Blade nano CP S
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #916
    AW: Blade nano CP S
    klingt für mich so als würdest du nun im Servomonitor nur 100% Gas erreichen, wenn du den Knüppel nach oben drückst.
    Lässt du ihn los verstellt er sich 1mm und du hast keine 100% mehr anliegen.
    Darum der Tipp mit dem vorsichtig kalibrieren.
    lg
    • NWGJulian
      • 02.02.2016
      • 98
      • Julian
      • Osttirol
      #917
      AW: Blade nano CP S
      mein cp s hat schon die ersten problemchen vielleicht könnt ihr euch einen reim darauf machen:
      normalerweise schaltet man ja zuerst die funke ein und dann steckt man den akku in den heli. seit heute bindet er dann aber nicht mehr. es leuchtet nur das rote led. wenn ich jetzt aber die funke ausschalte, dann bindet er plötzlich und ich kann die servos steuern, obwohl die funke gerade am herunterfahren ist wenn ich sie innerhalb den nächsten ... 5 sek wieder einschalten, bleibt sie auch gebunden. kein beinbruch, aber irgendwie doch nervig. so soll das doch nicht sein.
      hinzukommend halten von meinen 6 akkus plötzlich nur noch 3, bei den anderen 3 bricht plötzlich nach 2 minuten der motor ein. servos funktionieren noch, aber der motor lässt sich auch nicht mehr starten.
      entweder haben die akkus einen weg, oder sie haben zu kalt, oder es liegt ein problem mit der elektronik vor.
      vorallem in verbindung mit dem ersten problem macht mich das irgendwie stutzig, da letzte woche noch alles funktioniert hat, wie es soll.
      zwischendrin waren eigentlich nur ein paar landungen in der wiese
      • leviathan
        • 07.02.2013
        • 239
        AW: Blade nano CP S
        Bei diesen Aussentemperaturen ist es völlig normal das die kleinen 1S-Lipos nach kurzer Zeit einbrechen, weil sie sofort auskühlen, selbst wenn sie vorgewärmt sind.
        • NWGJulian
          • 02.02.2016
          • 98
          • Julian
          • Osttirol
          #919
          AW: Blade nano CP S
          ah ok, kannte ich so bisher nicht. temperaturen um den gefrierpunkte heute, und inzwischen nehm ich den heli auch schon ein bisschen her.
          mal schauen, vllt hat ja das binden auch etwas damit zu tun
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #920
            AW: Blade nano CP S
            hast du die HH 45C Akkus Julian?
            bei mir sind die aufjedenfall sehr schnell schlechter geworden.
            Die 210mah SLS sind günstiger und top!
            Komm gern nächstes Wochenende mal mit dem Nano bei uns vorbei, dann kannst du auch mal andere Akkus testen.
            • mischike
              • 06.01.2016
              • 133
              • München
              #921
              AW: Blade nano CP S
              Hab mir zum ßben auch den cps zugelegt. Wenn ich den Heli starte und festhalte ist mir aufgefallen, daß der Heli extrem nach links neigt obwohl Trimm auf Null ist. Je höher ich Gas Pitch fahre, desto mehr. Wenn der Steuerhebel meiner DX6 Funke fast ganz oben ist, bewegt sich nur der Servo vorne links und der Servo hinten, der Servo vorn rechts gar nicht (Heck zeigt zu mir) und dadurch kippt der Heli natürlich nach links. Ist das normal?
              Ich weiß, daß beim starten die Helis leicht nach links rutschen, aber das ist schon zuviel.
              O.K., Fehler gefunden, Taumelscheibe war im Sender auf 3 Servos 120 Grad gestellt und nicht auf Normal.
              Woher weiß ich auf welchem Flugmodus gestellt ist? Ist das der B Schalter bei der DX 6 Funke? Also Normal, Flight Mode1 und Flight Mode 2?
              Tarot 450 Pro V2 in Aufbau
              Spectrum DX6
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #922
                AW: Blade nano CP S
                ja, probiers doch einfach aus.
                Sonst lädst du dir auf Horizon Hobby das fertige file und haust es auf deine Sd Karte..
                • NWGJulian
                  • 02.02.2016
                  • 98
                  • Julian
                  • Osttirol
                  #923
                  AW: Blade nano CP S
                  hi letsgo.
                  ja richtig, 4x die blauen 45C 150mah, und sogar 2 25C 150mah. hat mir der Verkäufer mitgegeben, hab ich nicht nein gesagt. merke ehrlich gesagt keinen unterschied zwischen den beiden. jetzt am Wochenende bei ca 3-5°C waren die Akkus schon etwas besser. ich wird mich mal nach neuen umsehen, die kosten eh nix!
                  am samstag bin ich leider wahrscheinlich in münchen, aber ich werde auf dein Angebot zurückkommen!
                  achja, aktuell habe ich noch immer das Problem, dass der heli einfach nicht automatisch bindet, sprich funke ein, heli anstecken, nur rotes licht ... es hilft ausschließlich, den heli neu zu binden, also heli anstecken, bind-knopf + knüppel nach rechts, funke einschalten (dann geht er sofort in den blauen bindes-modus), dann funktioniert alles bis ich den Akku trenne! ziemlich nervig auf die dauer!
                  das Problem hat er eigentlich seit einem kleinen "absturz", als ich ihn kopfüber im Schnee geparkt habe
                  Zuletzt geändert von NWGJulian; 15.02.2016, 09:57.
                  • BladeRider
                    BladeRider
                    #924
                    AW: Blade nano CP S
                    Ich hab mal ne frage über die Art Heli zu fliegen.
                    Als ewiger Flächenflieger war ich doch sehr überrascht wie das so im roten Modus funktioniert.
                    mittlerweile geht schweben ganz gut und ich beginne Kreise zu fliegen.
                    Dabei ist mir aufgefallen das bei einem Kreis nach rechts der CP S dazu tendiert nach vorne weg zu gehen und ich ziehen muss damit er mir nicht abhaut.
                    Bei einem Kreis nach links ist es genau umgekehrt. Er geht eher nach hinten und ich muss drücken.
                    Nachdem mein 230er das auch so macht frage ich mich ob das tatsächlich so ist oder muss da was eingestellt werden? oder bekämpft man sowas mit einem Mischer?
                    Oder ist das einfach Heli-fliegen?
                    grüße
                    Tibor
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      #925
                      AW: Blade nano CP S
                      Das liegt am Motorheck mit seinen wechselnden Drehzahlen. Bei Ruder rechts dreht es schneller, damit erhält der Heli einen größeren Gegenimpuls (analog wie beim Hauptrotor), der in Richtung Nase runter wirkt. Bei Linkskurven dagegen bremst es teilweise bis zum Stillstand ab, was als Gegenmoment Nase hoch bedeutet. Ich weiß nicht, ob du die PiccoZ kennst, aber bei den 2-Kanal-Versionen hat man so Rechtsrum Gas gegeben und Linksrum gebremst. Zusätzlich verstärkt eine Schräglage (oder ein verdrehter Heckbaum) diese Effekte. Ein Pitchheck ist da wirklich viel entspannter, wenn es gelingt, die Drehzahlen beizubehalten.
                      Zuletzt geändert von jumphigh; 17.02.2016, 02:03.
                      Grüße von Andreas
                      • buteo
                        • 19.01.2012
                        • 306
                        • Gert
                        • Düsseldorf
                        #926
                        AW: Blade nano CP S
                        Hallo Tibor,
                        meine Nano cpx haben beim Kreisen genau die gleichen Eigenschaften.
                        Rechtskreise gehen langsam oder schnell sehr gut, aber Linkskurven mit
                        gedrücktem Nick mögen ich und die Nanos gar nicht.
                        Bei kleinen Helis ist diese Eigenart sehr ausgeprägt, das muß man
                        aussteuern. Mischer helfen nicht wirklich.
                        Gruß Gert
                        • mischike
                          • 06.01.2016
                          • 133
                          • München
                          #927
                          AW: Blade nano CP S
                          Kann mir jemand sagen, ob die Turnigy Nano 300mAh 1S passen? Gehe davon aus, daß man mit den Lipos doch etwas länger fliegen kann...
                          Spectrum DX6
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #928
                            AW: Blade nano CP S
                            Viel zu schwer.
                            • frank1704
                              frank1704
                              #929
                              AW: Blade nano CP S
                              Ich habe einen 200ter der ist ungefähr so groß wie die Original Akkus. Fliegt sich auch noch ganz gut. Sonst nehme ich nur die 160 gerne.
                              • BladeRider
                                BladeRider
                                #930
                                AW: Blade nano CP S
                                Das liegt am Motorheck mit seinen wechselnden Drehzahlen..................... Ein Pitchheck ist da wirklich viel entspannter, wenn es gelingt, die Drehzahlen beizubehalten.
                                Danke! Dachte mir schon das es mit irgendeinem Drehmoment zu tun hat.
                                D.h. nach dem 230er sollte ich eher Richtung Pitchheck gehen?!
                                Sind alle riemengetriebenen Hecks Pitchhecks?
                                Gruß Gert
                                Danke Gert.
                                Wieso helfen Mischer da nicht?
                                Die auftretenden Momente sollten ja immer gleich bleiben, oder?
