Neuer Blade® Nano S2
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    #466
    AW: Neuer Blade® Nano S2
    Zitat von mba Beitrag anzeigen
    Ich denke ich schick den zurück und probier mein Glück mit einem Umtausch.
    Bin mit dem cps ja schliessluch zurecht gekommen
    Evtl. gibt es jemand aus der Nähe der dir behilflich sein kann um einen Anwenderfehler auszuschließen?
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • mba
      mba
      • 19.12.2018
      • 42
      ..OK, Einstellungen passen.
      Ich habe wie gesagt eine DX6i.
      Es gibt also drei Flug Modi wenn ich das richtig verstehe:
      1. Panikmodus (mit Gaskontrolle über das Stabisystem und halten der Höhe)
      2. "Normalmodus" wie 1 jedoch ohne Gaskontrolle
      3. 3D Modus ("außer Kontrolle" )
      1.+2. Wird über den Flap/Gyro Schalter über Pos 0+1 geregelt?
      3. mit dem Schalter Gear/Flight
      hab ich das nun richtig verstanden?
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #468
        Ich habe schonmal gefragt...
        Hast du in diesem Modus mal DR und Expo Werte geändert?
        Das bringt extrem viel und der Heli fliegt sich dann eigentlich easy und ich bin wahrlich kein Profi
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          #469
          Glaube ich nicht. Meines Wissens geben die Anleitungen für die DX6i immer nur die Möglichkeit für 2 Modi vor, d.h. als DX6i-Nutzer entfällt einer der Modi. Es gibt "Hacks", mittels Mischer und zweier Schalter mehr als 2 Modi zu programmieren, die kommen aber nicht von HH/Spektrum und stehen deshalb nicht in der Anleitung. Wenn die LED am Empfänger umschaltet, hast du also nur den 3D-Modus und einen der beiden SAFE-Modi. Um den anderen zu wählen, müsstest du einen anderen Wert für die Stellung programmieren.
          Grüße von Andreas
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2775
            • Vogelsbergkreis
            #470
            Absolut richtig!
            Steht doch auch so in der Anleitung...
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              #471
              Bleibt die Frage, welchen Wert GYRO erhalten muss, um den SAFE-Mode ohne Z-Stabilisierung zu erhalten. Ich würde es ja mal mit rund 50% versuchen.
              Grüße von Andreas
              • Clarion Power
                • 29.10.2012
                • 1973
                • Mirko
                • Mittelhessen
                #472
                Ist in dem letzten Bild nicht zu erkennen dass der Gyro Wert 3 "Positionen" hat?
                Einmal wird mit dem SW-F.Mode Schalter der Gyro Wert von 90% und 15% geschaltet (Je nach Flugphase). und dann gibts einen extra Schalter mit Mischer der den Panikmodus aktiviert.
                Oder sehe ich das falsch?
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  #473
                  Es ist nicht klar, ob die Rettung ein eigenständiger Modus ist oder wie oftmals früher einfach nur den vollstabilisierten Modus temporär schaltet. Jedenfalls sehen die Anleitungen für neuere DX-Modelle die Werte -100, 0 und +100 zum Schalten der 3 Modi vor und die Rettung ist AFAIK irgendwo bei -120 oder +120. So klar hat das bisher noch niemand herausgefunden und die Anleitungen sind bekannt mangelhaft in den Punkten.
                  Grüße von Andreas
                  • Clarion Power
                    • 29.10.2012
                    • 1973
                    • Mirko
                    • Mittelhessen
                    #474
                    Dann kann man das doch einfach in 10er Schritten ausprobieren bevor man den Heli zurück schickt.
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      #475
                      Musst du mir nicht sagen. Ich habe meine Meinung über Nutzer, die lieber ihre Blades unbegründet reklamieren als einmal die Anleitung oder hier die Beiträge im Forum zu lesen. :dknow:
                      Grüße von Andreas
                      • mba
                        mba
                        • 19.12.2018
                        • 42
                        Jeder darf seine Meinung haben.
                        Ich habe die Anleitung gelesen und verstehe sie nicht.
                        Wie hier schon mehrere geschrieben haben sind die Anleitungen mangelhaft.
                        Der Heli wird mit drei Modi beworben und die wollte ich herauskriegen wie sie einzustellen sind.
                        Aber die Meisten hier sind sich anscheinend auch nicht sicher ob der Heli wirklich drei Modi hat, bzw keiner kann sagen wie diese eingestellt werden.
                        Was das Reklamieren angeht:
                        Fakt ist, dass mein Exemplar beim Start im Safe Modus (blaue LED) kaum nach unten steuerbar ist und vor dem abheben, direkt nach dem Gas geben sofort wegdriftet.
                        Es ist kein sanfter Start möglich, sondern man muss glaich ordentlich Gas geben damit er vom Boden/Tisch weg kommt.
                        Sanftes Landen ist auch nicht möglich, auch nach verschiedenen Gas Programierungen nicht.
                        Zudem frage ich mich warum man einen S2 kaufen soll wenn man nur zwischen dem Anfängermodus und als nächste Stufe den 3 D Modus switchen kann.
                        Dann kann man ja auch gleich beim Vorgänger bleiben oder sich den mcpxBL kaufen, hat man mehr davon.
                        Ich werde bzgl. diesem Thema nicht mehr fragen.
                        Wenn jemand doch die Lösung weiß, her damit.
                        Danke für Eure Beteiligung an diesem Thema
                        • Eichler
                          • 11.04.2007
                          • 209
                          • Lilienthal bei Bremen
                          #477
                          Also meiner hat definitiv 3 Modes mit der DX6. Da die DX6i nur 2 Wegeschalter hat, kann man über den den Gyroschalter entweder den Panik Modus einschalten wie in der Anleitung beschrieben oder den 3 Mode einschalten über ein anderes Mischungsverhältnis im Mixer. Hab leider keine DX6i mehr um mal die Werte heraus zubekommen.
                          In der der DX6 werden die 3 Werte über FW mit 100 / 0 / -100 eingeschaltet.
                          Andreas
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2775
                            • Vogelsbergkreis
                            #478
                            Andreas
                            Mit der Dx6 geht es perfekt.
                            • Eichler
                              • 11.04.2007
                              • 209
                              #479
                              Genau.
                              • mba
                                mba
                                • 19.12.2018
                                • 42
                                Andreas
                                Das ist mal eine Aussage.
                                Ich schaffe mir die DX6 an .
                                Besten Dank!!
