habe heute neue Lager für Heckrotor reingemacht und keine geräusche mehr festgestellt. werde aber nochmal berichten wenn ich länger fliege.
Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
da_aLeX
AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Hatte die blauen kbdd eigentlich fast die komplette letzte saison drauf ohne Probleme oder boomstrike.Zitat von wolv Beitrag anzeigendann stelle ich die frage anders. Wenn ich die Blauen KBDD nutze habe ich dann eine Gefahr einen boomstrike zu haben?
Gruß Manuel (mit Tapatalk)Gru� Manuel
und wie waren die Erfahrungen?Zitat von BunGeee Beitrag anzeigenHatte die blauen kbdd eigentlich fast die komplette letzte saison drauf ohne Probleme oder boomstrike.
Gruß Adrian
Xero
...darf ich mal schnell nachfragen welche latten ihr so fliegt auf dem 7hv ? welche könnt ihr wärmstes empfehlen ?
Die originalen gehen gut. Edge sind ok und Uli und ich fliegen ja eh nur noch Helitec. Ausnahmslos.
Welches Blatt einem liegt muss jeder selbst ausprobieren. Manchmal ändern sich auch Geschmack und Anspruch mit dem Fortschritt.Zuletzt geändert von Zoul; 01.05.2013, 21:19.
Bei den Blättern kann ich zwischen Radix V2 und Edge 713 SE vergleichen.
Die Radix sind Stabiler in der Luft und gehen besser auf Pitch. Sind deutlich breiter und Dicker.
Die Edge sind Zyklisch deutlich schneller und verbrauchen bei Max Pitch gefühlt weniger Strom.
Gruß Adrian
Ich hab sie damals rein gemacht weil meiner gewobbelt hat. Hat aber nichts gebracht auf die Blauen umzusteigen. Vom fliegerischem her hab ich auch nicht wirklich nen unterschied gemerkt.Zitat von wolv Beitrag anzeigenund wie waren die Erfahrungen?
Gruß AdrianGru� Manuel
Ich will auch mal dabei sein
www.modellbau-nordhausen.com
Flugschule & Bauservice
Xero
hat jemand schon mal die spinblades 700 matt black probiert und kann sagen wie die so auf dem 7hv sind ?
Xero
hört sich ja fast so an, als wenn du sie nur sonntags rausholstZitat von Mike1503 Beitrag anzeigenAlso ich fand sie genial.
Werde sie auch bald wieder mal draufmachen.
Gruss Mike
gde2011
Ich fliege sie gerade! Bin zwar kein Fan von Spinblades, aber die mattblack sind ganz ok. Relativ gut was Stabilität betrifft, sehr gut aber auf zyklische Reaktionen.
Werde sie am 800 auch nehmen (mangels Alternative
) als RedTips.
Ich persönlich bevorzuge am 7HV Blätter von Revolution in 690 oder auch 710.
So, nach ca. 20 Flügen mit dem 7HV möchte ich mich nun auch mal wieder melden.
Nach meinem ursprünglichen Setup mit castle 120 HV, scorpion 4035 und Spinblades bin ich vor ca. 10 Flügen auf folgendes Setup umgestiegen:
Castle 160 HV, savöx BSM 5035 Pro und Helitec Dark Magic, am Heck Fusuno Extreme Stiff Blätter, Graupner HV Servos an 8V und als FBL das Brain.
Auch die anfänglichen Probleme mit dem Heckpendeln habe ich nun im Griff (Governors Gain war zu hoch)
Fazit: Der Heli ist einfach nur der Hammer, geht wie die Hölle und fliegt Mega Präzise.
Auf diesem Wege auch nochmal ein Dank an dieses Forum das mir beim Aufbau und der ganzen Einstellerei sehr geholfen hat.
Hier noch ein Bild vom dicken Brummer:Angehängte DateienMCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
Habe den 7HV nun auch erhalten. Leider hat die Haube auf der einen Seite mehrere Mikrorisse im Klarlack. Lohnt sich der Umtausch der Haube oder tauchen diese Risse bei einer recht weichen Haube ohnehin nach kurzer Zeit auf?
Gruß MichaelGru� Michael
Nach kurzer zeit ist übertrieben aber nach 6 Monaten hat man schon einige risse dann drin.
Wenn sie dich stören dann lass sie tauschen.
Wenn du damit leben kannst behalt sie aber trotzdem kann ein Hinweis an den Customer Service nicht Schaden. Dass man darauf aufmerksam wird.
Wo gekauft?
