Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
AW: Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
ja klar war es klar, ein kleiner Spaß wird ja wohl noch erlaubt sein. Nehmt nicht immer alles so ernst. Ich habe mich sicher auch schon mal vertippt.....Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen[FONT="Georgia"]Gru� Heiko[/FONT]
Ja, so war das! Auf die Schnelle mal 'ne Null zu viel ....Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenIch denke es ist klar das er 2x 3S 1600 meint und eine Null zu viel getippt wurde.
Torsten
2x1600 mAh Akku wiegt ~ 260 g, also ziemlich genau im Zielbereich der Herstellerangaben und der Erfahrungen, die hier berichtet werden.
Dieter
ruby
wollte einen Statusbericht abgeben
Mein Warp360 ist soweit fertig gebaut! Hat eigentlich alles im Großen und ganzen gut geklappt. Manches war zwar ziemlich "fukelig", aber machbar (Riemen draufkriegen, Servos festschrauben, Jesusschraube, Haubengummis so als Beispiele). Teile passten soweit aber alles sehr gut. Hier und da habe ich ein paar Ecken abgeschliffen / entkratet aber sonst alles passgenau.
Die Elektrik habe ich auch alleine hinbekommen... denke ich
Jedenfalls tut die Taumelscheibe das was sie soll und auch der Motor dreht richtig herum.
Was ich noch nicht machen konnte waren Pitchwerte festlegen. Leider ist meine Pitchlehre auf dem Postweg "steckgeblieben"...(sollte eigentlich schon da sein, naja kommt schon noch). Daher ist Pitch erstmal nur pi mal Daumen eingestellt.
Mein aktuelles Problem: alles schön verkabelt und was ist? Haube passt nicht mehr vernünftig drauf!
Der Spektrumempfänger an der Seite ist einfach zu breit. War im festen Glauben das würde passen...
Werde jetzt wohl das Beast weiter nach vorne holen und den Empfänger dann hinter das Beast setzen, oder hat jemand eine einfachere / sinnvollere Idee? Ist aktuell das Beste was mir einfällt. Hab dazu mal ein paar Fotos angehangen.
Zweites Problem: Das Gestänge vom Nickservo (der einzelne hintere) steht leicht schief. Das Gestänge selbst schleift aber nicht (hab es auch etwas rundherum abgeschliffen, sonst passte das garnicht
). Inwiefern ist das tragisch? Laut Anleitung muss ja alles in rechten Winkeln sein, aber dort den Servo jetzt ausbauen um eine zusätzliche Unterlegscheibe zweischen zu fummeln wird ein Krampf :S
Raphael
Das Nickgestänge sollte schon genau im rechten Winkel laufen. Abschleifen muss man da eigentlich nichts, nur wenn es eben nicht genau in der Führung läuft verklemmt es sich und man könnte meinen es wäre zu Dick.Zitat von ruby Beitrag anzeigenZweites Problem: Das Gestänge vom Nickservo (der einzelne hintere) steht leicht schief. Das Gestänge selbst schleift aber nicht (hab es auch etwas rundherum abgeschliffen, sonst passte das garnicht ). Inwiefern ist das tragisch? Laut Anleitung muss ja alles in rechten Winkeln sein, aber dort den Servo jetzt ausbauen um eine zusätzliche Unterlegscheibe zweischen zu fummeln wird ein Krampf :S
Ists schief hat man eben eine sich ständig verändernde Taumelscheibenverdrehung und das Gestänge läuft nie wirklich leichtgängig oder kann sich im schlimmsten Fall sogar verklemmen.
Mach dir mal keinen Kopf um das Nickgestänge. Das ist schon ok. Wichtig ist das es leicht geht und nicht schleift. Sonst etwas nacharbeiten. Das minimale schief stehen ist kein Problem. Viel Spaß beim Fliegen.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Ich denke es steht in Längsrichtung schief nicht quer. Bei quer würde es sich doch verkaufen.Zitat von Keven S Beitrag anzeigenDas Nickgestänge sollte schon genau im rechten Winkel laufen. Abschleifen muss man da eigentlich nichts, nur wenn es eben nicht genau in der Führung läuft verklemmt es sich und man könnte meinen es wäre zu Dick.
Dass es nach vorne oder hinten geneigt ist, ist natürlich normal, muss ja so sein je nach Position der TS.
Da er aber von Unterlagen unter den Servos gesprochen hat ging ich von einer Schrägstellung quer zum Heli aus, und das sollte man schon passend machen.
Ich habe mir ne kleine Platte gemacht und dort den Empfänger drauf gemacht. Die Motorkabel liegen bei mir über dem Riemenrad. Hier mal auf die schnelle zwei Handybilder.Zitat von ruby Beitrag anzeigenHallo zusammen,
Raphael[FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
Ok, da hast du natürlich recht. Das sollte erst mal geklärt werden.Zitat von Keven S Beitrag anzeigenDass es nach vorne oder hinten geneigt ist, ist natürlich normal, muss ja so sein je nach Position der TS.
ruby
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Ich spreche von einer Neigung quer zur Flugrichtung. Eine Neigung in Längsrichtung ist je nach Winkel des Servoanschlages ja normal...
Habe hierzu mal zwei Fotos probiert. War jetzt aber zu faul den Motor auszubauen, dann erst sieht man es ordentlich. Die Kugelpfanne an der Servoaufnahme ist (Blickrichtung siehe Fotos) zu weit links, ich müsste also dafür sorgen das diese noch ~ 1mm(geschätzt) weiter in Richtung Helizentrum wandert.
Aber ich merk schon, komme wohl nicht drum herum das noch zu korrigieren
Der Servo ließ sich davon bisher jedoch nicht beeindrucken! Funktioniert eigentlich tadellos. Habe an der Hülse ja auch etwas Material abgetragen damit es glatt läuft.
Bis dann einige Seiten später der Hinweis mit der extra Unterlegscheibe kam.. *hust*
Motor ausbauen dauert 2 Minuten. Brauchst nur die oberen 4 Schrauben raus drehen. In der Richtung sollte das Gestänge schon gerade sein. Da musst also noch mal ran.
ruby
Ja Motor raus ist easy, ich hatte nur mächtiges Gefummel mit den Unterlegscheiben des Servos
Werd ich morgen früh wohl mal in Angriff nehmen... zusammen mit Beast und Empfänger Umplatzierung...
Ich hatte bei meinem Warp das gleiche Problem !
Mit etwas Gefummel und Ruhe kannst du die Unterlegscheiben ohne Ausbau des Motors einbauen.
Oben ist es ganz einfach : ich habe beide Schrauben gelöst und dann nur eine komplett entfernt - dann die Scheibe auf die Schraube und die "Plastikmutter" wieder drauf und angesetzt - dann andere Schraube komplett raus und die Scheibe dann wieder mit nem Schraubendreher zwischen Schraube und Plastikmutter gebracht und Schraube wieder fest
Oben das gleiche Prinzip - dort ist es aber richtig fummelig - wenn auch nicht unmöglich
Ich wollte einfach so wenig wie möglich demontieren und daher war das meine Lösung - auch wenn es zeitlich sicher nicht optimal war
Wäre das bei der Combo mit den Compass Servos ebenfalls das das Nickservo mit den Spacer zu hinterlegen ist oder passt das mit denen optimal?
Die Frage hat sich erledigt. Ich sehe gerade das Ruby die Combo mit den Compass Servos hatZuletzt geändert von Dirk S; 23.12.2014, 23:08.Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
ruby
So, Unterlegscheiben sind drunter. Mit Motor demontieren ca. 15min Fummelei...
hier mal ein Vorher - Nachher Bild.
Jetzt steht die Hülse irgendwie leicht nach rechts... vermutlich hät ich die Unterlegscheiben noch ein Stück dünner schleifen müssen?! grml
