Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    #1951
    AW: Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
    Zitat von anthomas Beitrag anzeigen
    für mich als zukünftigen Umsteiger von Funcopter auf Warp: gibt es hier in den 195 Seiten des Themas taugliche 3S-Setups ?
    Danke Grüße Andre
    Ein 3S Setup ist eigentlich nicht zu empfehlen. Du brauchst einen passenden Motor oder must einen Umwickeln lassen und mit dem Schwerpunkt wird es auch schwierig. Das wurde alles schon getestet und hat sich nicht bewährt. Mach da 6S rein und du wirst Freude haben. Die Akkus sind auch nicht so teuer. 6S 1400-1800 passen gut.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • carljonas
      • 11.12.2014
      • 587
      • Carl
      #1952
      Hat schon jemand Erfahrung mit dem Xnova XTS 2618-1360kv Motor? Wenn ja wie verhält der sich im Vergleich zum original Motor?
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2244
        • Keven
        • Zwischen Ulm und Heidenheim
        #1953
        Beim Xnova musst Du jedenfalls selbst ein 3,17mm Warp Ritzel aufbohren und ein passendes Gegenlager besorgen. Oder eine passende Welle für den Motor anfertigen.
        Evtl. auch mal beim Goblin 380 schauen wie groß die Ritzel sind, welches Riemenprofil verwendet wird und ob es hier welche für den exotischen Wellendurchmesser des Xnova gibt.
        • upside-down
          upside-down
          #1954
          Vom XNova gibt es auch eine Version mit 3,17mm Welle und für diese gibt es passende Riemenräder
          Leistungsmäßig ist er dem O-Motor nicht überlegen, ist jedoch mechanisch sehr präzise gefertigt (keine Schleifgeräusche der Glocke beim Anlaufen wie beim Original) und hat eine im Durchschnitt ca. 10-15 Pct. geringere Stromaufnahme -bei identischer Belastung versteht sich- und läuft deshalb auch kühler. Very nice to have, aber kein unbedingtes Muss.
          David
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2244
            • Keven
            #1955
            Ah, ich bin bisher nur über die Versionen mit 3 und 3,5mm gestolpert.
            Die Schleifgeräusche/Resonanzen beim SZ2617 gibt es schon lange nicht mehr. Die Glocken wurden verändert und kostenlos ausgetauscht.
            Zuletzt geändert von Keven S; 13.11.2015, 18:04.
            • carljonas
              • 11.12.2014
              • 587
              • Carl
              #1956
              Oke, hatte gedacht das der spürbar mehr Dampf hat. Da spar ich mir des Geld. Danke.
              • sascha1603
                • 29.01.2015
                • 754
                • Sascha
                • Kempten Allgäu
                #1957
                ich hab beide Glocken, mit der Modifizierten hat man merklich weniger Leistung! da lass ich lieber das Anlaufgeräusch
                mfg Sascha
                Hangar:
                Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                • eleven.ch
                  • 14.01.2012
                  • 678
                  • simon
                  • Bern
                  #1958
                  Ich hab mir einen nightwarp gemacht,da es viiiel zu früh dunkel wird.. ð???
                  Wollte mir eigentlich selbst ein paar 360er blades machen, hab den aber recht günstig 320er nachtflugblätter bekommen, welche gut passen.. beim testflug am tage konnte ich auf jedenfall nichts schlechtes sagen.. morgen abend mal testen ð???
                  Gruess simon
                  blade 130x @ spin 8000
                  compass warp 360 / brain
                  goblin 500 / brain
                  • carljonas
                    • 11.12.2014
                    • 587
                    • Carl
                    #1959
                    David
                    Gibt es auch ein passendes Gegenlager für die 3,17 mm Welle? Wieviel länger sind deine Flugzeizen mit dem Xnova im vergleich zum originalen? Ich habe mit dem originalen immer so nen Abwürgen bei langen schnellen Kurven oder ähnliches. Aber des könnte auch am Defekten Riemen liegen.
                    • AndreP
                      Compass
                      Teampilot
                      • 14.04.2008
                      • 210
                      • André
                      • Kiel
                      #1960
                      Das Gegenlager in 3,17 wird wohl eher schwierig. Du könntest schauen ob du ein Lager findest mit passendem Aussendurchmesser und 3,17 innen und dann gegen das originale tauschen.
                      Andre
                      • carljonas
                        • 11.12.2014
                        • 587
                        • Carl
                        #1961
                        Sagt mal kommt es bei euch auch vor das, das Heck auf einmal schwergängig ist? Ich putzt dann immer die Heckwelle und den Pitchslider und es läuft wieder super leicht. Auf den Tüchern sieht man dann auch etwas schwarzen Shit. Ich schmiere nicht, wie es auch richtig ist.
                        • Sealord
                          • 23.12.2012
                          • 869
                          • Clemens
                          #1962
                          Dryfluid Heli drauf und keine Probleme mehr haben!
                          TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                          • carljonas
                            • 11.12.2014
                            • 587
                            • Carl
                            #1963
                            Ich sehe keinen Grund dazu, dadurch hat man nur mehr Batz auf der Welle der zur Schwergängigkeit führt. Die Werkstoffpaarung Stahl/Messing ist selbstschmierend. Ich habe jetzt 30 Flüge nen leichtgängiges Heck gehabt und gestern nicht mehr. Wollt eigentlich nur wissen ob das bei euch auch so ist.
                            • Sealord
                              • 23.12.2012
                              • 869
                              • Clemens
                              #1964
                              Nein, ist bei mir nicht so, da ich Dryfluid Heli auf allen meinen Helis nutze!
                              Wer es noch nicht getestet hat: da ist kein "Batz" auf der Welle. Glaubs oder nicht, es funktioniert!
                              • sascha1603
                                • 29.01.2015
                                • 754
                                • Sascha
                                • Kempten Allgäu
                                #1965
                                nutze auch Dryfluid und finde es GEIL es kommt kein Dreck drauf weil Dryfluid ein Trockenschmierstoff ist
                                es kommt bei alles zum Einsatz Warp 360, 6HV Ulti und 7HV Ulti
                                mfg Sascha
                                Hangar:
