Ich hatte den Vorgänger des Mcpx BL2 der war durch die brushless Motoren natürlich einiges giftiger als der Nano und es wird auch auf Hallenboden mehr defekt gehen als beim Nano. Meiner Meinung nach solltest du beim Mcpx BL2 schon fliegen können. Der Nano S2 verzeiht dir mehr. Aber der neue Mcpx BL2 soll ja stabiler sein.
Zum leichten 3D üben in der Halle würde ich den Nano S2 empfehlen. Richtig eingestellt und volle Drehzahl geht dies mit dem ganz gut. Natürlich werden dann mal die Motoren getauscht werden müssen.
Wenn-s mehr sein soll, du schon fliegen kannst und Power brauchst und keine Lust auf motorenwechsel hast dann würde ich den Mcpx BL2 empfehlen.
