Neuer Blade® Nano S2
  • smilow
    • 08.07.2019
    • 226
    • Falk
    • Braunschweig
    #286
    AW: Neuer Blade® Nano S2
    Ihr hattet recht lag tatsächlich an der Gasgerade. Habe jetzt im FZ 1 auch eine reine Pitchsteuerung.
    Ich habe es allerdings noch nicht geschafft, den Holdschalter für den FZ 2 zu aktivieren. Außerdem würde ich gerne die Stabilisierung für den FZ 1 deaktivieren geht sowas?
    Ich fliege halt sonst Jeti da blicke ich irgendwie mehr durch
    Gruß Falk
    Kraken orange, Kraken blau, Logo 700, Goblin 570, Blade Nano S2, Mikado Vbar Touch
    • soundmaster
      • 29.07.2012
      • 3784
      • Otis
      #287
      Müsste beides gehen. Kannst du es dir nicht mit dem Manual herleiten?
      Zuletzt geändert von soundmaster; 24.08.2019, 21:10.
      • smilow
        • 08.07.2019
        • 226
        • Falk
        • Braunschweig
        #288
        Habe dazu im Manual nichts passendes gefunden.
        Habe allerdings gerade ein bisschen rumgespielt und es geschafft einen Hold für FZ 2 einzustellen. Dann ist der Stabi in FZ 1 auch egal dann geht es halt direkt in FZ 2 los
        Bisher muss ich sagen ziemlich cooler Hubschrauber, habe mittlerweile 25 Akkus durch ein paar davon draußen ein paar drinnen. Im Rundflug draußen echt spaßig und drinnen lassen sich damit super alle Schwebelagen um die Basics frisch zu halten. Genial finde ich auch, dass der sich locker im Wohnzimmer flippen lässt. Das beeindruckt schon
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          #289
          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Neuer Blade® Nano S2
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            #290
            Man stellt bei Spektrum nur einen TH ein, der dann natürlich für alle Flugzustände gilt - mehr noch, das definiert einen eigene Zustand mit eigener Pitch-Kurve.
            Grüße von Andreas
            • Pectoralis
              • 19.06.2011
              • 1015
              • Matze
              #291
              der Nano S2 hat eine eingebaute Unterspannungsüberwachung wenn die erreicht ist blinkt der Heli und die Motordrehzahl wird reduziert sodass man aber noch landen kann.
              Bei mir blinkt dies zwar aber es wird nach ca. 3 sek so stark die Motordrehzahl reduziert dass er nicht mehr fliegbar ist und er natürlich in den Rasen fällt.
              Die akkuspannung beträgt dann noch 3,8V.
              Ist das bei euch auch so? Kann man das deaktivieren?
              Matthias
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #292
                Matthias
                Nein kannst du nicht deaktivieren. Ich vermute das deine Akkus zu stark einbrechen, also die Spannug, oder der Stecker schon ausgeleiert ist. Das hat einen ähnlichen Effekt. Du könntest mal mit anderen Lipos probieren oder den Stcker am Heli tauschen.
                Andere möglichkeit ist das der Hauptmotor schon dem Ende zugeht.
                Diese ganzen Probleme hatte ich bereits
                • Pectoralis
                  • 19.06.2011
                  • 1015
                  • Matze
                  #293
                  .... na super der Nano ist nagelneu und beim 2. Flug hatte ich das bemerkt, ich vermute mal sehr das der Stock Lipo nicht mehr frisch ist. Muss mal nen anderen lipo versuchen.
                  Fliegt ihr solange bis der Heli blinkt also in die Unterspannung kommt?
                  Matthias
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    #294
                    Matthias
                    Niemals!
                    Ich vermute dass du den Akku bereits Tiefentladen hast bei deiner gestellten Frage.
                    Mein Hauptmotor hat grad mal 10 Flüge gehalten. Hab dann gleich zu den besseren Motoren von MMW gewechselt. Wesentlich mehr Leistung bei längerer Haltbarkeit.
                    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #295
                      Matthias
                      Nein so killst du dir die Lipos ganz schnell. Immer mit Timer fliegen.
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2775
                        • Vogelsbergkreis
                        #296
                        Und nach dem Flug die Spannung des Akkus prüfen .
                        Diese sollte zwischen 3,7 und 3,8 V sein. Alles was drunter ist killt den Akku in kürzester Zeit.
                        • Donrolfo
                          • 14.04.2014
                          • 52
                          • Rolf
                          • Wollerau
                          #297
                          Zitat von Joh Beitrag anzeigen
                          Niemals!
                          Was heisst MMW ?
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #298
                            Zitat von Donrolfo Beitrag anzeigen
                            Was heisst MMW ?
                            Micro Motor Warehouse.
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2775
                              • Vogelsbergkreis
                              #299
                              Bei Interesse kannste mir schreiben.
                              Habe noch einen über.
                              Lieferzeit sind Minimum 3 Wochen.
                              Eine Lieferung kam überhaupt nicht an. Der Besitzer ist aber sehr kulant und hat mir die Bestellung komplett ersetzt. Man braucht aber Geduld.
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #300
                                Das ist vielleicht ein wenig großzügig....bei 3,6V nach dem Flug leidet auch kein Akku. Aber gegen 3,7V ist nichts einzuwenden.
