Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • Chris LC4
    Chris LC4
    #3136
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Splint raus, würde ich sagen
    Nein im Ernst, etwas Ballistol, WD40 oder ähnliches verwenden, dann mit einem dünnen Durchschlag den Splint austreiben. Zur Not tuts auch ein Inbusschlüssel. Braucht ja nur ein bischen sein, bis man ihn mit der Zange packen kann.
    Splint würde ich auf jedenfall neu machen.
    • gde2011
      gde2011
      #3137
      Zitat von MastaChief Beitrag anzeigen
      Der Scorpion 4525 LE hat ne 6mm Welle, hat problemlos gepasst
      Ahhhhh, das ist was anderes. Hast mich lange raten lassen das du den ausgelaufenen Motor hast.
      • gde2011
        gde2011
        #3138
        Zitat von Xero Beitrag anzeigen
        hallo
        würde gern bei meinem 7hv die heckrotorwelle tauschen, bekomme jedoch nicht das riemenrad von der alten welle. das rad ist gesichert in der welle mit einer art splint.
        hätte vielleicht jemand einen tip für mich.
        vielen dank
        Wenn du recht sanft mit dünnen Durchschlagund Gummihammer ausklopfst kannst ihn eventuell verwenden. Geht echt streng am Anfang, nur Mut.
        • Xero
          Xero
          #3139
          vielen dank für eure hilfe.
          hab mich jetzt getraut mit einem kleinen gummihammer, und schwups war er draussen.
          • da_aLeX
            da_aLeX
            #3140
            hallo an alle 7hv Fans,
            habe jetzt diese Saison ca. 5 flüge mit meinen 7hv gemacht und musste jetzt feststellen dass bei Belastung bzw. Pitch oder schnellen Kurven der Heli ein aufschwingendes Geräusch von sich gibt. Ich habe seit letzter Saison nichts verändert keine Einstellung nichts ist alles gleich geblieben. Was meint Ihr muss ich etwas umstellen oder ist etwas verschlissen? Bei den Kugellagern hätt ich jetzt nicht bemerkt. Der Heli hat jetzt ca. 100 Flüge hinter sich.
            • Zoul
              Compass / MTTEC
              Teampilot
              • 26.02.2012
              • 1057
              • Herford
              #3141
              Hast du nen Video von dem Geräusch? So kann man da nichts zu sagen.
              • da_aLeX
                da_aLeX
                #3142
                nein leider noch nicht vllt. klappt es morgen.
                • Zoul
                  Compass / MTTEC
                  Teampilot
                  • 26.02.2012
                  • 1057
                  • Herford
                  #3143
                  Wäre Super. Dann kann da eher was zu sagen.
                  Bei Mike hatte ich durch ein Video auch gehört dass seine Nabe krumm ist.... Hehe
                  • da_aLeX
                    da_aLeX
                    #3144
                    okay,
                    ich hatte hier schon mal ein video gesehen dort war es das gleiche Geräusch nur bei dem war die Ursache eine zu hohe Drehzahl und auch zu empfindliches Heck. Bei mir kanns die Drehzahl nicht sein da ich mit 1500 und 1900 fliege. Jetzt ist das aufschwingen auch schon leicht bei 1500 zu hören.
                    bei passendem Wetter gibts morgen ein vid.
                    • Zoul
                      Compass / MTTEC
                      Teampilot
                      • 26.02.2012
                      • 1057
                      • Herford
                      #3145
                      Aufschwingen ist dann Sache deines stabis. Beim Heck kann es in Kurven zustande kommen wenn das Heck unsauber gesteuert wird und im Fahrtwind hängt.
                      • wolv
                        • 15.04.2012
                        • 1433
                        • Adrian
                        • 51.006967, 7.692252
                        #3146
                        moin,
                        kann man auch die Blauen Dämpfungsgummis nutzen?
                        Gruß Adrian
                        • Andi.e
                          Compass/MTTEC
                          Teampilot
                          • 02.02.2007
                          • 1020
                          • Piesendorf, Saalfelden
                          #3147
                          Du kannst im Prinzip alle KBDD Dämpfer für den 600er rex verwenden.
                          Andy
                          • gde2011
                            gde2011
                            #3148
                            Ich denke das Rütteln ist keine Dämpfungsfrage, da passiert ein Wobbeln bei zyklischen Steuerbefehlen. Mein 7HV rüttelt dauerhaft bei bestimmter Drehzahl. Vibs halt, kein TS Problem aus meiner Sicht. Hatte dies bei KDS und am Beginn etwas schwächer bei Logo 800. jetzt fast gut.
                            • wolv
                              • 15.04.2012
                              • 1433
                              • Adrian
                              #3149
                              dann stelle ich die frage anders. Wenn ich die Blauen KBDD nutze habe ich dann eine Gefahr einen boomstrike zu haben?
                              • Andi.e
                                Compass/MTTEC
                                Teampilot
                                • 02.02.2007
                                • 1020
                                #3150
                                Puh, die Frage ist schwer zu beantworten weil es natürlich von mehreren Faktoren abhängt.
                                -wie weich die Blades sind
                                -wie weich die Dämpfer sind und werden
                                -wieviel Drehzahl du fliegst
                                -wie stark du reinknüppelst
                                Aber grundsätzlich gesagt, die Chance darauf steigt natürlich
                                Andy
