Neuer Blade® Nano S2
  • hdhk@gmx.at
    • 03.08.2020
    • 44
    • Helmut
    #736
    AW: Neuer Blade® Nano S2
    wie kann ich das machen??
    • hdhk@gmx.at
      • 03.08.2020
      • 44
      • Helmut
      #737
      Bei der Gaskurve hab ich auf H -30% eingestellt....hab ich hier gelesen...
      • kater68
        • 31.03.2020
        • 140
        • Manne
        • Weil der Stadt
        #738
        Hold Funktion ist Motor aus in jedem Mode verfügbar. So zusammen Notaus. Vielleicht hast Du das versehentlich auf Mode 0 gelegt.
        Immer eine Handbeit Luft und dem Heli.. ð???
        • kater68
          • 31.03.2020
          • 140
          • Manne
          • Weil der Stadt
          #739
          Die Gaskurve sollte in Mode 0 linear von unten schräg nach oben laufen. Aber mit Hold abschaltbar auf - 30.
          • hdhk@gmx.at
            • 03.08.2020
            • 44
            • Helmut
            #740
            Ja das hab ich so gemacht..
            • kater68
              • 31.03.2020
              • 140
              • Manne
              • Weil der Stadt
              #741
              Da hast Du den Fehler... in N muss das diagonal laufen.. Kindergas... und Hold dann seperat für Motor aus.
              • hdhk@gmx.at
                • 03.08.2020
                • 44
                • Helmut
                #742
                OK..das hab ich jetzt geändert..aber das Verhalten ab 0% Pitch ist das gleiche...komplette Ansteuerung auf Rückwärtsflug.....im Mode 0 und Mode 1..muss mich jetzt um die Kinder kümmern...mach morgen weiter..Dankle einstweilen...
                • kfo-1992
                  • 09.04.2005
                  • 425
                  kennst Du das Video - passt weitestgehend (bis auf den Offset beim Panik-Button) auch für den Blade S2 Nano:
                  BLADE MCPX BL2 | SENDERPROGRAMMIEREN MIT DER DX6 - [DEUTSCH] TEIL 2 - YouTube
                  GruÃ? Andreas
                  • hdhk@gmx.at
                    • 03.08.2020
                    • 44
                    • Helmut
                    #744
                    Hallo an Alle....jetzt hat es endlich geklappt.......habe die Datei von Thomas nochmal NEU aufgespielt.......Kalibrierungsflug , und Dieses mal konnte ich die Kalibrierung speichern.....ich tippe da eher an die Platine , die mir da zu schaffen machte....mache erst wieder Versuche . wenn ich eine Ersatzplatine habe.....
                    • hdhk@gmx.at
                      • 03.08.2020
                      • 44
                      • Helmut
                      #745
                      ßbrigens...habe die TS hinten befestigt......sieht von den Bewegungen besser aus
                      • kater68
                        • 31.03.2020
                        • 140
                        • Manne
                        • Weil der Stadt
                        #746
                        Hi..Glückwunsch!
                        Wieso siehst Du das Problem bei der Platine, wenn es jetzt geht?
                        Statt Ersatzplatine kannst auch gleich nen neuen S2 kaufen, tut sich ja preislich kaum was...
                        Ich würde jetzt erstmal fliegen. Dual Rate rein und ab gehts...
                        Viele Grüsse Manne
                        • kater68
                          • 31.03.2020
                          • 140
                          • Manne
                          • Weil der Stadt
                          #747
                          nach einem Totalcrash gestern Abend ist seit heute mein zweiter S2 im Einsatz, völlig Original ohne jegliche ßnderung und nur im Sender mit D/R gezähmt.
                          Hab festgestellt, dass zusätzlich zur flacheren Pitchkurve und leichtem Dual Rate auf Nick und Roll ein 90% Heck wesentlich mehr entgegenkommt.
                          Fliegt völlig vibrationslos und ganz handzahm.
                          Ich vermute mittlerweile doch sehr, dass jeder Einschlag dem Kleinen doch etwas von seiner Performance nimmt.
                          Kaum sichtbare Verformungen an Chassis und anderem führen nach und nach zu Vibrationen und sind schlecht wieder korrigierbar. Ab und zu wird wohl oder übel doch ein neuer fällig sein müssen.
                          Liebe Grüsse Manfred
                          • uboot
                            • 16.05.2013
                            • 3487
                            • Wolfgang
                            • Luftraum um FFB
                            #748
                            Zitat von kater68 Beitrag anzeigen
                            . . . . . ein 90% Heck wesentlich mehr entgegenkommt.
                            Was genau meinst Du damit?
                            • kater68
                              • 31.03.2020
                              • 140
                              • Manne
                              • Weil der Stadt
                              #749
                              Hi Wolfgang... statt 100 Prozent hab ich nur noch 90 Prozent.. Dadurch gefühlvolleres Steuern im Rundflug. Präziser und runder zu fliegen.
                              Man muss natürlich mehr Ausschlag geben. Paßt mir besser.
                              • kater68
                                • 31.03.2020
                                • 140
                                • Manne
                                • Weil der Stadt
                                #750
                                Nix mehr los hier..
