Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
MastaChief
AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Richtig, Timer sind mit Telemetrie nicht mehr so relevant. Trotzdem habe ich ihn noch gern dabei. Ich komme mit 1800rpm (mittlere Drehzahl) auf ca. 8 Minuten Flugzeit, dabei kann ich mein komplettes Trainingsprogramm durchfliegen inkl. vielen Tic Tocs etc. Das finde ich sehr anständig für einen 700er mit Scorpion 4525 und HV Setup. Lipos habe ich die 5000er SLS.Zitat von Steppo Beitrag anzeigen
gde2011
Fliegst du den 4525 ohne Gegenlager im 7 HV?
Nick H.
8 Minuten? Darf ich mal fragen wieviel Prozent du danach noch drin hast? Ich flieg mit nem 5300er glaub ich nur 3:30 oder 4 Minuten.
Als low-rpm bin ich ihn mal 8 Minuten geflogen. Lasse aber auch immer 25% drin, bei den 5300er müsste sogar etwas mehr drin bleiben.
MfG Nick
Low RPM ist natürlich jetzt fließend.
Wo für manche Drehzahlen <1.500 low sind fängt es für andere erst und 1.000 an als Beispiel.
Wenn man sich um 1.200 bewegt sollten eigentlich immer knapp 10 Minuten drin sein wenn man einen 5.000er Akku hat.
Mit 4.000ern und 1.400 Umdrehungen komme ich auf 8 Minuten bei grob 20 Prozent Rest.
Habe den 4035-560 drin. Also nichts weltbewegendes.
Welche Haube würdet ihr wählen? Habe leider keine Möglichkeit mir die Hauben im Original anzusehen. Auf Fotos wirkt es so, als ob die grüne Haube den besseren Kontrast bietet.
Werde nun die HBS 870 und 770 probieren ggf. mit Stützkondensator.
Des Weiteren soll der Graupner BC +T 150 zum Einsatz kommen.
Gruß MichaelGru� Michael
die grüne Haube würd ich auf jeden Fall der weißen vorziehen !
MastaChief
Also ich habe da noch gut 20-25% drin (direkt nach dem Flug am Heli gemessen).Zitat von Nick H. Beitrag anzeigenHi,
MfG Nick
Ich habe das normale 7HV Gegenlager verbaut.Fliegst du den 4525 ohne Gegenlager im 7 HV?
gde2011
Der hat ja 8er Welle. Getauscht?
Oder aus Amerika nen Kugellager 8x15x5 bestellen ?!?
in D habe ich bisher in keinem Shop dieses Mass gefunden !
Gruss, UliCompass Warp 360 Brain
Compass 6HV Nightfly
Compass 7HV
gde2011
Eben, dachte bei 8mm ist Gegenlagerverzicht ja denkbar.
oder man baut eine andere Welle ein
gde2011
Oder nimmt gleich Motor mit 6mm Welle
? Womit der Kreis geschlossen wäre.
oder man nimmt gleich einen anderen Heli der zum Motor passt
MastaChief
Der Scorpion 4525 LE hat ne 6mm Welle, hat problemlos gepasst
Xero
hallo
würde gern bei meinem 7hv die heckrotorwelle tauschen, bekomme jedoch nicht das riemenrad von der alten welle. das rad ist gesichert in der welle mit einer art splint.
hätte vielleicht jemand einen tip für mich.
vielen dank
