Neuer Blade® Nano S2
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    #646
    AW: Neuer Blade® Nano S2
    Zitat von kater68 Beitrag anzeigen
    Anbei Bild aus Internet..
    Was wäre aus dem Bild zu erkennen?
    Hast Du beide Rahmen denn vergleichen können?
    Daß die Platinen um 90° gegeneinander gekippt sind, weißt Du aber?
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #647
      Leute, ich habe nicht genau gelesen: Kater fragt nach dem CPx, ich habe mich aber auf den neueren CPs bezogen.
      Mein Fehler, tut mir leid!
      Ich habe beide Modelle hier stehen und sie verglichen, der CPs war aber nicht gemeint.
      • kater68
        • 31.03.2020
        • 140
        • Manne
        • Weil der Stadt
        #648
        hab heute mal resümiert, was ich so veranstaltet habe mit dem S2 und mir viel ein, dass ich die Spindel der Blatthalter stärker angezogen hatte als es war "out of the box". (Warum ich das machte, tja, dachte es wäre zu locker, richtig angeknallt war sie natürlich nicht)
        Wollte die Spindel mal auf Schlag kontrollieren, tatsächlich war sie leicht krumm, hab sie gerichtet (ist ja eher nurn Draht als ne Welle) und hab die Blattlagerwelle mit etwas Spiel im elastischen Bereich angezogen.
        Siehe da, dass Dingen fliegt endlich wie erwartet. 3d-Mode kontrollierbar, kein Dual Rate auf Nick und Roll mehr nötig, Kurvenflug endlich ohne Abschmieren zum Kreismittelpunkt, kurzum, ein ganz anderer Heli.
        Nur zur Info, falls einer ähnliche Probleme hat.
        Liebe Grüsse Manne
        Immer eine Handbeit Luft und dem Heli.. ð???
        • kater68
          • 31.03.2020
          • 140
          • Manne
          • Weil der Stadt
          #649
          Och, das macht doch nix. Deswegen muss man wirklich nicht streiten.
          Viele Grüsse Manne
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            #650
            Ja, Manne, vom Streit sind wir weit weg :-)
            Ein wenig ärgere ich mich über mich selber, wenn ich nicht lesen kann, obwohl ich es mal gelernt habe, und überflüssige Kommentare von mir gebe, die nur irritieren.
            Aber es freut mich, daß Deiner nun macht, was er soll
            • A6er
              • 30.11.2010
              • 3648
              • Rüdiger
              • Mal hier mal da
              #651
              Hallo, wer kann mir helfen?
              Habe eine Dx18 und leider keinen Schimmer, wie ich im F-Mode Setup Throttle Cut - 130% programmieren kann.
              Auch wie ich die Vorgaben unter "Mixing" programmiere habe ich leider keine Ahnung
              Schon mal lieben Dank für eure Hilfe!
              Blade Nano S2
              Blade MCPX BL2
              DX18
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                #652
                OK hat sich erledigt, habe mir das Setup File runtergeladen.
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • christianm
                  • 10.09.2017
                  • 817
                  • Augsburg
                  #653
                  So geht es am einfachsten. Und nie mehr als einen Parameter gleichzeitig ändern. So lernt man die Auswirkung der Parameter am ehesten kennen.
                  • Arbor9
                    Junior Member
                    • 12.01.2013
                    • 3
                    Eine Frage an die Bastler :
                    Ist es Möglich die Elektronik, Servos und Motor in einen Flächenflieger mit Höhen , Seiten und Querruder und die DX 8 dafür umzuprogrammieren ?
                    Herzlichen Dank für eine Erklärung ... ( Aufklärung) :-)
                    Danke Arbor
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #655
                      Kurze Frage:
                      Waren bei euren Nano S2 (BNF) ein Paar Ersatzrotorblätter sowie Anlenkungen dabei?
                      Bei mir nicht!
                      Lt. diversen umboxing Videos sollte das jedoch der Fall sein, oder?
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • unclejoe
                        • 03.12.2017
                        • 217
                        • Joachim
                        • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
                        #656
                        Ja, waren dabei.
                        Inkl. 1 Heckrotor, 4 Haubengummis, Spindelwerkzeug und Schraubendreher.
                        GruÃ? Joachim
                        DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          #657
                          Hhmm...
                          Bei mir war statt dessen 2x der Schraubdreher samt Tool für die BL dabei!
                          Habe das mal bei Freakware reklamiert. Finde ich aber schon merkwürdig. Ob die mir einen retournieren geliefert haben?
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • Clarion Power
                            • 29.10.2012
                            • 1973
                            • Mirko
                            • Mittelhessen
                            #658
                            Danke Arbor
                            Nein, das FBL kannst du nicht umprogrammieren. Aber die Servos kannst du noch nehmen wenn du willst. Motor natürlich auch.
                            • Arbor9
                              Junior Member
                              • 12.01.2013
                              • 3
                              Ich habe mich schlecht ausgedrückt - meinte nicht das FBL "umprogrammieren" sondern im Flugzustand 2 gibts ja keinen Kreisel - somit meinte ich im Setup der Funke nur diesen Fkugzustand verwenden und dort das Setup dafür ändern - oder hab ich da nen gröberen Denkfehler ? wollte mir damit den neuen Empänger sparen ..., keine Servostecker umlöten usw ...
                              • Clarion Power
                                • 29.10.2012
                                • 1973
                                • Mirko
                                • Mittelhessen
                                #660
                                Da hast du was falsch verstanden. Auch in dem 2ten Flugzustand gibt es einen Kreisel, nur der "Koax Modus" ist ausgeschaltet. Ohne Kreisel könntest du den kleinen Nano nicht fliegen.
                                Um den zu testen/ zu sehen, ziehe mal das Zahnrad von der Hauptrotorwelle und starte den Motor. Dann bewege den Heli mal langsam und achte auf die Taumelscheibe, die bleibt immer gerade und versucht deine Bewegungen auszugleichen.
