Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    #1981
    AW: Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
    Zitat von Keven S Beitrag anzeigen
    Ziehst du die Landegestelle auch nicht zu sehr an? Oder waren die Crashs alle senkrecht nach unten bzw. voll auf die Seite? Ich hab bisher noch nie eins kaputt bekommen, wenn dann ist das Landegestell aus der Halterung geflogen statt zu brechen. Wird eigentlich allgemein auch relativ wenig verkauft im Vergleich mit anderen Ersatzteilen.
    Letzter Crash unfreiwillige Autorotation= mit langestell aufgesetzt und eines ist gebrochen
    davor auch mit kufen zuerst runter, aber auch gebrochen
    davor die anderen male verknüppler und teilweise von der seite drauf...
    beim letzten Crash einfach nur hammer...der warp ist ein panzer!!! vergleiche den mal mit einem goblin...
    warum diese Gestelle immer brechen?
    mehr als runterschweben wenn der Motor aus ist, kann ich nicht, aber ich fliege auch auf einer hügeligen wiese und habe keine rasen zum landen...
    • carljonas
      • 11.12.2014
      • 587
      • Carl
      #1982
      Wie gut autorotiert der Warp. Ich habe mir angewöhnt immer so 20 cm über dem Boden den Motor abzuschalten und finde der fällt wie ein Stein. Habe aber auch schwere Akkus drinnen. Mein 450er Rex schwebt da deutlich länger.
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        #1983
        deswegen auch die landegestelle, vergleiche den warp mal mit dem forza 450, den forza landest du und nix kaputt...
        • Fettbemme
          • 14.03.2013
          • 104
          • Dustin
          #1984
          Forza und Warp sind ja nun 2 völlig Verschiedenen paar Schuhe ...
          Dazu dreht bei der Auro vom Warp nur der Hauptrotor mit , womit er deutlich länger die Energy halten sollte. Was beim Warp dann natürlich zum Tragen kommt ist sein Gewicht ...
          Mein Warp hat sich schon 2-3x den Boden gesehen. Nen Landegestell hab ich aber auch noch nicht geschafft.
          Zuletzt geändert von Fettbemme; 20.01.2016, 11:22. Grund: edit
          • eleven.ch
            • 14.01.2012
            • 678
            • simon
            • Bern
            #1985
            Ich finde bei einer richtigen auro geht der warp nicht schlecht.. man kann einiges an energie rausholen..
            Das funktioniert natürlich nicht aus 20cm, aber das hat ja nicht viel mit autorotieren zu tun..
            blade 130x @ spin 8000
            compass warp 360 / brain
            goblin 500 / brain
            • carljonas
              • 11.12.2014
              • 587
              • Carl
              #1986
              Das er schneller sinkt bei mir liegt wohl am Gewicht, es sind immerhin 2200 mah Akkus drinnen.
              • Fettbemme
                • 14.03.2013
                • 104
                • Dustin
                #1987
                Ist der Warp damit nicht derbe kopflastig ?
                • eleven.ch
                  • 14.01.2012
                  • 678
                  • simon
                  • Bern
                  #1988
                  Was fliegst du für lipos? Habe mit 1800er keine probleme.. denket 2200er gehen, da der warp von haus aus stark hecklastig ist.
                  goblin 500 / brain
                  • carljonas
                    • 11.12.2014
                    • 587
                    • Carl
                    #1989
                    Ich Bau mir immer aus 2200 mah 3s turnigy ein 6s pack. Das wiegt 350gr und kostet ca 15€ Und gesamt komme ich dann auf 1200 gr. Flugzeit bei 2400 Rpm ca 11 min mit 25% restkapa. Mir fällt beim fliegen und pirouettieren nix negatives auf. Müsste am Wochenende nochmal schauen ob bzw. wie frontlastig der Warp ist. Zurzeit habe ich das Problem, dass draußen beim fliegen, das Heck schwergängig wird. Hab es daheim drinnen schon mehrfach zerlegt und geputzt. Dann läuft es einwandfrei. Kann das an den niedrigen Temperaturen liegen?
                    • Keven S
                      Helicoach/MTTEC
                      Teampilot
                      • 01.07.2007
                      • 2244
                      • Keven
                      • Zwischen Ulm und Heidenheim
                      #1990
                      Ja, der Kunststoff Schrumpft bei diesen Temperaturen stärker als die Stahl/Aluteile. Auch Kondenswasser vermischt mit ßl oder der falsche Schmierstoff können Probleme verursachen.
                      1200g ist natürlich viel. Meiner liegt je nach Akku bei 1000-1070g. Wobei das auch noch leichter geht.
                      • carljonas
                        • 11.12.2014
                        • 587
                        • Carl
                        #1991
                        Mhh, aber selbst wenn ich nen leichteren Akku nehme bin ich noch bei über 1100 gr. Da muss ich mal gucken woher das Gewicht kommt. Die 1200 waren noch mit anderen Blättern.
                        • eleven.ch
                          • 14.01.2012
                          • 678
                          • simon
                          • Bern
                          #1992
                          Habe meinen gerade bei der freundin auf der küchenwaage..
                          Mit den leds und co fürs nachtfliegen, 3s 500er lipo für die beleuchtung, 1800er antriebsakku, 70er koby, jeti mui75, bluetoothmodul fürs brain,etc.1208gramm flugfertig..
                          Würde man nicht glauben, wenn man ihn in der luft hat..
                          goblin 500 / brain
                          • Feinkostgewölbe
                            • 14.04.2015
                            • 431
                            • Bielefeld/Wild
                            #1993
                            GruÃ? Michael
                            Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
                            • eleven.ch
                              • 14.01.2012
                              • 678
                              • simon
                              • Bern
                              #1994
                              ð???ð???
                              goblin 500 / brain
                              • Clarion Power
                                • 29.10.2012
                                • 1973
                                • Mirko
                                • Mittelhessen
                                #1995
                                Mal eine Frage zu den Kugellagern im Warp.
                                Ich benötige neue Kugellager für den Motor, das Gegenlager und die Hauptriemenführungsrolle.
                                Kugellager gibts überall, aber ich will keinen Schrott. Bei der Größe ist das aber ziemlich schwer, da Hersteller wie SKF oder ähnliches solche nicht im Programm haben. In einem Shop kosten die "Miniaturlager" 1,50, im anderen 2,00. Im Endeffekt wirds alles das Gleiche sein oder?
                                Auf Causemann.de gibts Keramiklager. Hat da jemand Erfahrungen mit? Leider gibts nicht alle Lagergrößen in dieser Ausführung.
                                Beispiel:
                                Günstig: Miniatur Kugellager 684 ZZ, 4x9x4, 684 ZZ , 1,30
                                Keramik: Keramik Kugellager MR84 ZZ/C, 4x8x3, MR 84 ZZ/C , 3,90
                                Zuletzt geändert von Clarion Power; 24.03.2016, 16:22.
