Neuer Blade® Nano S2
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    #211
    AW: Neuer Blade® Nano S2
    Eigentlich muss man da gar nichts wissen oder messen, da die Stecker für den Lipo kodiert sind, d.h die passen nur in einer Stellung drauf.
    Das ist richtig. Wenn ich aber ein neues Kabel an die Platine löten will muss ich ja wissen wo plus und minus an der Platine ist.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      #212
      Zitat von Joh Beitrag anzeigen
      Hat doch jeder Mal bei null angefangen , oder ?
      Ja, logisch. Aber Du kannst doch sicher ein Multimeter bedienen, Spannung messen und dann feststellen wo Plus und Minus ist?
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • AndreasM
        • 04.01.2019
        • 312
        • Lübeck / Ratzeburg und Umgebung
        #213
        1) Wenn auf dem Multimeter + (oder kein Vorzeichen) angezeigt wird, ist das rote Kabel am Plus Pol. Wenn das Multimeter "-" anzeigt, ist das rote Kabel am negativen Pol (-) angeschlossen.
        2) Wenn der Motor warm ist, kann es auch sein, dass die Mechanik schwergängig ist. Wenn der Motor draußen ist, kann man dann die Hauptrotorwelle ganz einfach drehen?
        Wenn der Motor drinnen ist (und aus), kann man dann die HRW leicht drehen?
        So könntest Du noch ein defektes Kugellager und/oder defektes Zahnrad ausschließen.
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          #214
          Für Johannes: Mit dem Multimeter messen Strom, Spannung und Widerstände | E-Helfer - YouTube
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2775
            • Vogelsbergkreis
            #215
            Wenn ich dir jetzt sage das ich noch nicht Mal ein Multimeter besitze kannst du dir bestimmt die Antwort denken
            Ich werde mir jetzt eins zulegen und dann kann es losgehen.
            • AndreasM
              • 04.01.2019
              • 312
              #216
              Gut, aber dann geht es mit dem Löten weiter...
              Klar, jeder fängt mal an. Aber dazu gehört halt auch, sich selber durchzubeißen und sich selber fortzubilden.
              Johannes probiert ja auch schon mal was aus. Gut so. Und wenn das mit dem Multimeter noch nicht ganz klar ist, erklärt es auch, warum die Erklärung mit dem Innenwiderstand noch etwas weiter weg ist.
              Aber evtl. war es ja dann doch der Motor (zum ersten Mal )
              Damit ist der Nano S2 das praktische Beispiel, um die Grundbegriffe der Elektrotechnik zu verinnerlichen.
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #217
                Das ist die richtige Einstellung.
                Liebe Grü�e
                Thomas
                • AndreasM
                  • 04.01.2019
                  • 312
                  #218
                  Aber einen Lötkolben hast Du?
                  Bitte einen Feinlötkolben und keine 100 W Pistole. Dann kannst Du Dir nämlich gleich eine neue S2 Platine kaufen und kannst Dir das mit dem Stecker ersparen...
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    #219
                    Es lässt sich alles ganz leicht drehen.
                    Kein Unterschied ob Motor drin oder draussen.
                    Man darf nicht vergessen. Der Heli ist fast noch neu. Der war noch keine 20 Mal in der Luft.
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      #220
                      Ja gelötet habe ich schon ein paar Sachen.
                      Das ging auch gut
                      • AndreasM
                        • 04.01.2019
                        • 312
                        #221
                        Du könntest - bei Interesse - Dir auch einen Elektronikbaukasten kaufen und damit üben. Bei ELV oder Conrad gibt es z.B. auch immer Bausatzplatinen zum selber Drauflöten, bei denen alle Sachen dabei sind. Dabei bekommt man auch ßbung und Du verstehst Stück für Stück die Bauteile. (ist off topic - ich weiß)
                        Und auch das Multimeter findet dort Anwendung. (ist eigentlich im Modellbau unabdingbar)
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #222
                          Ich habe weit über 150 Flüge drauf und keine Probleme, hlift Dir aber jetzt leider nicht weiter.
                          ßbrigens habe ich jetzt mal für Dich gemessen. Schwarz ist, wie erwartet, Minus
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • AndreasM
                            • 04.01.2019
                            • 312
                            #223
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2775
                              • Vogelsbergkreis
                              #224
                              Ich vrrsuche und habe mir auch schon viel selbst beigebracht. Viel gelesen usw.
                              Bin auch kein Freund davon mir alles vorkauen zu lassen. Aber das war jetzt ein Punkt wo ich einfach nicht wusste wie es funktioniert.
                              Ich habe bei der Cps Platine mir auch schon Kabel angelötet. Das geht alles ganz gut mit dem löten. Solange die Bauteile nicht extrem Mini sind.
                              • AndreasM
                                • 04.01.2019
                                • 312
                                #225
                                Das ging auch gut
                                Dann löte doch mal einen 10W Lastwiderstand mit einem Pol an eine separate Molex Buchse. An beide Pole der Molex Buchse schließt Du das Multimeter an.
                                Nun kannst Du die Spannung ablesen. Wenn Du das Multimeter dran lässt und jetzt das 2. Kabel vom Lastwiderstand die Molex Buchse hältst (oder besser mit Steck-Buchse System ansteckst), dann kannst Du die Spannung ohne und mit Last sehen.
                                Dann nicht die ersten Werte ablesen, sondern ca. 5-10 Sekunden warten nach dem Lastwiderstand-Anschließen und dann ablesen. Jetzt LWS ab und nochmal direkt danach ablesen. Jetzt die Differenz und schon hast Du fast den Innenwiderstand von Stecker/Buchse Molex + Kabel + Akku.
                                Das kannst Du dann mit dem anderen Kabel vergleichen und z.B. eines als defekt herausfinden.
                                Mit so einem Multimeter öffnen sich Welten
