Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
  • Hannes1
    • 20.04.2014
    • 524
    AW: Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
    Welche Komponenten stehen dir denn zur Verfügung?
    • Finnchen
      • 05.04.2011
      • 47
      Savöx sh-0263 und das sh-1357 für das Heck.
      • Dathomir
        • 11.07.2010
        • 167
        • Heins
        #2058
        Mit dem Heckservo hab ich nicht so gute Erfahrungen im Warp gemacht. Aber wenn es da ist teste es mal
        Compass 550 Ult
        Chronos 700
        TDR
        • sascha1603
          • 29.01.2015
          • 754
          • Sascha
          • Kempten Allgäu
          #2059
          Mein Sohnemann mit 8 Jahren fliegt ihn, fliegt sich wie ein 500er
          absolut Crash resistent :-D von low RPM bis mit Power alles möglich
          NUR!! das Heck muss extrem leicht gängig sein und man braucht ein schnelles Heckservo
          Hangar:
          Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
          • Beretta
            • 20.11.2008
            • 428
            • Silvio
            #2060
            Den Warp kann ich auch nur empfehlen. Das Dingens fliegt sich echt Super. Durch den Vollriemenantrieb ist er schön leise. Außerdem ist der so schön "anders". Aber das heck braucht, wie schon mehrmals geschrieben etwas mehr Zuwendung. Welche Heckservos werden denn hier so geflogen!? Nachdem ich meinen vor einiget zeit eingetackert habe, habe ich auch Probleme mit dem Heck. Musste mit der Empfindlichkeit um die Hälfte runter, damit es einigermaßen ruhig bleibt. Bei Flips z.B. fängt es dann aber wieder leicht an zu flattern. Hab die 61er KBDD mit CM 301N Compass Servo aus dem Servoset.
            7-8mm Hebelarmlänge und 2900rpm. Ich hab schon alles mögliche versucht. Neues Servogetriebe, andere Reglerparameter, Heck auf Leichtgängigkeit überprüft. Jetzt bleiben nur noch Riemenspannung oder diverse Lager, als Verdächtige. Oder eben 'n anderes Heckservo. Aber das CM301n hat es ja vor dem "Ereignis" auch getan. Bin noch etwas Ratlos...
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              Flugschule / Onlineshop
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              #2061
              Das vm 301 passt eigentlich sehr gut. Noch besser ist höchstens ein Maß d95i.
              Torsten
              Vollkasko für Flugmodelle
              http://Helishop-nrw.de
              • HeliCP74
                • 13.03.2012
                • 574
                Was oft auch zu Heckproblemen führt, ist das sich nach einem Crash die Heckrotornarbe verbiegt.
                Gruß Christian
                • philoat
                  • 22.09.2013
                  • 623
                  • Bernhard
                  • Salzburg
                  #2063
                  Hab sowohl mit den compass Servos als auch mit dem mks95i und auch mit den kst215 v3 keinerlei Probleme. Leichtgängig muss das Heck sein und der Aufbau muss gewissenhaft gemacht werden, wo aber nicht. Der Warp war mein Einsteigerheli und ich flieg ihn immer noch gern und nach hunderten von Flügen sind mal nach einem Crash und der Riemen und die Lager als Ersatzteil fällig gewesen.
                  Bernhard
                  • Beretta
                    • 20.11.2008
                    • 428
                    • Silvio
                    #2064
                    Die HeRo-Nabe ist neu. Welle und Schiebehülse hab ich schon poliert. Irgendwo ist trotzdem noch der Wurm drin. Ich werd mich da wohl im Zusammenhang mit 'nem anstehenden Reglerupdate nochmal intensiver auseinandersetzen müssen.
                    • eleven.ch
                      • 14.01.2012
                      • 678
                      • simon
                      • Bern
                      #2065
                      Mks ds95i am heck und ich hattr nie probleme
                      blade 130x @ spin 8000
                      compass warp 360 / brain
                      goblin 500 / brain
                      • Beretta
                        • 20.11.2008
                        • 428
                        • Silvio
                        #2066
                        Danke Euch! Ist schon mal gut zu wissen, was alles so geflogen wird. Ich hoffe ich bekomme das Heck mit dem Compass Servo wieder hin. Ein paar Optionen hab ich ja vor 'nem Servoneukauf noch.
                        Gruß Silvio
                        • stl
                          stl
                          • 14.09.2013
                          • 448
                          • Stephan
                          Hallo.
                          Ich habe Probleme mit meinem Compass Warp.
                          Bei meinem Motor habe ich axiales Spiel bei der Motorglocke, d.h. ich kann die Glocke entlang der Achse ein wenig verschieben. Die Madenschraube ist angezogen. Das prüfte ich schon. Dies führt bei mir leider dazu, dass die Glocke leicht am Vorderteil des Motors schleift. Ich schaute schon und habe leider keine Idee, wie ich das axiale Spiel vermindern oder abschaffen kann. Hat jemand eine Idee?
                          Dann fiel mir noch auf, dass ich bei meinen Hauptblatthaltern neben dem normalen axialen Spiel entlang der "Blattlagerwelle" auch noch ein wenig radiales Spiel habe (ähnlich des Wackelkopfes bei meinem TDR). Ist das normal?
                          Kann ich die Kugelpfanne eigentlich auch von hinten auf den Kugelkopf clipsen und dann diesen in der TS verschrauben. Ich müsste zum exakten einstellen des Spurlaufs eine halbe Umdrehung realisieren.
                          Vielen Dank
                          Stefan
                          • HeliCP74
                            • 13.03.2012
                            • 574
                            Schraub halt die DFC-Anlenkung ab und dreh die ein halbe Umdrehung.
                            Kippen solltest du die Blatthalter nicht können, vielleicht ist die Schraube nicht ganz fest angezogen.
                            Zuletzt geändert von HeliCP74; 04.05.2017, 18:29.
                            Gruß Christian
                            • stl
                              stl
                              • 14.09.2013
                              • 448
                              • Stephan
                              Hallo.
                              Was für alternative Motoren gibt es noch für den Warp 360? Mein Stockmotor rauchte mir heute ab. Ich fand einen Scorpion 2520 mit 1360kV, der passen sollte. Gibt es daneben noch andere Motoren, die passen?
                              VG
                              Stefan
                              • sascha1603
                                • 29.01.2015
                                • 754
                                • Sascha
                                • Kempten Allgäu
                                #2070
                                warum kaufst nicht den Originalen?
                                es gibt auch xNova XTS 2618 1360KV, musst nur schauen wegen der Welle!! aber xNova würd ich einem Scorpion auf jeden Fall vor ziehen
                                mfg Sascha
                                Hangar:
