ich habe die Blattlagerwelle beim Blade 300CFX gewechselt. Der Aufbau gemäß einer Skizze vom Nachbarforum. Allerdings bezieht sich die Skizze auf den 300X.
Da werden u. a. 2 dünne Distanzscheiben nach dem Dämpfergummi genannt.
Ich habe aber nur eine Scheibe beim Ausbau der Welle gefunden. Verloren?
Aufbau der Welle dann gemäß Skizze, aber eben nur mit einer dünnen Scheibe.
Die BLattlagerschrauben (mit Loctite243) beidseitig gut angezogen und dann festgestellt, dass die Blatthalter hakeln. Also beide Schrauben wieder etwas gelockert, bis die Blatthalter leichtgängig waren.
Mein Problem ist nun, dass ich das nicht zum ersten Mal mache. Bilde mir ein, da immer die Schrauben gut angezogen zu haben und es war kein hakeln vorhanden.
Leider weiß ich auch nicht mehr, ob ich da 2 dünne Distanzscheiben eingebaut habe.
Nun bin ich mir nicht sicher, ob ich beim Aufbau der Welle einen Fehler gemacht habe oder liegt es doch an der fehlenden dünnen Distanzscheibe.
Können sich die Blattlagerschrauben (wenn nicht gut angezogen) trotz Loctite lockern?
Walter H.
