Blade 150S - der bessere 130S?
  • Nelson
    • 20.06.2011
    • 561
    • Enrico
    • MFC Hochstadt
    #481
    AW: Blade 150S - der bessere 130S?
    Die unterscheiden sich nicht von der Agilität� die 75% DR sind nur eingestellt, damit der Heli den Leuten bei der höheren Drehzahl nicht zu zackig wird.
    Du kannst FM1 und FM2 mit exakt gleicher D/R und Throttle einstellen, dann fliegen sie sich auch exakt gleich. Kein Unterschied von der Agilität oder irgend was anderem.
    VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #482
      Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
      Also gibts aber rein vom Stabi System bzw. den maximalen Drehraten noch mal einen Unterschied, und es ist gerechtfertigt, daß die beiden Modes laut Beschreibung unterschiedlich benannt werden
      Hab mich schon gewundert, weswegen für FM 2 eine D/R von 75% angegeben ist ..
      Ja, ich halte das schon für gerechtfertigt. Zur verminderten D/R meine ich, daß HH nicht bei der maximalen Drehzehl auch noch gleich die maximale D/R von Haus aus einstellen wollte. Nelsonprinz schreibt es ja schon, daß dem Piloten eine andere Einstellung freigestellt ist.
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #483
        Ok, dann ist es jetzt klar
        Das mit den beiden stunt Modes war ja gestern schon meine Frage. Wenn die wirklich identisch sind , kann man die beiden ja als Drehzahl Bänke nutzen. Das mach ich mit meinen beiden großen Helis genauso..
        Fragt sich nur, warum der Wert im Gear Kanal sich beim schalten von FM1 zu FM2 ändert, wenn es technisch keinerlei Veränderungen zur Folge hat..
        Zur Kabinenhaube :
        Heute mal die 3 Lipos bei fast windstillem Wetter verheizt.
        Muss feststellen, daß die Haube doch sehr straff mit den 550ern draufgeht
        Gibts Empfehlungen für eine Zubehör Haube , die nicht gleich das doppelte wiegt wie die originale ?
        P.S ein vögelchen hat gezwitschert, daß man in den nächsten Tagen mal die HH Seite im Auge behalten sollte
        Logo 700 / Logo 550 SX
        DJI FPV / Mavic 2 pro
        Blade 150S
        • Nelson
          • 20.06.2011
          • 561
          • Enrico
          • MFC Hochstadt
          #484
          Ich wüsste nicht dass sich FM1 und 2 irgedwie unterscheiden. Ich nutz es als normale Drehzahlbänke. Den Normalmodus hab ich auch dierekt weg gelassen, brauch ich nicht.
          Aber das mit dem Gear Kanal ist merkwürdig ja.
          Huch? Bringt HH nen neuen 150er?
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #485
            Ich achte in den nächsten Tagen mal bissle drauf und stell auch mal alles identisch ein. Aus der Anleitung wird man zum Thema Flight Modes auch net wirklich schlau
            Man munkelt, daß er smart wird
            Die aktuell herunterladbare Anleitung auf der HH Seite lässt das ebenfalls vermuten
            Blade 150S
            • unclejoe
              • 03.12.2017
              • 217
              • Joachim
              • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
              #486
              Das ist in der 'Digitalschalter-Einstellung' so voreingestellt, wie bei allen 3 Wege Schalter.
              Der Wert 100 ist Stabilisiert, 0 schon nicht mehr. Wobei ich jetzt nicht weiß wo da die Grenze liegt.
              Du könntest hier auch 100/-100/-100 einstellen. Wird das selbe Ergebnis sein.
              Als Haube für größere Akkus passt die vom Blade 180 CFX. Das müsste in diesem Thread irgendwo stehen.
              GruÃ? Joachim
              DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
              • unclejoe
                • 03.12.2017
                • 217
                • Joachim
                #487
                Post #441
                Korrigiere: Blade 180 Fusion
                GruÃ? Joachim
                • heli_schrat
                  • 07.12.2017
                  • 313
                  • MFC Nürnberger Land
                  #488
                  Am Rande: Bei HH auf der Website gibt es jetzt nen Blade Fusion 180 SMART und einen 150 S Smart ... den 180er zeigt der CoeShow169 hier: Blade Fusion 180 SMART Unboxing and First Flight - YouTube und hier den 150er Horizon Hobby Blade 150 S SMART BNF Helicopter Unboxing and First Flight - YouTube
                  • christianm
                    • 10.09.2017
                    • 817
                    • Augsburg
                    #489
                    Da hab ich schon einen Wunsch an den Osterhasen
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #490
                      Sehr cool
                      Der Wechsel auf den IC2 Stecker ist natürlich etwas nervig, wenn auch technisch sinnvoll
                      P.S. auf das mich der ein oder andere verrückt erklärt weil ich ständig neue Akkus kaufe und dann wieder verkaufe : Ich hätte noch 3 nagelneue MyLipo 3S 550 50C abzugeben. Ich hab mich wegen der Problematik mit der originalen Haube und auch dem Mehrgewicht für kleinere Akkus entschieden. Bei Interesse einfach ne PN an mich
                      Blade 150S
                      • heli_schrat
                        • 07.12.2017
                        • 313
                        #491
                        ...wobei die HH Preispolitik schon frech ist. 180 Smart in USA = 279 $ x 0,87 (irgendetwas müsste Kurs sein?) = 242,73 EUR und im deutschen Shop = 299 EUR
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3736
                          Ach Gott: Macht HH mal wieder die Altbestände in leicht neuem Gewand flott...
                          Daran sieht man, was die in der Vergangenheit an Teilen produziert und schlussendlich nicht ausreichend Abnehmer gefunden haben müssen.
                          • heli_schrat
                            • 07.12.2017
                            • 313
                            #493
                            ...wobei viele andere Industrieunternehmen sicherlich auch ihre Produkte aus Kostengründen nicht immer von Null auf neu konstruieren, sondern eher fortentwickeln ;-)
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #494
                              Waaaas ? 299€
                              Da bin ich ja fast froh das ich vor kurzem noch einen der letzten von der alten Version für am Ende 199€ Bekommen hab
                              Blade 150S
                              • heli_schrat
                                • 07.12.2017
                                • 313
                                #495
                                Der 180er 299 EUR, der hier eigentlich thematisierte 150er 259 Eur
