Blade nano CP S
  • NWGJulian
    • 02.02.2016
    • 98
    • Julian
    • Osttirol
    #901
    AW: Blade nano CP S
    hallo.
    konnte nicht wiederstehen und habe mir spotgünstig einen gebraucht nano cps gesorgt. gebunden, programmiert, alles gut soweit. nur ist mir aufgefallen dass er nicht richtig steigt, also praktisch voll-pitch und er geht nicht richtig hoch.
    also zero pitch einstellung überprüft, lineare pitchkurve eingestellt, knüppel in mittelstellung, und siehe da, deutlich negativ pitch bei knüppel-mittelstellung.
    so, jetzt stehe ich auf dem schlauch: wie stelle ich diese höher??? von den 3 servogestängen hat irgendwie nur einer ein gewinde drauf. die anderen sind nur so abgewinkelt, sieht nicht so aus als ob man die höher stellen könnte.
    bitte nicht böse sein, ist mein erster cp heli und mein gesamtes wissen über cp-helis kommt aktuell nur vom lesen
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #902
      AW: Blade nano CP S
      hallo Julian
      An der Taumelscheibe kannst du alle Gestänge verdrehen.
      Da der CPS aber den Stabi Modus hat, wird dein Problem wo anderst liegen.
      Versuch mal etwas von oben auf den Rotorkopf zu drücken und dann von unten das Hauptzahnrad raufzuschieben.
      Das löst sich bei so ziemlich jedem Nano früher oder später.
      Ein Tropfen Pattex drauf, und das sollte mal halten.
      Eventuell passt der Pitch dann wieder?
      lg
      • NWGJulian
        • 02.02.2016
        • 98
        • Julian
        • Osttirol
        #903
        AW: Blade nano CP S
        hallo letsgo
        habe mir das gerade mal angesehen, also viel spiel ist da nicht, vielleicht ein halber milimeter. ich werd versuchen das noch etwas zu reduzieren, aber kein spiel ist wohl auch schlecht? ich versuchs trotzdem mal
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #904
          AW: Blade nano CP S
          ist so schwer zu sagen, aber wenn da Spiel ist passt der Pitch halt nicht mehr.
          probier mal und meld dich dann wieder.
          ( probierst du das im blauen Modus? Versuch auch mal wie es im roten Modus aussieht)
          • NWGJulian
            • 02.02.2016
            • 98
            • Julian
            • Osttirol
            #905
            AW: Blade nano CP S
            sooo danke für den tipp letsgo, sieht schon viel besser aus! bei knapp über knüppelmitte stehen sie jetzt brettleben. sollte sich also ca wie im simulator fliegen lassen.
            wenn ich von mode 0 auf mode 1 wechsel gehen sie ganz leicht nach unten, aber das müsste so ungefähr passen wegen den leicht verschiedenen pitchkurven (eingestellt nach anleitung)
            ich mach dann mal den erstflug
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #906
              AW: Blade nano CP S
              Super! Viel Spaß
              Wenner etwas abdriftet, Kalibrierungsflug nicht vergessen.
              Steht hier alle paar Seiten mal beschrieben wies richtig gemacht wird..
              • NWGJulian
                • 02.02.2016
                • 98
                • Julian
                • Osttirol
                #907
                AW: Blade nano CP S
                5 akkus kampfschweben, fazit: GEIL!
                im stabimodus driftet er ganz leicht nach links, aber da der modus eh papperlapapp ist, und man das auch gut aussteuern kann, spar ich mir mal den trimmflug, denn im normalen agi-modus fliegt er perfekt. hin und wieder mal kurz ein zuckendes heck, oder der ganze hubi zuckt kurz, aber sonst fliegt er top. wirklich sehr agil das teil das simulator-training hat sich aber definitiv gelohnt, verhält sich fast gleich
                • 7maniac
                  7maniac
                  #908
                  AW: Blade nano CP S
                  ich komm mit meinem CPS und der DX 9 einfach nicht in den Kalibriermodus :-(
                  Gibts da irgendeinen Trick ?
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #909
                    AW: Blade nano CP S
                    Gasdiagonale von 0-100 einstellen.
                    Sender an und 100% Gasgeben (Throttle Hold natürlich nicht an machen)
                    Hubschrauber an
                    (nano leuchtet violett)
                    Gas nach unten und dann langsam nach oben.
                    30 Sekunden schweben / landen
                    Sender aus
                    (Nano wechselt die Led und hat gespeichert)
                    Nano aus
                    Fertig
                    (letzte mal jetzt^^)
                    • 7maniac
                      7maniac
                      #910
                      AW: Blade nano CP S
                      Danke - genau das mach ich die ganze Zeit - mein Sender erreicht aber nur 99% (am Servomonitor kontrolliert ) lässt sich auch mit der Trimmung nicht verstellen ...
                      Hubi geht sofort in den roten Modus :-(
                      • Letsgo
                        • 09.02.2015
                        • 2522
                        • Oliver
                        #911
                        AW: Blade nano CP S
                        Geh mal in die Systemeinstellungen und kalibrier deine Sticks vorsichtig neu.
                        Dabei den Knüppel nicht stark nach oben pressen.
                        Danach solltest du im Servomonitor wieder 100% erreichen.
                        • 7maniac
                          7maniac
                          #912
                          AW: Blade nano CP S
                          Danke für den Tip - leider bindet er aber dennoch immer auf rot -man sieht lila eine hunderstel sekunde aufblitzen -rot,lila ,rot
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #913
                            AW: Blade nano CP S
                            und im Monitor erreichst du nun 100%?
                            • 7maniac
                              7maniac
                              #914
                              AW: Blade nano CP S
                              ja .leider kann man nicht mehr programmieren
                              • 7maniac
                                7maniac
                                #915
                                AW: Blade nano CP S
                                ev,kalibrier ich mal ohne vollausschlag
