Chronos 700 Erfahrungsthread
  • 7 Up
    • 21.03.2011
    • 929
    • Ulf Peter
    #961
    AW: Chronos 700 Erfahrungsthread
    @homer
    das war ironisch gemeint, dass es den Mops nicht flotter macht.
    Die MKS Servos, die normal Sterbliche benutzen, sind nicht soviel langsamer oder schlechter, als dass der Chronos zur lahmen Ente mutiert
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #962
      Ich fliege die 575 SL auch (im Goblin 700) und bin begeistert!
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        #963
        Zitat von 7 Up Beitrag anzeigen
        @homer
        Sorri
        Hab ich falsch verstanden
        zu viele Helis...
        • danuzzi
          • 17.10.2011
          • 874
          Hallo, wie fest muss der Riemen gespannt sein beim Chronos? Bei mir ist der Rubber spröde geworden und ist gerissen. Habe jetzt einen neuen bestellt und muss die Zugkraft neu einstellen.
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3296
            • Trier/ Saarland
            #965
            Heckrohr soweit rausziehen bis es nur zur Hälfte in der vorderen Klemmschelle steckt
            Gruß Andi
            • danuzzi
              • 17.10.2011
              • 874
              nein danke, dann muss ich die ganze Heck Geometrie neu einstellen und wenn es verrutscht dann noch einmal.
              • Sidewinder
                • 19.02.2018
                • 229
                • Sascha
                #967
                ...wie es in der Anleitung steht.
                Schraubendreher zwischen Riemenspanner und der Halterung des Riemenspanners klemmen, Riemen normal spannen (Am Heck festhalten, Heli hoch halten, durch das Eigengewicht spannt der Riemen). Klemmung festziehen, Schraubendreher lösen, Riemenspanner erledigt den Rest. Ist der Arm vom Riemenspanner mittig, alles richtig gemacht. Notfalls hier am Gummibandträger den Zug erhöhen oder reduzieren.
                It´s so easy.....
                Zuletzt geändert von Sidewinder; 28.08.2018, 10:43.
                • Helijupp
                  • 05.02.2008
                  • 3296
                  • Trier/ Saarland
                  #968
                  ...wenn dein Heck laufend verrutscht stimmt was grundlegend nicht.
                  Gruß Andi
                  • bajnok19
                    • 09.12.2016
                    • 76
                    • Nagy
                    #969
                    Dann musst du die Schrauben noch fester festziehen! hab ich auch gehabt.
                    • danuzzi
                      • 17.10.2011
                      • 874
                      Fliegt ihr auch mit diesen im Baukasten enthaltenen schwarzen Plastik Scheiben am Hauptrotor zwischen den Rotorblätter und den Blatthalter? Und danach nochmals 2x 1mm Scheiben für die 12mm Aufnahme, also 4 Plastik-Scheiben pro Rotorblatthalter . Woher kommt denn diese Idee? Ich glaube dass der Heli dermassen rumfedert wegen diesen Plastik Scheiben. Habe die jetzt alle entfernt und 2mm fette Alu scheiben pro Seite montiert. Bin gespannt was daraus wird.
                      Am Heck hat es auch solche Plastik scheiben zwischen den Blatthalter und den Heckblätter, deshalb federt auch das Heck und die stops fühlen sich flauschig an. Muss wohl diese auch versuchen mit Aluplättchen zu ersetzen.
                      Verstehe nicht wie manche schreiben dass der Heli extrem gut einrastet. Ich finde er rastet überhaupt nicht gut ein verglichen mit anderen Helis die gleich schwer sind.
                      Wie ihr seht bin ich immernoch am tüfteln, habe bereits mehre Stabi Einstellungen ausprobiert sowie Rapids 710 montiert. Es wird jedenfalls immer besser.
                      • Bettmen
                        • 01.03.2009
                        • 362
                        • Kh
                        • Wien
                        #971
                        Welches Stabi?
                        Helicopter Assembly
                        • Sidewinder
                          • 19.02.2018
                          • 229
                          • Sascha
                          #972
                          Hab bei mir aufm Chronos je Blatthalter 2x 2mm Kunststoffscheiben (je die bi den MS Rapid Blätter beiliegen) verbaut. Rastet auf den Punkt.
                          weil er das einfach tut.
                          • danuzzi
                            • 17.10.2011
                            • 874
                            Zitat von Bettmen Beitrag anzeigen
                            Welches Stabi?
                            MSH Brain
                            • Helijupp
                              • 05.02.2008
                              • 3296
                              • Trier/ Saarland
                              #974
                              Finde die Baukasten Plastikscheiben gut...mit den Rage Latten hast du 14mm an der Blattwurzel somit muss da nichts weiteres zwischen gelegt werden. Hatte den Versuch mit Alu und Plastikscheiben schon an anderen Mechaniken durchgespielt und es hat nicht wirklich viel gebracht. Meine Setup Findung hat auch gut 30 Flüge gedauert, aber da ging es eher um Feintuning im NEO, weil eingerastet ist der schon von Anfang an brutal sowohl Kopf und Heck mit den Baukastenplatsikscheiben. Ich hatte bis dato noch nichts vergleichbares in den Fingern was ähnlich dem Chronos war. Werde jetzt mal demnächst mit dem Specter 700 vergleichen können
                              Gruß Andi
                              • Bettmen
                                • 01.03.2009
                                • 362
                                • Kh
                                • Wien
                                #975
                                [QUOTE=Helijupp;3356967.... Werde jetzt mal demnächst mit dem Specter 700 vergleichen können [/QUOTE]
                                ... da wirst du aber schauen, fliege den Specter mit dem gleichen Komp. wie im Chronos, der Specter 700 ist um 500gr. leichter und, und, und... OT ENDE
                                Helicopter Assembly
