Blade 150S - der bessere 130S?
  • Nelson
    • 20.06.2011
    • 561
    • Enrico
    • MFC Hochstadt
    #271
    AW: Blade 150S - der bessere 130S?
    alles klar hab den 150s bestellt und testweise 230er Heckrotoren dazu. Bin gespannt und werde hier eine Rückmeldung geben
    Leider war keine Blattlagerwelle lieferbar, also heißt es wohl -ja nicht abstürzen-
    VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
    • Derfnam
      • 09.12.2017
      • 1544
      • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
      #272
      ...ist das nicht grundsätzlich anzustreben...?
      • Nelson
        • 20.06.2011
        • 561
        • Enrico
        • MFC Hochstadt
        #273
        ...klar, aber im 3D Betrieb ist das mit so einer kleinen -Mücke- auf kurz oder lang nicht zu vermeiden
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #274
          Beim 130S hab ich die Blattlagerwelle nicht verbogen. (Soweit ich weiß, ist der Hauptrotor 130S/150S/180cfx identisch).
          Aber das LG, und der Heckrotor, sowie der Heckmotor-Halter (hier ist das Tuning-Teil von Rakonheli wirklich hilfreich) hab ich schon öfter mal kaputt gekriegt.
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2775
            • Vogelsbergkreis
            #275
            Kurze Frage.
            Standardmäßig ist die Rettung auf Schalter I bei meiner DX6. Eingestellt ist das im Mischer.
            Kann man das einfach auf jeden beliebigen Schalter ändern? Beispielsweise in A.
            Was HH sich bei Belegung des Rettungsschalter gedacht hat kann ich nicht nachvollziehen. Wie soll man im Flug, in Situation wo es schnell gehen muss diesen Schalter erreichen.... ?
            Logo 550 SE || Gobin RAW 420
            • Derfnam
              • 09.12.2017
              • 1544
              #276
              Kannst Du auf jeden beliebigen Schalter legen, ist halt dann kein Tastimpuls mehr.
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2775
                • Vogelsbergkreis
                #277
                Das wäre die nächste Frage gewesen.
                Meiner Meinung nach ist das doch besser. Da man sich mit dem Taster ja bei gedrückter Taste neu orientieren muss.
                So betätigt man einmal den Hebel. Checkt die Lage und nimmt dann den Hebel wieder zurück.
                Oder hab ich da nen Gedankenfehler ?
                • Derfnam
                  • 09.12.2017
                  • 1544
                  #278
                  Du kannst auch mit dauernd eingeschalteter Rettung fliegen, das ist dann sozusagen "erweiterter Stability-Mode".
                  Im 330S Tread wird das irgendwo beschrieben, es soll Leute geben die immer so fliegen. Ich hab das noch nicht ausprobiert.
                  Zuletzt geändert von Derfnam; 18.03.2020, 15:37.
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    #279
                    Oh ok, nein ich wollte den Modus lediglich zum retten benutzen.
                    • Netzferatu
                      • 07.08.2017
                      • 2183
                      #280
                      Ich (viele andere auch) hab bei meiner DX9 einfach den Bind Taster und einen gut zu erreichenden Schalter im Gehäuse getauscht. Ist eine 5 Minuten OP ohne löten. Einfach Gehäuse auf, Schalter und Taster rausschrauben und an der anderen Position reinschrauben.
                      GruÃ?,
                      Daniel
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2775
                        • Vogelsbergkreis
                        #281
                        Das ist Mal ne super gute Idee. Wenn das von den Aufnahmen her passt mach ich das glaube ich auch.
                        Danke für den Hinweis.
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3487
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          #282
                          Habe das auch so gemacht und seither hat der Taster wieder einen Sinn, weil er schnell erreichbar ist; man könnte auch einen freien Finger drauf lassen.
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #283
                            Hab irgendwo einen Bilder-Thread dazu erstellt...
                            Edit: hier:
                            https://www.rc-heli.de/board/showpos...4&postcount=12
                            Zuletzt geändert von TheFox; 18.03.2020, 19:49.
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2775
                              • Vogelsbergkreis
                              #284
                              Auf die simple Idee bin ich nicht gekommen.
                              Vielen Dank.
                              habe gerade umgebaut. Bisschen musste ich die ßffnung größer schleifen ansonsten hat das super gepasst.
                              • Nelson
                                • 20.06.2011
                                • 561
                                • Enrico
                                • MFC Hochstadt
                                #285
                                Wie lange halten denn eure Akkus und bei welcher Gaskurve & Flugstil?
                                Hab jetzt einen Haufen 450mah Akkus hier liegen und konnte meinen 150s noch nicht testen, ausser Zimmerschweben.
