Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
  • da Silva
    da Silva
    #1996
    AW: Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
    hab mir jetzt auch einen Warp 369 gegönnt.
    Hätte da eine Frage:
    Was für einen Jeti Mui kann ich verwenden im Warp 360??
    Reichrt da der Mui 75???
    Motor/Regler von Compass.
    Gruss Rob
    • eleven.ch
      • 14.01.2012
      • 678
      • simon
      • Bern
      #1997
      Mui 75 passt..hatte ich auch so in meinen warps
      gruess simon
      blade 130x @ spin 8000
      compass warp 360 / brain
      goblin 500 / brain
      • da Silva
        da Silva
        #1998
        weiss einer von euch wo icg die Bedienungsaleitung für den Compass Regler aus der Combo herkomm??
        Gruss rob
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          #1999
          Da ist eine bei, sonst nimm die von yge 60.ist ja ein oem Regler.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • da Silva
            da Silva
            #2000
            Hab den Warp und Regler gebraucht gekauft da ist nix dabei, aber dann schau ich bei yge.
            Danke
            Gruss Rob
            • craymore
              • 15.06.2015
              • 17
              • Marcel
              #2001
              ich habe soeben meinen Warp(Beast, Compass CM Servos) eingeflogen.
              Das Beast(3.x) steht auf allen Werkeinstellungen und die Empfindlichkeit auf D(23% AVCS bei Futaba).
              Wenn ich die Drehzahl im oberen Bereich fliege schwingt sich das Heck bei pos. neg. Pitchstößen auf.
              Was würdet Ihr ändern?
              Ist das der Punkt Headinglockanteil?
              Danke & Grüße
              Marcel
              Chronos, Warp, Rex450l Dominator, Gaui X3, X4V2 stretch, X7 Formula, eXo500 vorbestellt
              • da Silva
                da Silva
                #2002
                weiss einer von euch ober der Warp mit dem Fusono Landegestell schräger nach vorne steht als mit dem orginalen Landegestell??
                Ich will das Heck bisschen weiter vom Boden weg haben, weil unser Platz bisschen uneben ist und ich des öfters mit den Heckblättern am Boden Schramme oder im Gras.
                Gruss Rob
                • Feinkostgewölbe
                  • 14.04.2015
                  • 431
                  • Bielefeld/Wild
                  #2003
                  Mach einfach die Schlitze in den Kufen, Vorne etwas länger. So kommt das Heck etwas höher.
                  GruÃ? Michael
                  Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
                  • da Silva
                    da Silva
                    #2004
                    Danke für den Tip werd ich probieren.
                    gruss Rob
                    • Hannes1
                      • 20.04.2014
                      • 524
                      Hier findest Du was du suchst.
                      Compass Warp 360 - MB-Modelltechnik
                      • Clarion Power
                        • 29.10.2012
                        • 1973
                        • Mirko
                        • Mittelhessen
                        #2006
                        Welchen Winkel hat der Heckrotor zum Hauptrotor? Genau 90 Grad?
                        • Vincent
                          • 26.05.2009
                          • 1980
                          • AC Nieder Eschbach
                          #2007
                          Jo
                          • Dirk S
                            • 08.05.2012
                            • 1613
                            • Dirk
                            • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                            #2008
                            Seid heute klingelt der Heckriemen im Warp. Drehzahl habe ich nicht gemessen. Riemen scheint stramm genug. Kennt ihr das auch?
                            Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                            • Clarion Power
                              • 29.10.2012
                              • 1973
                              • Mirko
                              • Mittelhessen
                              #2009
                              Meiner klingelt auch etwas. Aber er läuft :-)
                              Mal eine andere Frage: Freilaufhülse einzeln kaufen oder gleich eingeklebt mit dem Alustück?
                              Sollte ich dann das Gegenstück gleich mit austauschen was in der Freilaufhülse sitzt?
                              • carljonas
                                • 11.12.2014
                                • 587
                                • Carl
                                #2010
                                Was für alternative Motoren gibt es denn für den Warp? Fliege mit dem original Baukastenmotor, jedoch sterben da nach paar Flügen immer die Lager(billige Ersatzlager) zudem läuft er auch nicht mehr so leise wie zu Beginn. Ich weiß es gibt den Skorpion, aber der taugt mir garnicht, und den xnova, nur da ist die Welle mit ihren Maßen echt scheiße. Hat jemand noch eine Alternative für mich? Ansonsten hole ich mir einen neuen Compass Motor, der hat für mich genug Leistung und Drehzahl fliege ich fast nur 2400 RPM oder mal 2700 RPM.
