Neuer Blade® Nano S2
  • Arbor9
    Junior Member
    • 12.01.2013
    • 3
    AW: Neuer Blade® Nano S2
    Vielen Dank, Claron, jetzt weiß ich was gemeint war ... alles klar !
    .... schade eigendlich :-) ....
    • diskus
      Junior Member
      • 01.11.2020
      • 4
      habe einen Nano S2 und fliege den Heli mit einer DX6i.
      Ich bringe den Heli in den Kalibriermodus, aber nach dem Flug kann ich es nicht bestätigen.
      Der Heli blinkt nach dem drücken der Trainer/ Bind Taste, weiter.
      Was mache ich falsch?
      • Eichler
        • 11.04.2007
        • 209
        • Lilienthal bei Bremen
        #663
        Hat schon jemand den Nano S2 mit einer Radiomaster TX16S gescheit zum laufen gebracht?
        Andreas
        • Meteor
          Junior Member
          • 01.08.2020
          • 14
          • Holger
          #664
          Gar nichts. Die Vorgaben und Informationen vom Hersteller sind einfach nur mangelhaft.
          Hier ist eine Lösung:
          https://www.rc-heli.de/board/showthr...28#post3477128
          Viel Erfolg!
          • kater68
            • 31.03.2020
            • 140
            • Manne
            • Weil der Stadt
            #665
            Hi Nano Piloten,
            nachdem ich bei frisch geladenen Akku im 3D-Mode ein Wobbeln hatte (sehr hohe Drehzahl), dass ich durch nichts in den Griff bekommen habe, hab ich mich meines alten Nanos CPX als Teilespender bedient.
            Dieser flog nach einem brushless Umbau nicht mehr, Motor lief nicht mehr an.
            Also man muss leider sagen: Der Umbau auf Alu-Taumelscheibe und Alukopf inclusive Blatthaltern hat aus diesem nervösen "Mistvieh im 3D-Mode" ein handzahmes Präzisionsfliegerchen gemacht.
            Kein Wobbeln, absulut präzises Steuern und kein Gehopse mehr auf Pitch.
            Scalemässiges Rundfliegen im Wohnzimmer ohne diese Abwärtsspiralen, warum das so ist, keine Ahnung?
            Vielleicht bau ich den Originalkopf mal wieder drauf und grenze das bessere Flugverhalten auf die Alutaumelscheibe ein. Mal schauen.
            Ich weiß, die Tuningteile sind ungeheuer teuer, aber wer was in diese Richtung investiert, es lohnt sich.
            Die Teile sind locker einige Jahre im Schrank gestanden und es klappte auf Anhieb,
            lediglich die Pitchwerte sind anzuheben oder die Servogestänge zu verlängern.
            Viele Grüsse Manfred..
            anbei ein paar Bildchen...
            Zuletzt geändert von kater68; 08.11.2020, 19:57.
            Immer eine Handbeit Luft und dem Heli.. ð???
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3487
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              #666
              In etlichen posts wiederholt sich das Lob auf die Alu-TS, was dafür spricht, daß diese tatsächlich das Flugverhalten verbessert.
              Beim neuen Kameraden ist der Kopf aber nicht schlecht; wahrscheinlich kommt ein unangenehmes Verhalten von ausgeleierten Lagern und/oder nicht erkannten krummen BLW und ggf. ausgeleierten Dämpfern der BLW. Wenn dann noch schlampig angezogene Rotorblätter dazukommen, braucht man sich nicht über ruppiges Verhalten zu wundern. Auch kleine Helis brauchen Pflege.
              Die Kleinen werden ja auch oft recht ruppig behandelt unter der Vermutung daß sie "nahezu unkaputtbar" seien, was nur ansatzweise der Fall ist.
              Die tuning-Teile sind eben meist sauber gefertigt, sehr steif und spielfrei, was sich dann angenehm bemerkbar macht, wie Du selber feststellst.
              Zuletzt geändert von uboot; 08.11.2020, 20:10.
              • kater68
                • 31.03.2020
                • 140
                • Manne
                • Weil der Stadt
                #667
                kann ich leider nicht bestätigen. Neue Blatthalterwelle, keine Verbesserung. Board unterschiedlich stark angezogen hinsichtlich Dämpfung, kein Erfolg. Neue Blätter (ist ja ein neues Paar dabei), nix.
                Wellen sind gerade, Heckrotor ebenfalls. In ausgebauten Zustand kann man deutlich erkennen, wie weich die Taumelscheibe ist.
                Viele Grüße Manfred
                • diskus
                  Junior Member
                  • 01.11.2020
                  • 4
                  Viel Erfolg!
                  Danke für die Info.
                  Leider hat es bei mir nicht funktioniert.
                  Werde noch ein paar Versuche machen.
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3487
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    #669
                    Viele Grüße Manfred
                    Jetzt steh' ich auf'm Schlauch: von welchem Bauzustand schreibst Du jetzt?
                    Ist das der Zustand mit ausschließlich Alu-TS?
                    • kater68
                      • 31.03.2020
                      • 140
                      • Manne
                      • Weil der Stadt
                      #670
                      Hi...das war der Bauzustand original mit Kunststoffteilen, die ich peinlich genau gecheckt hatte.
                      Alle Wellen gerade und die BLH Welle sogar getauscht.
                      Brachte null Verbesserung.
                      Erst der Wechsel auf Alu.. Hab allerdings alles auf Alu getauscht, da schon vorhanden.
                      Daher kann ich den wesentlichen Anteilbringer nicht identifizieren. Ich gehe aber davon aus, dass die weiche original Taumelscheibe die Krücke ist.
                      Viele Grüße Manfred
                      • A6er
                        • 30.11.2010
                        • 3648
                        • Rüdiger
                        • Mal hier mal da
                        #671
                        Hi, hat jemand einen Link für eine Alu TS?
                        Ich finde keine.
                        Danke!
                        Blade Nano S2
                        Blade MCPX BL2
                        DX18
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3487
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          #672
                          Ich finde keine.
                          Danke!
                          Hier gibt's sowas; weiter unten.
                          • kater68
                            • 31.03.2020
                            • 140
                            • Manne
                            • Weil der Stadt
                            #673
                            Morgsche... oder hier..
                            Microheli Precision CNC Aluminum Swashplate - BLADE NANO CPX/S/S2 | Blade Nano S2 Tuning | Blade Tuningteile | RC-Helikopter-Ersatzteile
                            das muss dazu..
                            Microheli Aluminum/Carbon Fiber Anti-Rotation Guide - BLADE NANO CPX/S/S2 | Blade Nano S2 Tuning | Blade Tuningteile | RC-Helikopter-Ersatzteile
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3487
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #674
                              Viele Grüße Manfred
                              Aha . . . daß der Umbau einen solch' großen Unterschied macht, wundert mich, weil eben das Original neu schon recht gut fliegt. Aber gut zu wissen.
                              Freut mich für Dich - das hat sich ja richtig gelohnt, ist ja auch nicht billig - andererseits sieht's doch auch hübscher aus
                              • kater68
                                • 31.03.2020
                                • 140
                                • Manne
                                • Weil der Stadt
                                #675
                                Freakware hat die Dinger auch.. Schweighofer..
                                Darauf achten, dass man nicht die 3 Blatt Version kauft, wenn man das nicht will..
                                Außerdem brauch man das kleine Teil, den Antirotation Guido.. damit die Taumelscheibe nicht mitdreht.
