Blade nano CP S
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    #2056
    AW: Blade nano CP S
    Welchen Mode hast Du in der FS eingestellt?
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      #2057
      AW: Blade nano CP S
      Mode 2
      GruÃ?
      Thomas
      • HeliNewBee
        • 30.01.2015
        • 353
        • Josef
        #2058
        AW: Blade nano CP S
        wenn bei eingestelltem Mode 2 im Sender die Funktionen vertauscht sind, dann fliegst du eigentlich MODE 4?
        • Cbstsch
          • 24.08.2014
          • 1050
          • Aschaffenburg
          #2059
          AW: Blade nano CP S
          Nein, ich flieg auch Mode 2. ich kann in der Funke aber einstellen was ich will. Es ändert sich nix. Ich denk, dass da die Funke nicht in Ordnung ist.
          GruÃ?
          Thomas
          • HeliNewBee
            • 30.01.2015
            • 353
            • Josef
            #2060
            AW: Blade nano CP S
            Zitat von Cbstsch Beitrag anzeigen
            ....ich kann in der Funke aber einstellen was ich will. Es ändert sich nix. Ich denk, dass da die Funke nicht in Ordnung ist.
            Das habe ich in 40 Jahren noch nie erlebt.
            Das gibt es nicht !!!
            Startest du den Sender neu nachdem du in der FS den Mode geändert hast?
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3487
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              #2061
              AW: Blade nano CP S
              Nun kenne ich die DX6e nicht genau, aber daß man den Kanälen Funktionen zuordnen kann, wundert mich; das dürfte auch nicht gehen, wie Du selbst berichtest.
              Das macht man üblicherweise mit den Flugmodes. Wie änderst Du die denn? Ich kenne das nur mechanisch nachdem die FS geöffnet wird. Wie Du die Einstellung beschreibst, ist Mode 4 eingestellt.
              Zuletzt geändert von uboot; 01.12.2017, 10:00.
              • samson68
                • 11.06.2015
                • 190
                • Falk
                • Flöha
                #2062
                AW: Blade nano CP S
                Moin!
                Kann es sein, dass du dir die offenbar die DX6e extra für den kleinen besorgt hast und sonst "was anderes" nutzt?
                Ist die möglicherweise (weil gebraucht besorgt oder was weiß ich) vielleicht doch Mode4 eingestellt?
                Bei der DX7 kann ich in der Systemeinstellung die Kanalzuordnung der vier "Grundfunktionen" auch nicht ändern, also auch nicht ggf. Roll und Nick vertauschen.
                Da könntest du nur, wie schon gesagt, den Sender öffnen und die Steckplätze der entspr. Hebel vertauschen. Bei Neu geht dann nat. Garantieanspruch usw. flöten...
                Samson
                Zuletzt geändert von samson68; 01.12.2017, 10:10.
                Hobby hei�t: Mit grö�tmöglichem Aufwand geringstmöglichen Nutzen zu erreichen...
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #2063
                  AW: Blade nano CP S
                  Zitat von samson68 Beitrag anzeigen
                  Moin!
                  Samson
                  Ich meine nicht; im Handbuch wird ja darauf hingewiesen, daß und wie man die Modes einstellt. Wenn man das so macht, können die Hersteller nicht die Gewährleistung einstellen.
                  • sk0807
                    • 23.10.2013
                    • 418
                    • GroÃ?raum Stuttgart
                    #2064
                    AW: Blade nano CP S
                    Moin, hätte ne Frage zur Rettungsfunktion ... sofern es die gibt ?!
                    Teste die Refu gerade. Haben dazu den Heli auf den Rücken gelegt und die ReFu gezogen. Heli hat sich über Roll in Normallage gedreht und ist in Normallage auf den Boden gekaracht (wie fast immer nix passiert ... der Kleine ist ja echt hart im Nehmen). Sah für mich so aus als ob die Refu von inverted in Normallage dreht aber Negativpitch weiter anstehen lässt. Gibts ne Möglichkeit, dass ich bei der Rettung einen positiven Pitchwert definieren kann? Sprich Heli dreht sich in Normallage und steigt nach oben weg so lange die Rettung aktiv ist, auch wenn ich mit Pitch noch auf negativ stehe.
                    Besten Dank, VG
                    • LosPackos
                      • 12.05.2012
                      • 485
                      • Pascal
                      • Flensburg und Umgebung
                      #2065
                      AW: Blade nano CP S
                      Kurze Antwort: Nein, ist nicht möglich. Steht aber auch in der Anleitung, dass beim loslassen des Rettungsknopfes Pitch bei 50% stehen soll:
                      HINWEIS:
                      Stellen Sie bitte sicher bevor
                      Sie den Panikschalter loslassen, dass der
                      Pitch / Gashebel wieder auf 50% steht. Ein
                      negativer Pitchwert führt zum schnellen
                      Sinkflug des Nano CPS.
                      GruÃ? Pascal
                      • Berni50
                        • 06.05.2017
                        • 424
                        • Bernd
                        • Unterfranken
                        #2066
                        AW: Blade nano CP S
                        Ja, dass musst du manuell machen, mit dem wieder notwendigen positiven Pitch. Das nennt man dann Pitchmanagement. ;-)
                        • sk0807
                          • 23.10.2013
                          • 418
                          #2067
                          AW: Blade nano CP S
                          Moment Moment, nicht dass wir aneinander vorbei reden. Dass ich nach loslassen des Panikschalters (Heli in Normallage) wieder positiv Pitch brauche, ist klar.
                          Ich meine aber während ich den Panikbutton drücke. Also Helis liegt auf dem Rücken, ich habe negativ Picht anliegen, drücke dann die Refu. Jetzt muss ich während die Refu den Nano in Normallage dreht auch gleichzeitig manuell positiv Pitch geben?!
                          Danke für euren Input, VG
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            #2068
                            AW: Blade nano CP S
                            Automatisch wird kein positiver Pitch bei betätigter Rettung gegeben. Musst du ggf. selber mit einem Mischer programmieren.
                            Grüße von Andreas
                            • sk0807
                              • 23.10.2013
                              • 418
                              #2069
                              AW: Blade nano CP S
                              Mischer hört sich verdammt gut an. Teste das die Tage mal. Danke. VG
                              • Cbstsch
                                • 24.08.2014
                                • 1050
                                • Aschaffenburg
                                #2070
                                AW: Blade nano CP S
                                Ja habe ich gemacht. Inzwischen hat es sich aber geklärt. Die Funke hat einen Defekt. Es ist egal, welchen Mode man ein stellt, sie bleibt immer in Mode 4 hängen auch wenn Mode 2 angezeigt wird. Wir konnten das mit einer anderen Funke testen.
                                GruÃ?
                                Thomas
