Blade 150S - der bessere 130S?
  • Derfnam
    • 09.12.2017
    • 1544
    • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
    #331
    AW: Blade 150S - der bessere 130S?
    Zitat von Joh Beitrag anzeigen
    Ist eine Spannung von 3,71V nach dem Flug schon zu lange geflogen? Bzw. grenzwertig?
    Die Gefahr ist eher die Unterspannungsabschaltung, wenn Du da gerade im Sturzflug bist kann es zu ungewollten Verformungen am Heli kommen.
    Ansonsten siehe @uboot, der war schneller.
    • Nelson
      • 20.06.2011
      • 561
      • Enrico
      • MFC Hochstadt
      #332
      kann mir jemand kurz zu den Blatthaltern behilflich sein?
      Habe soeben eine neue BLW eingebaut und die Blatthalter lassen sich nun relativ streng auf der BLW drehen. Wenn ich von außen beidseitig anziehe passt es aber und geht leichtgängig.
      Sollte also meiner Meinung nach im Flug bzw. mit drehenden Blättern kein Problem sein.
      Ist das normal dass sich die Blatthalter ohne Blätter und ohne angesteckte Anlenkung relativ schwergängig bewegen lassen?
      Drucklager und alles andere ist korrekt eingebaut.
      VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
      • Derfnam
        • 09.12.2017
        • 1544
        #333
        Schau mal ob die Distanzringe richtigrum drin sind, die haben auf einer Seite eine Wölbung, wenn die falschrum drin sind geht es schwer die Blatthalter zu drehen.
        • Nelson
          • 20.06.2011
          • 561
          • Enrico
          • MFC Hochstadt
          #334
          Die goldenen Distanzringe habe ich so montiert, dass sie am Dämpfungsgummi anliegen und die -Wölbung- nach außen geht Richtung Blatthalter bzw. Richtung Lager im Blatthalter. Ist das korrekt so?
          In der Anleitung werden die Ringe nichtmal erwähnt bzw. aufgezeichnet.
          • kfo-1992
            • 09.04.2005
            • 425
            ich habe heute meinen 150S bekommen. Alle Einstellungen von der Anleitung in meine DX6e eingegeben.
            Der erste Schwebeflug im Garten zeigt aber ein sehr unruhigen "pendelndes" Heck - ca. 2-3 cm in jede Richtung rechts und links. Bei Rundflügen keine Besserung, gleiches Verhalten.
            Was habe ich falsch gemacht bzw. was muss ich ändern, damit das Heck ruhig bleibt ?
            Gruß Andreas
            GruÃ? Andreas
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #336
              Korrekt.
              • uboot
                • 16.05.2013
                • 3487
                • Wolfgang
                • Luftraum um FFB
                #337
                Zitat von nelsonprinz Beitrag anzeigen
                Die goldenen Distanzringe habe ich so montiert, dass sie am Dämpfungsgummi anliegen und die -Wölbung- nach außen geht Richtung Blatthalter bzw. Richtung Lager im Blatthalter. Ist das korrekt so? Warum hast Du sie da montiert?
                Die "goldenen" Ringe halten beide Lager auf Distanz und gehören zwischen diese.
                Das Bild gehört zum 230S V2, paßt aber auch für den 150-er.
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #338
                  @uboot: Die Ringe waren nicht gemeint. Sondern die zwischen Dämpfungsgummi und Blatthalter.
                  Hast Du die Dämpfungsgummis ein wenig gefettet? Zumeist gibt sich das nach ein paar Minuten Flug.
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    #339
                    Gruß Andreas
                    Hallo Andreas,
                    ist das bei dir in allen Flugzuständen?
                    Unterschiede zwischen Stabi Modus und FZ1 ?
                    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                    • kfo-1992
                      • 09.04.2005
                      • 425
                      Bin nur im Stabi-Modus geflogen.
                      GruÃ? Andreas
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2775
                        • Vogelsbergkreis
                        #341
                        Teste mal FZ1 und guck ob es da auch so ist.
                        • Nelson
                          • 20.06.2011
                          • 561
                          • Enrico
                          • MFC Hochstadt
                          #342
                          Hey uboot, ich seh grad wir fliegen ja im gleichen landkreis
                          Nichtsdestotrotz kann ich dir nicht recht geben.
                          Beim 150er ist das anders. Anbei 2 Bilder.
                          In der Anleitung werden due goldenen Ringe nichtmal erwähnt!
                          Und das 2. Bild habe ich gemacht als ich den Heli auseinander genommen habe, so war der Ring von Haus aus montiert.
                          Scheint beim 230er anders zu sein.
                          Grüße!
                          • Nelson
                            • 20.06.2011
                            • 561
                            • Enrico
                            • MFC Hochstadt
                            #343
                            habe nochmal alles auseinander genommen, auch die Gummis gefettet und neu zusammen gebaut - geht immer noch genauso schwergängig ohne Fliehkraft auf dem Rotor.
                            Ich werde mal einen Flug damit machen und danach nochmal auf Schwergängigkeit prüfen. Ich schätze so wie das bei mir ist, ist das eben normal.
                            Grüße!
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2775
                              • Vogelsbergkreis
                              #344
                              Grüße!
                              MIt was fettet man denn solche Gummis?
                              Habe ich bisher noch bei keinem Heli gemacht
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #345
                                Vaseline. Hauptsache es greift den Gummi nicht an...
