Neuer Blade® Nano S2
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    #676
    AW: Neuer Blade® Nano S2
    Wenn ich mal genauer hinschaue, was es (z.B. aus Austria) für nette tuning-Teile für den S2 gibt, wünschte ich mir fast, daß meiner schon etwas labbriger fliegen könnte . . . schon mit der Haube ganz unten sollte er doch um Welten besser . . .
    • kater68
      • 31.03.2020
      • 140
      • Manne
      • Weil der Stadt
      #677
      Hi u-boot, mit Vornamen ansprechen fände ich netter..
      Mir ging es darum, dass Wobbeln zu eleminierenund außerdem nervte mich dieser Gummibandeffekt bei meinem Nano.
      Dieses ßbersteuern und damit verbundene Aufschwingen beim Gegensteuern. Jetzt hängt er präzise am Knüppel und ist direkt aber ich mag das.
      Klar, Hubschrauber sind keine Deckenkräne, aber der Nano war bei mir im 3D Mode einfach nervig. Und das ist jetzt weg. Viele Grüße Manfred
      Immer eine Handbeit Luft und dem Heli.. ð???
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3487
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        #678
        Servus Manne,
        wo haste denn das anti-rotation-Teil befestigt; ich sehe bei dem S2 dafür keine Möglichkeit.
        Wolfgang
        • diskus
          Junior Member
          • 01.11.2020
          • 4
          Der Kalibrierungsflug hat jetzt geklappt. Man muss mit der Einstellung den Gyro Hebel drücken.
          Danke
          Zuletzt geändert von diskus; 09.11.2020, 19:15.
          • kater68
            • 31.03.2020
            • 140
            • Manne
            • Weil der Stadt
            #680
            Zitat von uboot Beitrag anzeigen
            Servus Manne,
            Wolfgang
            Zwei Löcher musst Du bohren...
            • kater68
              • 31.03.2020
              • 140
              • Manne
              • Weil der Stadt
              #681
              Danke
              MMh...der Gyrohebel ist was? Welche Fernsteuerung und welcher Hebel?
              Danke Dir für kurze Info.
              • diskus
                Junior Member
                • 01.11.2020
                • 4
                Funke ist eine DX6i
                Der Schalter ist der FLAP/ GYRO
                • kater68
                  • 31.03.2020
                  • 140
                  • Manne
                  • Weil der Stadt
                  #683
                  Hi Nano s2 Piloten,
                  mittlerweile fliegt der Nano so direkt und gleichzeitig sanft, dass ich im Mode 1 kaum mehr klar komme...
                  Fliege nur noch im Stunt Mode. Mit ner abgeflachten Pitchkurve, bisschen Dual-Rate und der Heli geht sowas von präzise. An der BLH-Welle hab ich kein Spiel drin. Ich hab ja den Alu Kopf ebenfalls drauf. Ich ziehe soweit an, bis beim Anziehen der Mutter die Welle mit leicht erhöhtem Drehmoment mitdrehen will. Dann eine Umdrehung aufmachen.
                  Es ist auf Zug der Blatthalter kein Spiel so vorhanden, damit null Wobbeln mehr und trotzdem direktes Ansprechverhalten.
                  Damit wäre der Heli endlich vom Setup so, wie ich das mag. Langsame Kreise, schön aussteuerbar, vorwärts und rückwärts (rückwärts noch in ßbung)
                  Viele Grüsse Manfred
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3487
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    #684
                    Servus Manne,
                    Glückwunsch - das hat nicht jeder so.
                    Hast Du die Muttern der BLW gesichert?
                    • kater68
                      • 31.03.2020
                      • 140
                      • Manne
                      • Weil der Stadt
                      #685
                      Hi Wolfgang
                      hab ich mit Loctite gesichert. Geht ohne Probleme.
                      Viele Grüße Manfred
                      • Meteor
                        Junior Member
                        • 01.08.2020
                        • 14
                        • Holger
                        #686
                        Zitat von kater68 Beitrag anzeigen
                        Freakware hat die Dinger auch.. Schweighofer..
                        Darauf achten, dass man nicht die 3 Blatt Version kauft, wenn man das nicht will..
                        Außerdem brauch man das kleine Teil, den Antirotation Guido.. damit die Taumelscheibe nicht mitdreht.
                        Nein, braucht man nicht wirklich !
                        Die Alu-Taumelscheiben kann man auch mit dem Standard-Verdrehschutz betreiben, es gibt ja 2 Stifte. Hauptsache die wacklige S2 Taumelscheibe wird getauscht.
                        Konnte noch keinen Vorteil vom Antirotation Guido ausmachen und hab das Teil wieder deinstalliert.
                        • kater68
                          • 31.03.2020
                          • 140
                          • Manne
                          • Weil der Stadt
                          #687
                          Allerdings braucht man dann einen Stift, den man seitlich in die Taumelscheibe eindreht. War bei mir nicht dabei..
                          • uboot
                            • 16.05.2013
                            • 3487
                            • Wolfgang
                            • Luftraum um FFB
                            #688
                            Bei manchen tuning-TS kann man den einen Stift herausschrauben und an der benötigten Position einsetzen. Haste das probiert?
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3487
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #689
                              ... Konnte noch keinen Vorteil vom Antirotation Guido ausmachen und hab das Teil wieder deinstalliert.
                              Es ist tatsächlich schwierig, den einzelnen Komponenten eine Wirkung zuzuordnen.
                              Es ist eher das Zusammenspiel wichtiger Einzelkomponenten, welches eine spürbare Verbesserung bewirkt.
                              • Meteor
                                Junior Member
                                • 01.08.2020
                                • 14
                                • Holger
                                #690
                                Ich hatte sogar drei Stifte dabei, zwei installiert und einer lag loose noch dabei. Dachte es wäre ein Ersatzstift aber war wahrscheinlich Deiner.
