Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • mod
    mod
    • 03.03.2013
    • 83
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    möchte mir in Kürze ebenfalls einen 7HV zulegen und daher fragen, was ihr von folgendem Setup haltet:
    Compass 7HV Ultimate mit Motor (SZ4926) und Rotorblättern
    Savox SH 1290 / 3x Savox SH 1258
    Microbeast
    MTTEC Keto HV BEC 12S
    Graupner GR-16
    Beim Regler bin ich mir noch nicht sicher, welchen ich verbauen soll...
    Gruß Michael
    GruÃ? Michael
    • Mike1503
      • 02.01.2009
      • 3236
      • Mike
      #3092
      Wenn dein Budget es zulässt bessere Servos zu verbauen würde ich es machen.
      Heckservo würde ich auf jedenfall ein anderes nehmen.
      Ich hab das MKS 760 und kann nur sagen das es Top ist.
      Gruss Mike
      • major_tom
        • 09.10.2008
        • 106
        • Darmstadt
        #3093
        Graupner bringt bald einen 150A HV Regler mit Telemetrie raus. Hab schon den 45 A im Warp und der funktioniert klasse. Als Servos hab ich die Graupner HBS 870 drauf.
        • Zoul
          Compass / MTTEC
          Teampilot
          • 26.02.2012
          • 1057
          • Herford
          #3094
          Habe auch das 760 drin. Das sollte man schon nehmen.
          Auf der TS gehen zur Not auch DS610 wenn man das will. Aber stand der Technik sind die natürlich nicht mehr.
          Wenn's im Budget ist sollte man da eher ein paar Nummern weiter nach oben in das Regal greifen.
          In Sachen Regler muss man für sich selber entscheiden wie der funktionieren soll, was der können muss, wie der programmiert werden soll und welches Spektrum an Drehzahl du nutzen willst.
          In den meisten Fällen tut es nen Roxxy als Beispiel. Und dann eben je nach Anforderungen Open end.
          • mod
            mod
            • 03.03.2013
            • 83
            Hätte noch ein BLS 251 - könnte ich dieses auch fürs Heck verwenden?
            Was ist der Vorteil des MKS DS 760? Ist das Savox 1290 zu langsam für den 7HV?
            GruÃ? Michael
            • Zoul
              Compass / MTTEC
              Teampilot
              • 26.02.2012
              • 1057
              • Herford
              #3096
              Ich hatte das 1290 drauf und danach das 760er und mit dem 760er hält das Heck im 7er besser bei mir.
              Woran exakt das liegt kann man schwer sagen. Sicher ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren.
              Unter dem Strich hatte ich mit dem 760 sehr schnell ein Super Ergebnis. Wo ich mich beim 1290 mit viel Gefummel an das Optimum, was möglich war, rantasten musste. Und auch dann hielt das Heck mich so wie aktuell immer noch mit dem 760.
              Die Gretchenfrage ist ja auch ob deine Servos mit 6v oder HV laufen sollen.
              Wenn HV dann geht das 760er eh nicht.
              • Steppo
                • 01.08.2010
                • 2056
                • Darmstadt/Dieburg
                #3097
                würde auch andere Servos nehmen... Ich hab auch die Graupner HV servos die gehen super...
                Das BLS251 hatte ich auch drin und jetzt hab ich ein Savox HV Heckservo. Funktionieren tun beide gleich gut.
                RC-Nachtflug-Blog
                Dlight - Lichtorgel
                • Mike1503
                  • 02.01.2009
                  • 3236
                  • Mike
                  #3098
                  Das 251 probiere ich nächste Woche.
                  Ansonsten so wie Daniel sagt beim 1290 bekommt man nie das Ergebnis wie mit einem guten Servo.
                  Das 760 is zb.völlig unbeeindruckt bei Gearchattern es rastet ohne zu pendeln auch bei nicht optimaler Einstellung.So ist meine Erfahrung das 1290 is ja Baugleich dem 650.Da musst ich beim Beast schon oft länger einstellen hatte aber nie so ein Heck wie mit dem 760.
                  Gruss Mike
                  • Zoul
                    Compass / MTTEC
                    Teampilot
                    • 26.02.2012
                    • 1057
                    • Herford
                    #3099
                    Es beruhigt mich dass du exakt das gleiche festgestellt hast wie Uli und ich nach dem Wechsel.
                    Echt sehr unauffällig im positiven Sinne das Servo.
                    • Mike1503
                      • 02.01.2009
                      • 3236
                      • Mike
                      #3100
                      Ich muss aber dazu sagen,wenn das 760 dann nur mit Aluminium Case.t
                      Kurze Begründung.
                      Ich hab das Plaste,das Getriebe kriegt man nicht kaputt wenn dann kommt das Gehäuse und die Grundplatte.Habe jetzt 4 Crashes durch MKS auf TS 670 Alu Case minimales Getriebespiel.
                      Das Heckservo hat geknackst.Neues Getriebe wurde schlechter es ist irgendwas mit dem Gehäuse.
                      Werde mal fragen ob man irgendwie das Alugehäuse umbauen kann.
                      Gruss Mike
                      • Siggi
                        • 16.01.2011
                        • 465
                        • Siegfried
                        • Wilde Wiese
                        #3101
                        Hallo , ist der 7 hv was für Wildflieger ? Ist der unter 5 kg zu bekommen ?
                        Liebeugle auch mit nem 700er und den Compass fin ich nen echt tollen Heli , breuchte ein Rundflug- Kunstflug Setup .
                        Sind die 5 kg zu knacken ?
                        Danke für eure tips und Empfehlungen
                        Warp 360[FONT="Comic Sans MS"][/FONT] / LOGO 500 SE / Aurora 9
                        • Zoul
                          Compass / MTTEC
                          Teampilot
                          • 26.02.2012
                          • 1057
                          • Herford
                          #3102
                          Ja! Hier! 4.998 Gramm!
                          Kein Flachs! Sehr genau 5KG.
                          4.000er SLS hab ich drin.
                          • Siggi
                            • 16.01.2011
                            • 465
                            • Siegfried
                            • Wilde Wiese
                            #3103
                            Juhu
                            Schreibt doch bitte eure Komponenten mit rein , ist bestimmt für viele sehr hilfreich!!
                            • Zoul
                              Compass / MTTEC
                              Teampilot
                              • 26.02.2012
                              • 1057
                              • Herford
                              #3104
                              DS610 auf TS, MKS760 auf Heck, Hercules Super BEC, TracX, 6203(?)SB, 4035-560, Helijive, 690er HT Ninja Neon, 115mm Compass Blades auf dem Heck, Gewebeschlauch auf allen Kabeln, Fusuno Finne & Haube, Gummis an den Kufen weggelassen, Heck und HZR vom ULT. Chassis V3.
                              8 Kunststoff Scheiben für die Aufnahme der HT's.
                              Und eben 2x6S, 4.000 mah XTRON.
                              • digi-foto
                                digi-foto
                                #3105
                                Hallo Zoul,
                                auf welche Flugzeit kommst du mit den 4000 mAh's
                                cu
                                Kurt
