Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    #2941
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    was mir noch einfällt ist das beim ausschalten kann ich hören wie der Riemen im Rohr klingelt. Könnte zu geringe Spannung ein Auslöser für mein Problem sein? Der Arm vom Riemenspanner steht recht Mittig.
    Gruß Adrian
    • Zoul
      Compass / MTTEC
      Teampilot
      • 26.02.2012
      • 1057
      • Herford
      #2942
      Kein Problem was unter die Klassiker fällt aber kann natürlich sein. Das muss man testen.
      Und: die BLW sollte sich nach Möglichkeit frei drehen können.
      Und das auch draußen bei 5 grad.
      Wenn unter x grad das fett seine Viskosität verändert kann das zum wobbeln führen.
      • wolv
        • 15.04.2012
        • 1433
        • Adrian
        #2943
        moin,
        ich glaub alles was ich versucht habe ist fürn Arsch gewesen. Ich warte nun um ganz sicher zu sein wärmeres Wetter ab. Ich glaube die Kopfdämpfung wird einfach zu hart bei 2°. Heute wieder erster Flug direkt geflogen ohne zu warten alles ok. Zweiter Flug waren Vibrationen da.
        Gruß Adrian
        • Zoul
          Compass / MTTEC
          Teampilot
          • 26.02.2012
          • 1057
          • Herford
          #2944
          Oder dein fett verändert seine Viskosität.
          • wolv
            • 15.04.2012
            • 1433
            • Adrian
            #2945
            hab 3 verschiedene versucht. Das eine bei dem ich Vibrationen von 1800-2100 hatte, ist ganz eingetrocknet und die BLW war kaum raus zu bekommen. Jetzt ist das drin
            Liqui Moly 3312 Silicon-Fett transparent, 100 g: Amazon.de: Auto
            da lässt sich die BLW schön drehen und es steht auch -40 - 200 drauf. Mit dem Fett ist der Bereich auf eine Spanne von 170RPM eingeschrumpft in dem ich Vibrationen habe. 1760-1930 sind Vibrationen da, heute noch mal ausgiebig getestet. Nur im Schwebeflug, wenn ich langsam an mir vorbei fliege ist alles gut.
            Wobei mir auch aufgefallen ist das die TS sich schwerer rauf und runter schieben lässt (nicht unmenschlich schwer aber schwerer) das Heck geht auch Spürbar schwerer.
            Die Kopfdämpfung ist jetzt neu und die Gummis sind Spürbar härter als die mit 30 Flügen. Könnte ja sein das die gleichen Gummis wenn sie einen Sommer lang geflogen sind und sich besser angepasst haben im Winter weniger Probleme machen.
            Selbst der Blattcaddy wird so fest das ich ihn kaum noch drauf bekomme ^^.
            Gruß Adrian
            • gde2011
              gde2011
              #2946
              Adrian, wie schon so oft gesagt: deine Beschreibung mit Drehzahl entpricht EXAKT dem Verhalten meines 7HV.
              Wir brauchen "nur" draufkommen was bei beiden suboptimal läuft
              Christian
              • wolv
                • 15.04.2012
                • 1433
                • Adrian
                #2947
                Christian
                hast du deine Alte Kopfdämpfung versucht? kann sein das die neue im neuen zustand härter ist und dann in Verbindung mit dem Kalten Wetter die zu hart wird. Also meine 30 Flüge alte ist weicher nicht viel aber Spürbar.
                Kann sein das eine Dämpfung die 100 Flüge bei 20° oder mehr mit gemacht hat weich genug ist und so im Winter keine Problem macht.
                7HV mit Futaba CGY 750-Setup beseitigen - RC-Heli Community
                Post #15
                Gruß Adrian
                • gde2011
                  gde2011
                  #2948
                  Ja, ich habe erst eine neue verbaut als ich das Rütteln hatte. Wollte damit Abhilfe schaffen
                  Christian
                  • wolv
                    • 15.04.2012
                    • 1433
                    • Adrian
                    #2949
                    Temperatur war es nicht, war kurz davor voll negativ zu geben und das Ding in den Boden zu rammen. Ich hab keinen Nerv mehr für eine Zeit ich Fliege jetzt 1600 und 2000 RPM bis ich wieder Bock hab zu basteln. Noch mehr Rückschläge und ich verkauf den.
                    Gruß Adrian und schönen Abend
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      #2950
                      Ich würd an eurer stelle ein anderes Stabisystem probieren..
                      • g.harry
                        • 18.10.2007
                        • 1272
                        • Harald
                        • Wartenberg, Geisenhausen
                        #2951
                        dran liegts nicht, hab damals vom Beast aufs Vstabi . Wobbeln war nach wie vor gleich... erst als ich dann mal alle schrauben des Chassis geloest und wieder neu verschraubt hatte, war ruhe. Scheinbar war da irgend ne komische Verspannung.
                        Hatte Zwischenzeitlich auch die Daempfergummis vom 600er Trex verbaut gehabt... das hatte sofort Ruhe ins System gebracht. Inzwischen hab ich allerdings die orginal daempfer wieder getestet... erster versuch vor nem 3/4 Jahr war nix, 2ter versuch jetzt vor 2 Monaten ...kein wobbeln...
                        Der 7HV is manchmal schon ein seltsamer Hubi wenn er nicht sooo viel Spass machen wuerde !!!
                        Zuletzt geändert von g.harry; 06.04.2013, 22:04.
                        Gruss Harry
                        • Mike1503
                          • 02.01.2009
                          • 3236
                          • Mike
                          #2952
                          Ja die Schrauben das sagte ich schon öfter.
                          Und nach nem Crash mach ich das profilaktisch schon!!!
                          Und ich hab eigentlich nie Wobbeln.
                          Ich würde mir gern einige Problem 7HV aus der Nähe ansehen ,leider wohnen alle zu weit weg.
                          Gruss Mike
                          • wolv
                            • 15.04.2012
                            • 1433
                            • Adrian
                            #2953
                            Du weißt nicht zuverlich welche schraube das alles waren ? Mir ist heute aufgefallen das wenn wenn nur eine Kufe leicht den Boden berührt keine Vibrationen da sind. Erst wenn ich abhebe fangen die langsam an
                            • wolv
                              • 15.04.2012
                              • 1433
                              • Adrian
                              #2954
                              So auf ein neues. Alle Schrauben gelöst Zahnflankenspiel neu eingestellt Riemen neu gespannt. Mal gucken ob es was bringt
                              • g.harry
                                • 18.10.2007
                                • 1272
                                • Harald
                                #2955
                                ich glaub das ware fast alle....bein zusammenschrauben dann auf 2 mal festschrauben... erstmal nur (handfest) leicht anziehen, dann die schrauben festziehen.
                                so kann man verspannungen minimieren.
                                Wichtig ist , dass auch das heck nicht zu doll angezogen wird( die Klemmung fuer das heckrohr)....fest reicht. Wird hier zu fest gezogen.... verformt sich das chassis...
                                Gruss Harry
