Chronos 700 Erfahrungsthread
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    #751
    AW: Chronos 700 Erfahrungsthread
    Zitat von Bettmen Beitrag anzeigen
    daher hab ich mich für eine optisch nicht so schöne Lösung entschieden...
    ...ich würde über die Kabel zum Akku noch Schrumpfschlauch machen !
    Gruß Norbert
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Mein Chronos fliegt mittlerweile auch ganz wunderbar.
      Lediglich beim wenn der Motor aus ist und er runterläuft, dann habe ich ein Quietschen... Ich habe irgendwie das Antriebsrad vom Heckriemen auf der HRW in Verdacht. Schmier ihr den Riemen mit irgendwas, oder ist bei euch alles ruhig?
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2244
        • Keven
        • Zwischen Ulm und Heidenheim
        #753
        Kann vor allem wenn es kälter draußen ist und der Riemen neu ist schon mal vorkommen. Kommt und geht von allein, wenn man Abhilfe schaffen will, etwas Silikonspray auf den Rücken vom Riemen und den Abrieb den man Anfangs verstärkt auf den Andruckrollen hat mal wegputzen.
        • Clarion Power
          • 29.10.2012
          • 1973
          • Mirko
          • Mittelhessen
          #754
          Vielen Dank für die Bilder!
          Ich habe jetzt den Kosmik falsch herum eingebaut und die Motorkabel gehen unter der Reglerplatte lang.
          Habe mir aber von PSG die Anschlüsse bestellt. Ggf drehe ich den Kosmik dann und verwende diese. Habe nur ein paar Bedenken dass es dem Kosmik auf Dauer schadet...
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Alles klar, werde ich so machen, danke.
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              Teampilot
              • 01.07.2007
              • 2244
              • Keven
              #756
              Dem Kosmik macht das nix, es kann nur sein, dass dir irgendwann mal ne Phase am Motor abbricht wenn Du einen Motor mit Dickdrahtwicklung drin hast. In dem Fall brennt der Regler dann ab.
              • Clarion Power
                • 29.10.2012
                • 1973
                • Mirko
                • Mittelhessen
                #757
                Passiert das öfters? Weil im Forum hab ich jetzt doch ein paar gesehen die das so machen?
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2244
                  • Keven
                  #758
                  Ne, das dauert ne ganze Weile bis es zum Ermüdungsbruch kommt, und die meisten Leute fliegen halt nur n paar hundert Akkus im Jahr, da passiert dann erstmal noch nichts. Kommt auch auf die Wicklungsart und Drahtstärke des Motors an.
                  • Alex2707
                    • 24.07.2011
                    • 749
                    • Alexander
                    • Landkreis Bad Tölz
                    #759
                    Morgen zusammen.
                    Schafft der Chronos 720mm Blätter bei 115mm am Heck? Würde sich bei MS Composit anbieten.
                    MfG Alex
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                    • Alex2707
                      • 24.07.2011
                      • 749
                      • Alexander
                      #760
                      Achja. Und denkt ihr der Hobbywing 130hv Platinum V4 könnte Probleme machen? Fliege kein 3D.
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3824
                        #761
                        den Hobbywing hatte ich auch drin, lief ohne Probleme mit einem Xnova 4030. Hat zumindest für mein ß40 3D locker gereicht; auch Keven hat ihn nicht kaputt bekommen :-)
                        • Alex2707
                          • 24.07.2011
                          • 749
                          • Alexander
                          #762
                          Habe nen XNova 4525
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3824
                            #763
                            dafür reicht der auch......
                            • Bettmen
                              • 01.03.2009
                              • 362
                              • Kh
                              • Wien
                              #764
                              Zitat von Alex2707 Beitrag anzeigen
                              Morgen zusammen.
                              MfG Alex
                              "Schaffen" tut kommt auf den Flugstil an. Ich hatte auf meinen Chronos (in meiner Hughes 500E) zuerst die VTX 717er drauf, keine Probleme, jedoch sind max. lange Rotorblätter nicht unbedingt ideal, leidet mitunter die Performance, ist halt wie gesagt alles Einstellungssache (Regler/ Motor/ Flugstil/ Pitch/ Drehzahl).
                              Habe dann auf die VTX 697er gewechselt und siehe da, viel bessere Performance (weniger Ströme etc.)!
                              Helicopter Assembly
                              • Alex2707
                                • 24.07.2011
                                • 749
                                • Alexander
                                #765
                                Ok danke. Mir geht's jetzt erstmal rein darum ob es passt.
