Blade nano CP S
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    #1831
    AW: Blade nano CP S
    Zitat von tschnurr1 Beitrag anzeigen
    Also da ist kein Spiel auf der Rotorwelle sprich zwischen dem unteren Zahnrad und der Blatthalterung bzw. dem Rotorkopfzentralstück.
    Diese kleine schwarze Teil im oberen 2/5 der Welle kann man ja auch nicht versetzen. Wenn die beiden Schräubchen nicht fest genug sitzen, kann das Zentralstück nach oben rutschen. Du könntest das prüfen, indem Du die Schräubchen lockerst und das Zentralstück soweit herunterdrückst, wie möglich.
    Blade Nano CP X : Kohlefaserhauptrotorwelle m. Stellring u. Zbh. | Blade Nano CP S | Blade | RC-Helikopter-Ersatzteile
    Wie gesagt vielleicht liegt es auch am Flugmodus vielleicht bringt er mit dem richtigen 3D Modus (Pitch Modus, also Steigen nicht durch Motordrehzahländerung) mehr Schub nach oben. Wie schnell zieht den euer nach oben im blauen Modus?
    so sieht das bei mir aus. Das eine Servorad ist etwas verbogen sollte aber nix machen. Denke ich auch nicht.
    https://youtu.be/m787OUscXPk
    Mich wundert, daß die Rotorblätter so weit herunterhängen. Das ist bei keinem von meinen so.
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #1832
      AW: Blade nano CP S
      Dann habe ich mich wohl verschaut, als ich glaubte, daß die Rotorwelle Spiel hat.
      Was mir beim Video auffiel: die Servos können Spiel haben. Das kannst Du einstellen, indem Du mit dem kleinen Schlüssel für die BLW das kleine Mütterchen oben am Servo vorsichtig nachziehst, sodaß es gerade kein Spiel hat. Auf keinen Fall zu fest.
      Das werden wir doch hinkriegen!
      • Dee
        Dee
        • 10.01.2017
        • 266
        • Wolfgang
        #1833
        AW: Blade nano CP S
        Bei mir hängen die Blätter auch recht tief, aber nicht so tief wie bei ihm.
        20170203003959 - YouTube
        Modellbau Teamspeak³: 95.222.30.125 - schaut einfach mal abends ab 20 Uhr rein
        • tschnurr1
          • 09.01.2017
          • 105
          • Tobias
          • Frankfurt/Main
          #1834
          AW: Blade nano CP S
          der eine Servo hat vielleicht etwas minimalst Spiel aber die Schraube ist mir schonmal um die Ohren geflogen mache ich ungern nochmal rum.
          Wegen den Rotorblättern, also ich meine in der Anleitung gelesen zu haben, dass die Rotorblätter von alleine aus nach unten klappen sollen von daher habe ich diese nicht so super fest angezogen. Sprich klappen runter wenn ich den Heli kippe/neige.
          @Bernhard, wie man sieht hast Du noch die original Stromkabel drangelassen. Kannst Du mir vielleicht mal ne Bild schicken wie Du das verlötet hast. Direkt auf der Platine die neuen Kabel ?
          • philoat
            • 22.09.2013
            • 623
            • Bernhard
            • Salzburg
            #1835
            AW: Blade nano CP S
            So hab ichs dran gelötet, bin aber kein Meister im Platinen löten
            Bernhard
            • tschnurr1
              • 09.01.2017
              • 105
              • Tobias
              • Frankfurt/Main
              #1836
              AW: Blade nano CP S
              Danke Dir. Okay auf dem Bild dachte ich Du hättest ggf. das alte Kabel drangelassen
              Danke Dir. Werde ich dann auch versuchen in der Hoffnung die Platine nicht zu schrotten.
              • philoat
                • 22.09.2013
                • 623
                • Bernhard
                • Salzburg
                #1837
                AW: Blade nano CP S
                Dieser Heli ist der mit dem Brushlessmotor, gleiches Prinzip - nur zum Brushlessregler noch 2 Kabel dazu.
                Bernhard
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #1838
                  AW: Blade nano CP S
                  Die fliegen nicht, wenn Du sie mit Gefühl nach rechts drehst. Wenn Du das ungern machst, laß es. Minimales Spiel ist kein Beinbruch.
                  Jetzt gehen mir die Ideen aus.
                  Das wäre dann alles, was ich Dir sagen kann.
                  • tschnurr1
                    • 09.01.2017
                    • 105
                    • Tobias
                    • Frankfurt/Main
                    #1839
                    AW: Blade nano CP S
                    Danke dir hast mir schon sehr geholfen. Also das Verhalten ist jetzt schonmal wesentlich besser. Kann natürlich jetzt daran liegen, dass ich a) die neuen Akkus verwende und b) die Rotorblätter fester angezogen habe.
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3487
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      #1840
                      AW: Blade nano CP S
                      Freut mich; den Rest kriegste auch noch hin :-)
                      • tschnurr1
                        • 09.01.2017
                        • 105
                        • Tobias
                        • Frankfurt/Main
                        #1841
                        AW: Blade nano CP S
                        Also vorhin mal den Blade mit diesem neuen Motor im 3D Modus geflogen. Ist ja schonmal ein grassser Unterschied zum blauen Modus und beim 3ten mal war das kleine Motorritzel nach unten gerutscht. Anscheinend wird die kleine motorwelle so heiß/warm dass sich das motorritzel löst. Tzzz hoffe der zwei Komponentekleber behebt auch dieses Problem.
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3487
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          #1842
                          AW: Blade nano CP S
                          Ich würde das eher mit Schraubensicherungslack fixieren.
                          • tschnurr1
                            • 09.01.2017
                            • 105
                            • Tobias
                            • Frankfurt/Main
                            #1843
                            AW: Blade nano CP S
                            meine "Werkstatt" ist leider sehr überschaubar -) Was anderes gehe ich recht in der Annahme, dass sich auf der normal Blade Funke wohl keine EXPO Werte für Nick&Roll erfassen kann um die Steuerung "sensibler" einzurichten. Gehe mal davon aus, dass hiefür dann eine andere Funke notwendig ware um dies dann zu definieren.
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3487
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #1844
                              AW: Blade nano CP S
                              meine "Werkstatt" ist leider sehr überschaubar -) och - das wird von alleine; es gibt Hilfsmittel, die Du immer wieder brauchst, wozu auch Schraubensicherungslack gehört. Was anderes gehe ich recht in der Annahme, dass sich auf der normal Blade Funke wohl keine EXPO Werte für Nick&Roll erfassen kann um die Steuerung "sensibler" einzurichten. Gehe mal davon aus, dass hiefür dann eine andere Funke notwendig ware um dies dann zu definieren.
                              Ja, bei der RTF-FS sind keine weiteren Einstellungen der Flugeigenschaften vorgesehen. Meine Empfehlung ist mindestens die DX6i oder je nach Budget und weiterer Planung eine DX6 oder sogar die DX9.
                              Zuletzt geändert von uboot; 13.02.2017, 14:49.
                              • tschnurr1
                                • 09.01.2017
                                • 105
                                • Tobias
                                • Frankfurt/Main
                                #1845
                                AW: Blade nano CP S
                                offtopic: Danke dir. Sofern nichts gegen die DX6 spricht lieber diese obwohl wenn man "etwas" zurückdenkt an die Taxi und Mosquito und Tön12 -Zeiten man eher mit Graupner liebäugelt und beim Anblick
                                http://http://picclick.it/Graupner-Bell-222-Hauptrotorwelle-79-352-Rarit%C3%A4t-351858397886.html#&gid=1&pid=2immer dachte "später wenn ich gross bin" ;-))
