Blade nano CP S
  • finebel
    • 16.11.2015
    • 373
    • Finn
    • Flensburg und Umgebung
    #841
    AW: Blade nano CP S
    Also: Blau ist Stabi Mode und rot ist 3D Mode
    • meute
      • 06.10.2009
      • 1146
      • Matthias
      #842
      AW: Blade nano CP S
      Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
      Ich hab mir jetzt diese MMW Motoren geordert. glaub keine 9 Euro für Haupt plus Heckmotor.
      Meinst Du die Motoren von Benedikt?
      Welcher soll an Haupt und Heck passen?
      Ich habe den gefunden:
      CL-8020-14 - main motor for the Blade Nano CP X helicopter Micro Motor Warehouse
      meute
      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        #843
        AW: Blade nano CP S
        genau die sind es!
        musst mal auf helifreak lesen im cps Bereich.
        lg
        • DaKundla1234
          DaKundla1234
          #844
          AW: Blade nano CP S
          Danke für die schnelle Antwort nun ein weiteres Problem.
          Im Stabi mode geht der Moror nicht an aber die Servos bewegen sich. Und im 3d mode bewegt sich der Motor auch erst bei ca 50%. Habe die Dx6 gibt es keine Files zum herunterladen für die Funke?
          Kann mir jemand Helfen was ich beim Einstellen falsch gemacht habe. Mfg
          • finebel
            • 16.11.2015
            • 373
            • Finn
            #845
            AW: Blade nano CP S
            Vielleicht hast du im Stabi Mode Trottle hold (Gas aus) aktiviert?
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #846
              AW: Blade nano CP S
              dx6 hat ja eine SD Karte?
              Dann müsste es auf der Horizon Hobby Seite unter Blade Nano CPS ein File zum laden geben?
              ..für die Dx9 und Dx18 gibts auf jedenfall Files.
              • DaKundla1234
                DaKundla1234
                #847
                AW: Blade nano CP S
                Hallo nein für die dx6 leider nicht oder irre ich mich?
                Kann mir niemand seinen File zur Verfügung stellen?
                Mfg
                • DaKundla1234
                  DaKundla1234
                  #848
                  AW: Blade nano CP S
                  Hallo nochmal habs mir jetzt direkt von Spektrum geholt und funkt immer noch nicht was kann das sein ist der Heli defekt?
                  Er nimmt in den beiden 1 modes kein Gas an und auch die Servos bewegen sich nicht.
                  Mfg
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #849
                    AW: Blade nano CP S
                    richtig binden...
                    linken Knüppel nach rechts halten, bind halten, sender an.
                    wenn dsmx gefunden wurde bind loslassen aber den Knüppel bis gebunden wurde halten
                    • frank1704
                      frank1704
                      #850
                      AW: Blade nano CP S
                      Mfg
                      Hast du ihn richtig gebunden? Mit Gear nach rechts beim binden?
                      • DaKundla1234
                        DaKundla1234
                        #851
                        AW: Blade nano CP S
                        Was heist gear nach rechts?
                        Mfg
                        • DaKundla1234
                          DaKundla1234
                          #852
                          AW: Blade nano CP S
                          Vielen dank funktioniert jetzt ))
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #853
                            AW: Blade nano CP S
                            dafür gibts den "DANKE" Button
                            • DaKundla1234
                              DaKundla1234
                              #854
                              AW: Blade nano CP S
                              Hallo schönen Abend.
                              Kann mir jemand bei der Wahl neuer Rotorblätter helfen ?
                              Mit welchen fliegt ihr und welche könnt ihr empfehlen?
                              Vielen Dank schon mal
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #855
                                AW: Blade nano CP S
                                ich flieg alles was billig ist.
                                Ob mit Knubbel oder ohne kann ich nicht genau sagen, hab originale mit Knubbel drauf.
                                Hab da am Nano nie ne sonderliche Verbesserung feststellen können..
                                hier gibts aber bestimmt ein paar Leute die andere Erfahrungen gesammelt haben.
                                Am Heck kannst du mal Lynx oder KBBD probieren.
                                lg
