Neuer Blade® Nano S2
AW: Neuer Blade® Nano S2
ßhm, das steht zum einen schon viel weiter vorne im Thread und zum zweiten habe ich das auch in Beitrag #473 dir schon gesagt. Du vergibst hier Blumen an Leute, die nichts neues Beitragen und die nicht mehr helfen als ich??? Meine Meinung verfestigt sich...Zitat von mba Beitrag anzeigenGrüße von Andreas
Also ganz blicke ich bei dem Heli nicht durch. Die großen Helis sind da logischer ohne diesem ganzen Safety Zeugs. Das Problem Rückenflug in FZ2 und Totalausfall der Steuerung ist nicht behoben. Sobald ich ihn umdrehe reagiert er auf nichts mehr und stürzt unkontrollierbar ab. So als ob dem Heli schwindlig wird und er irgendwie umkippt.
Im Normalflug (Rundflug usw) sind die FZ0 und FZ1 einfach langweilig weil sie völlig stabilisiert sind. FZ2 ist helitypisch, also OK im Wohnzimmer und Garten.
Ich habe jedoch auch festgestellt, dass die Pitchwerte bei FZ1 und FZ2 (FZ0 fliege ich nicht) unterschiedlich sind. Die Pitchkurve hat darauf keine Auswirkung. ßber das Menü Servowege verstelle ich bei der DX6 aber die Servowege in allen Flugphasen was das Problem nicht ändert sondern nur verlagert.
Hat jemand eine Idee? Ich finde in den 48 Seiten nichts konkretes womit ich eine Lösung finden würde.
lg Markus
Stolpersteine: Beim Binden den Seitenruderknüppel ganz nach rechts halten wie in der Anleitung beschrieben. Bei F-Mode Setup/Throttle Cut steht -130%. Ich habe da bei Autorotation, Schalter H eingegeben, und wiederum bei den Gaskurven für Hold -30. Bei der Kanalzuordnung gehört bei 5 Gear: Fahrw. und auf der 2. Seite bei Kanal Quelle, 5 Fahrw: B (SchalterB). Dann steht im Handbuch bei Mixing Ger -> Ger, da gehört FW -> FW hin. Pitchkurven u. Gaskurven passen sonst auch. Den Stabimodus im FZ0 und FZ1 kann man in den Digitalen Schalter Einstellungen wegbringen wenn man möchte. Im Menü Servowege habe ich alles auf 100%, nur Pitch habe ich jeweils auf 90% gesetzt damit der Motor nicht so sehr würgt. (Wurde weiter hinten schon ausführlich erklärt)
Ansonsten, genialer Heli.
Andreas M hat da in allen Belangen recht.
GruÃ? Joachim
DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
Guck auf der Spectrum Seite. Da gibt's die Datei zum DownloadZitat von RolandW Beitrag anzeigenHallo Zusammen,
ich habe ein Problem. Ich bekomme meine DX6 nicht richtig angelernt.
Hat mir vll jemand für den Nano eine Datai zum aufspielen?
Gruss RolandLogo 550 SE || Gobin RAW 420
Was bedeutet "nicht richtig angelernt" genau?Zitat von RolandW Beitrag anzeigen
Gruss Roland
Würdest Du Dir zutrauen, die einzelnen Parameter aus dem Handbuch in Deine DX6 zu schreiben?
Das hätte den großen Vorteil, daß Du sie schon mal ganz gut kennen lernst.
Oder fehlt's wo anders?Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Hast Du beim Binden den Heckknüppel nach rechts (oder war es links?) gezogen? Siehe Anleitung.Zitat von RolandW Beitrag anzeigenIch bekomme meine DX6 nicht richtig angelernt.
ßbrigens wäre eine kleine Vorstellung Deiner Person ganz nett.
Liebe Grü�e
Thomas
Hallo Zusammen,
es tut mir leid, wo bleiben meine Manieren...
Ich bin Roland, 34 Jahre alt und komme aus dem schönen Schwarzwald. Ich hab früher viel Buggy gefahren. Dann hab ich angefangen kleine und mittlere Drohnen zu fliegen. Leider war ich jetz ein paar Jahre inaktiv. Nun ist die Begeisterung wieder da. Ich hoffe lang genug
Nun wieder zum Heli. Ich habe die Datei runtergeladen. Gebunden hab ich ihn auch bekommen (mehr mir versuchen). Verändert habe ich jetzt nichts an der Einstellung von Spectrum...Nun hab ich mal noch Fragen:
1. ich muss viel Gas geben, dass er überhaupt abhebt. Der Gasknüppel fängt bei -99 an geht bei 50% Knüppelstellung auf0 und endet dann bei 99. Ist das Richtig? ALso ich muss schon fast vollgas geben (>75%) er er den Boden verlässt.
2. Dann fliegt der Heli nur im Flugmodus 1 und 2. Im Anfängermodus hebt er gar nich ab.
3. Wo soll bei der Einstellung von Spectrum der Notschalter Stabi sein? Find den nciht.
4. WEnn ich den Hebel hinten rechts wähle, sagt die nette Stimme aus der Funke, dass der Stabimodus an ist, dann aber das Gas weggeht und er "ausrollt"
5. Im Flugmodus 2 gibt der Heli gut Gas und dann hab ich ihn nur mir Mühe und Not seitlich ins andere Zimmer hinterherfliegen sehen... DIe Wand beendete dass dann alles recht schnell (ganz schön stabil der Kleine...)
Also wie gesagt, bin ich nicht der Held im Funke einstellen... Ich hab jetzt geschafft, den Heli Im FLugmodus 1 stabil in der Luft zu halten. Aber wenn ich mir die Videos im Netz anschaue, kann dass nicht richtig eingestellt sein...
Hilfe!!!
Hast du den Sender selbst programmiert oder anhand der Datei von Spectrum?
Gebunden hast du genau wie im Auszug aus der Anleitung ? Wichtig ! Seitenruder nach rechts!Angehängte DateienZuletzt geändert von Joh; 16.01.2020, 06:43.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Viel Spaß mit dem Kleinen.
Hier im Thread steht auch etwas über andere Akkus bzw. neue Stecker.
Den Umbau kann ich nur empfehlen.
Die Stromversorgung ist viel stabiler, da der Widerstand an den wcekligen Steckern entfällt.
Auf gutes Fliegen!
ich wollte gerade bedingt durch das schlechte Wetter mal wieder meinen Nano S2 fliegen.
Mir ist aufgefallen, dass der Heli driftet und ich wollte dann erfolglos einen Trimmflug starten. Wenn ich allerdings im "Stuntmode" rote LED den Pitchknüppel von weiter unten Richtung 0 Pitch bewege wechselt das FBL in den blauen Kindergasmodus. Bewege ich den Pitchknüppel dann wieder runter geht es zurück in den Stuntmodus.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Sender ist eine Dx6e
VG (der keine Lust hat jetzt nur noch inverted zu fliegen..
FalkZuletzt geändert von smilow; 27.01.2020, 18:07.Kraken orange, Kraken blau, Logo 700, Goblin 570, Blade Nano S2, Mikado Vbar Touch
Funktions- bzw. Kanalausgabe im Sender verändert? Gyro-Schaltwert sendet nun auf Kanal 1?Zitat von smilow Beitrag anzeigenHat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Was du nicht sagst: Geht dabei eigentlich der Motor an, d.h. wirkt irgendwie noch Trottle? Dann wäre das Problem wohl schwieriger. Hast du einen falschen Mixer, der Gas auf Gyro/Gear/Fahrwerk mischt?Grüße von Andreas
