Ich brauch auch mal nen Tip: Mein Heckriemenrad hat leicht was abbekommen, da viele Händler nicht alle Teile auf Lager haben und ich gerne alles auf einen Schlag machen würde, wollte ich mal Nachfragen, ob jemand Erfahrung mit dem 19T Pulley und 61mm KBDDs hat oder ob das auch bei dem 17T Pulley reicht ?
Noch eine kleine Anmerkungen: Die ersatzteilpreise sind teilweise extrem unproportional. Eine Hauptrotorwelle kostet so viel wie 2 winzige Unterlegscheiben. Soll das ein Witz sein ? Tschuldigung, aber das ist doch ein schlechter Witz. Ein grossteil der Preise ist adäquat, Heckrotorwellen, Hauptrotorwellen etc. sind in Ordnung, aber die Kleinteile sind extremst überteuert. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Es scheint so, als ob es bei Compass 3 preisstufen gäbe: Klein- und wichtige Teile: 5-6.40€, Riemen ca 10€ und Baugruppen <25€. Die ganzen kleinstteile verdienen aber eigentlich noch eine weitere Preisstufe, da die in der ersten fehl am Platz sind.
Chris, hab deine Antwort total überlesen, sorry Ja, ich denke ich werd mir die 61mm Blätter bestellen, aber ohne das 19T Pulley. Hat ja keinen Sinn, wie du schon schreibst Lustigerweise hab ich grade nur 2 Händler entdeckt, die alles auf lager haben. Naja, ich werd trotzdem mal meinen "standarthändler" anschreiben ob er mir die Teile auch besorgen kann
Hi ich habe auch die 61er verbaut und die gehen super.
Der Meinung war ich bis letzte Woche auch. Dann gab es auf einmal ein leichtes
Aufschwingen bei Rollen, insbesondere wenn man mehrere nacheinander fliegt.
Im Moment weiss ich noch nicht, woran es liegt. Alle anderen Figuren, die ich
fliege gehen nach wie vor ohne Probleme. Das einzige was ich geändert habe
ist, dass ich bei Nick und Roll Expo um 5% erhöht habe. Kann mir aber nicht
vorstellen, dass dies die Ursache ist.
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Wieviel Kreiselempfindlickeit hast du? Ich bin bei meinem warp auf19. Kann auch sein dass du mit dem Poti 3 etwas zurück musst. Und in welchem loch bist du beim Servohebel?
Lg
Lg
Kann ich Dir aus dem Kopf nicht sagen. Aber ich werde Deine Vorschläge
beim nächsten Warpflug, also wenn ich das Problem abstellen will,
berücksichtigen.
Torsten
Läuft bei euch auch der Motor unrund ? Zumindest bei mir ist es so, dass der Motor stark hochfrequente Schwingungen auslöst, die ein testweise auf das Microbeast gelegtes schweres Kugellager wandern lassen. Zudem klingt er auch nicht ganz unrund. Dass das vom Crash kommt kann ich ausschliessen, schliesslich hat das gesamrte Chassis keinerlei Schaden davongetragen, sogar die Hauptrotorwelle ist gerade (gerade getestet)
Ok, gut, untertreibung, den Antriebsstrang hats doch zerlegt, bzw die beiden Zahnriemen, ich hab halt den Throttlehold schalter nicht gleich erwischt, aber die Hauptrotorwelle bleibt grade Ich hab den Motor grade nochmal separat laufen lassen, es ist definitiv so, dass der Motor alleine so stark vibriert, dass der ganze Heli auf dem Tisch zu wandern anfängt...das sollte nicht so sein, oder ? Ausserdem zeigt die Welle nach 3 Flügen schon einlauferscheinungen am unteren Gegenlager...irgendwie hab ich Pech mit dem Heli. Aber er fliegt saugeil. Ich bin heute mittag beim "absturzflug" auf knapp 5x8 Meter 3d geflogen...sagenhaft präzise der Vogel...bis mir dann das Heck weggefoogen ist
