.2011
            • 874
            bin heute mit dem Heli Probefliegen gegangen mit den 4x 2mm Alu Scheiben und siehe da, der Heli gefällt mir jetzt mit seinem Ansprechverhalten. Fliegt sich viel direkter an den Knüppel bewegt sich schneller und ist wendiger. Hurrahh
            Muss sagen, hätte Komponenten fast wieder abgeschraubt und die Mechanik wieder verkauft, das war heute wirklich die letzte Gelegenheit, war jedesmal gefrustet beim Fliegen mit diesem Heli. Kann jetzt mit 1750RPMs praktisch das ganze Program mit Voll Pitch und vollen Cyclic Ausschlägen durchfliegen und Heli macht alles mit. Cool.
            Geht immer noch weiter mit Heli optimieren aber so gefällt es mir jetzt und Heli fängt an Spass zu machen.
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              #981
              Ich sag nur: Einbildung ist auch ne Bildung
              Glaub du bist nicht wirklich in der Lage, ein FBL richtig einzustellen
              zu viele Helis...
              • 7 Up
                • 21.03.2011
                • 929
                • Ulf Peter
                #982
                Lasst doch die Polemik draussen.
                Dass die Aluscheiben den Unterschied ausmachen glaube ich auch nicht. Dass mit 1750 U/min der 5,6 kg Chronos "smackartig" knapp über den Boden gezogen werden kann auch nicht, ab >2200 U/min aufwärts geht er dann abartig, siehe IRCHA und Rotorlive Flüge.
                Back to Topic bitte!!
                • danuzzi
                  • 17.10.2011
                  • 874
                  doch die Alu Scheiben haben definitiv was gebracht. Zuvor ist er bei 1750rpms in sich zusammengeplumpst weil der Rotorkopf zu weich war. Jetzt reagiert der Heli merklich ansprechender an den Knüppel und man erkennt die Nuancen der Rapids, mit den Plastikscheiben hat der Heli für meinen Geschmack zu sehr gefedert. Er tut es immernoch ein wenig aber es stört nicht mehr.
                  Ich rede übrigens über Low RPMs heisst 1750 - 1950 Drehzahl. Im höheren Bereich habe ich den Heli noch gar nicht ausprobiert.
                  Kommt auch drauf an mit was für einem FBL du fliegst, ich fliege mit Brain.
                  • 7 Up
                    • 21.03.2011
                    • 929
                    • Ulf Peter
                    #984
                    Beim 700er denke ich bei Low RPM an 1200-1300 U/Min, mittlere Drehzahl 1800-1900 und > 2000 an sportlichen Bereich, aber das ist sicher individuell unterschiedlich
                    • TomF
                      • 23.07.2012
                      • 2444
                      • Tom
                      #985
                      Habe ich das eigentlich richtig verstanden?
                      Du fliegst den Heli seit letztem Sommer?
                      • danuzzi
                        • 17.10.2011
                        • 874
                        genau hab geschaut bei welcher Drehzahl man die Knüppel rumrühren kann wie der Koch ausgiebig seine Keule im Suppentopf, sehr stabil wurde es bei bei 65% Regleröffnung mit 1750 RPMs konnte man den Heli relativ hart rumsmacken ohne auf Pitchmanagement zu achten, hat riesig Spass gemacht mit grosser Disc, vor allem spürte ich das konstante Drehmoment des KDE 700XF - schon geil
                        • TomF
                          • 23.07.2012
                          • 2444
                          • Tom
                          #987
                          Komisch, auf mich wirkt das so, als wenn Du Dich schon ein Jahr rumärgerst.
                          Wollte schon fragen, warum Du nicht einen anderen Heli kaufst.
                          • danuzzi
                            • 17.10.2011
                            • 874
                            ja letzten Sommer ging ich einen Tag mit dem Chronos fliegen, danach habe ca. ein Jahr Pause gemacht mit Heli fliegen.
                            • Sidewinder
                              • 19.02.2018
                              • 229
                              • Sascha
                              #989
                              Hab nicht viele Videos mit dem Chronos. Das hier ist aus 2017 (technisch nicht so dolle, flieg erst seit 2015)
                              Das Video von Daniel ist hier sicher die bessere Referenz.
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                • Mal hier,... mal da... :)
                                #990
                                Wie kann der Heli dadurch wendiger werden?
